Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 20232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #436
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    нашел КЗ в 5 метрах от трансивера, и еще КЗ в 35 метрах в кабеле
    За много лет ни разу не встречал КЗ в цельном коаксиальном кабеле (самопроизвольного), сталкивался только с умышленным КЗ (например, булавку или гвоздь воткнули) - это встречал иногда на сетях кабельного ТВ.
  2. #437
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,931
    17071
    1894
    В первом случае коротнул сросток, когда подал кило, и антенный коммутатор забыл переключить.. а в кабель для видеокамеры электрик вкрутил саморез
    Тут или подволок надо было вскрывать на всю длину, или посчитать с анализатором, и вскрыть там где надо..
  3. #438
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Что там у вас за симметрирующее?
    Схему его сюда.
    Вот такое
    Схема, полагаю не нужна? Фото не мое, но у меня такое же. 6 витков на кольце М2000НМ 40х25х16
    Надо научиться измерять параметры кабеля с помощью анализатора. А именно - нахождение точки обрыва или КЗ.
    Именно это я и написал в самом начале - Хочу научиться. Потому и просил проанализировать графики исключительно теоретически. Чтоб понять, что влияет на каждую кривую на графиках.
    В талмуде к анализатору это должно быть расписано.
    Буду благодарен, если пришлете свою версию "талмуда". Прибор не мой, родной инструкции к нему не было, скачивал с интернета. Там только самые необходимые сведения для работы с прибором. Анализа графиков и их разновидностей нет. Также не нашел, как найти место КЗ в кабеле.
  4. #439
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Об чем спор, парни?
    Никакого спора. Спрашиваем - отвечаем.
    Правда, уважаемый Александр что-то буянит, но я, в силу своего скудоумия понять его не имею физической возможности. Так, что спора и с ним тоже нет.
  5. #440
    18.12.2002
    28,931
    17071
    1894
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Вот такое
    Понятно.
    Дело в том, что симметрирующее могло оказаться с тремя обмотками, и еще Бог весть какое, которое может и КЗ через обмотку показать..
    У меня АА-170 от RigExpet, талмуд к нему доступен в сети для скачивания, там-же и примеры как искать КЗ или обрыв в кабеле.
  6. #441
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Само симметрирующее я внизу проверял. Очевидно пережег(расплавил) кабель, когда паял уже на крыше. Визуально осмотрел, но не прозвонил. Самоуверенность, однако.
    Нууу, сравнили - Ваш прибор Монстр Мой попроще - AA-330M.
    Да ничего, разберусь. Просто досадую на себя, что такую элементарную вещь как КЗ я не смог сразу определить. С помощью прибора. Не хватает знания теории.
  7. #442
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Забавно читать в теме "Какой вред приносит реактивное сопротивление ?" о ляпах.
    А вы читайте не выборочно, а полностью.
    Суть была такова - я показал графики, в т.ч. и реактивного сопротивления и попросил поучить меня теории, т.е. проанализировать их вне привязки к конкретной антенне.
    Как такое сопротивление влияет на работу антенны, какой вред приносит, каковы вероятные причины его появления, способы и методы устранения и пр.
    Потом уже назвал причину такой картинки. Ну да, ляп. Сам накосячил, сам и признался.
  8. #443
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Все так.
    Я же не о вашей ляпе.
    Я о названии темы.
    Ну а если её прочитать полностью - башка в сторону съедет.
    Закажите книгу Гончаренко, она есть нынче в однотомнике.
    По ней можно научиться.
    А вот по форумам - вряд ли.
    Здесь у каждого писателя своя теория, звиняйте.
  9. #444
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    На 160 и 80 метров индуктивности маловато будет...
    Какой у вас кабель (тот, что 35 метров), дроссель из него же?.
    Расчеты делал вот по этой статье(архив файла ниже). Своих-то знаний, как уже не раз писал, маловато, верю всем )))))
    Кабель на колечке такой же как и на фото, внешний диаметр 4мм. А кабель снижения, который 35м, другой, диаметр 10мм, тип не знаю.. Оба 50Ом.
    Вот картинка от AA330M при измерении параметров запорного дросселя на этом кольце.
Название:	1-30 М2000НМ.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RN3S; 24.08.2017 в 20:27.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  10. #445
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    В аспекте радиолюбительства гадать и угадывать нечего.
    А как же решение обратной задачи с несколькими переменными ... Не ребус разве?
    Построили сложную антенну, сняли характеристику, а она не совсем такая, как должна быть. А значит и параметры ДН не совсем такие, а надо, чтобы точно. Вот тогда и приходится решать ребус.
  11. #446
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Знания это дело наживное, было б желание. А ВСЕМ верить не надо, ищите СВОЮ истину.
    Ваш график - ни о чем. Для запорного дросселя важна реактивность, она должна быть такой, что б на минимальной частоте её сопротивление было на порядок больше сопротивления антенны.
  12. #447
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    это реальный график.
    Он выложен был для тех, кто имеет глубокую теоретическую базу и сможет теоретически обосновать и,
    Дело в том что можно нагрузить фидер на "черт его знает что".
    А потом просить теоретиков-практиков объяснить - что там за такое "черт его знает что"?.
  13. #448
    18.12.2002
    28,931
    17071
    1894
    Я бы хотел ещё раз предупредить коллег, а более всех Александра RZ6FE - ХАРОШ ТРОЛЛИТЬ!!!!!
    для трёпа существуют специально созданный раздел.
    Человек не понимает. Человек спросил.
    Или помоги, или иди мимо.
  14. #449
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Беспременно, беспременно выложу. Как только устраню. Это будет не ранее, чем через 10 дней.
    Интересно посмотреть, что получилось после устранения короткого замыкания. И узнать место самого КЗ.
  15. #450
    QRPP
    04.11.2017
    6
    To RA6FOO.
    Владимир, можно подробнее про:
    "Всё обьясняется суперпозицией прямых и отраженных от концов диполя токов" пост №183.
    Я могу образно представить отражение ЗАРЯДОВ, а ТОКОВ не могу.
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
