06.05.2020, 17:44 #1Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Настройка антенны.
Коллеги,возникла необходимость настройки пассивных элементов на НЧ антенне.Везде пишут,настраивать на max.GA, F/B ну и т.д.Как настраивать тема отдельная,а вот как это все контролировать при настройке?Пока только такая идея,взять генератор(анализатор),отнести подальше и контролировать уровень сигнала по S-метру.Но к примеру у TS-590s на 2 балла всего 4 сегмента,а усиление одного настраиваемого элемента и так с гулькин ....нос,чего там увидишь.Пока думаю включить на аудиовыход стрелочный измеритель и по нему контролировать.Может есть какие то более практичные методы,посоветуйте.
06.05.2020, 17:51 #2
Настройка по усилению - приемная антенна той же поляризации на одной высоте с антенной (в идеале) ставится в нескольких λ перед ней. К этой антенне подключается приемник или индикатор напряженности поля. Настраиваете по максимальному отклонению стрелки или показанию S-метра.
Настройка по FB - аналогично, только приемная антенна ставится сзади. Настраиваете по минимальному показанию (максимальное подавление заднего лепестка).
В сочетании с моделировщиком который подскажет вам правильное расстояние между элементами суммарно получается ОК.eax.me
06.05.2020, 18:05 #3Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Спасибо конечно,но почему индикатор напряженности поля будет показывать именно ту частоту которую нужно,их же в эфире много частот разных.А по S метру можно,но шкала у него слишком не растянутая,как макс/мин. то увидеть.
06.05.2020, 18:05 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
73! Владимир, RJ3FF.
06.05.2020, 18:10 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3172
Тупиковая затея. Даже, если вы стрелочный прибор подключите.
Поясню почему.
Для "настройки" Ga F/B вам потребуется обзор и онлайн контроль всех 360° горизонтали и 180° по вертикали.
Сдвигая директор, возможно, вы будете добиваться усиления вперед, но задний лепесток "провалится" и F/B пропадет ...
Или с боков попрут лепестки, или передний лепесток загнёт в зенит...
Наблюдая только одно направление... вы это не увидите.
Короче - идея интересная, но не выполнимая в любительских условиях.
Правильней будет в ММАНА как можно четко всё прописать и поиграть элементами. Попробовать, что будет если...
Далее, нигде не накосячить с размерами и воплотить файл в антенну. Совпадение будет достаточно точное.
06.05.2020, 18:29 #6Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот строчка из статьи об 3эл. вертикальной яги на 40м. от Гончаренко,кстати люди ее строили в реальностиПоэтому настраивать лучше только катушками, не забывая проверять F/B как в положениях RRR-W-D, так и в RR-W-DD..Вопрос чем проверять,меня интересует как люди на практике настраивают,чем контролируют.Много статей с фото просмотрел про установку и настройку антенн в полях для контэстов и никто не пишет как именно это делается.
06.05.2020, 18:42 #7Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
То есть, гуру...ммм... заблуждается?
http://rfanat.qrz.ru/s9/an-r999.htmlИгорь (RW4HFN)
06.05.2020, 19:16 #8Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Давайте немного обсудим такой пример.Берем антенну спайдер и для чистоты эксперимента однодиапазонную.Там оба пассивных элемента расположены не оптимально,т.е. так как расположены удилища.С-но оптимизация достигнута только размерами элементов.Если я правильно понимаю,то изменение длины к примеру директора(расстройка антенны) снизит уровень сигнала на приемной стороне,.пусть это будет индикатор напряженности поля или S-метра.Получается что этот уровень сигнала можно менять изменяя длину элемента до оптимальной относительно уже существующей,но не оптимизированной или к примеру ослаблять изменяя так же длину рефлектора.У меня как раз такой случай,только антенна расположена вертикально и похожа на спайдер,но поболее размерами.Вопрос,разве меняя длину элемента(ов)_ я не получу тот же результат в плане изменения уровня сигнала.Если получу,то вопрос именно чем мне контролировать уровень этого достаточно малого изменения сигнала.
Последний раз редактировалось RN1QA; 06.05.2020 в 19:22.
06.05.2020, 19:34 #9Standart Power
- 10.04.2010
- 123
06.05.2020, 20:07 #10Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ага про вольтметр хорошее инфо,надо к коллегам обратится на наш телецентр.Проблема в том что даже у Гончаренко в статье антенна имеем слабые параметры,а у меня ес-но еще хуже,очень трудно отслеживать сигнал с малыми изменениями уровней относительно друг друга.Там на S-метре один сегмент уже 3 db. да еще на ветру провода мотыляет.
06.05.2020, 20:33 #11Standart Power
- 10.04.2010
- 123
Стрелочка реагирует на малое изменение сигнала.
Захар
06.05.2020, 21:34 #12
06.05.2020, 21:44 #13High Power
- 28.01.2010
- 64
- 883
- 300
- 28
Чем или кем? В антенну подаётся какая то мощность, а на каком то расстоянии перед ней ставится индикатор поля. Но расстояние то приличное на НЧ получается, хотя бы одна лямбда нужна, лучше больше. И там надо ставить человека с УКВшкой, чтобы транслировал показания индикатора, ну или придумать, как его заменить чем то...
06.05.2020, 21:51 #14Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Юрий, отключите АРУ, и получится из трансивера приличный вольтметр.
Я не знаю, но мое мнение такое, что настраивать многоэлементные антенны по генератору и вольтметру - это методика прошлого века, когда не было ни моделировщиков, ни анализаторов. Слишком сложный и длительный процесс.
Проще настроить модель, а потом вынести ее в натуру, подгоняя резонансные частоты каждого элемента к нужной величине.
Про методику настройки спитфаера я писал в смежной теме. Аналогично настраивал 4-диапазонную Ягу, пересчитав резонансные частоты элементов с рабочей высоты 50 метров на более удобную для настройки высоту 5,5 м.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.05.2020 в 22:00.
07.05.2020, 00:43 #15Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
Не хочу спорить с гуру, но ...
такая настройка весьма приблизительная, так как разницу в 0,5 дБ заметить ( и не спутать с влиянием других факторов) очень сложно. Более того, настройка по максимуму усиления гарантированно выльется в очень узкую полосу по согласованию. Особенно, если очень стараться задрать усиление любой ценой.
Если бы в те времена были доступны измерители импеданса, наши гуру тех лет неизменно применяли бы другие методики.73! Владимир, RJ3FF.
117Спасибо
