06.02.2007, 11:55 #76Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Александр!
Сообщение от UR5ZQV
А если бы перед Вами встала задача сделать "двухэтажный" или "четырёхэтажный" РА из двух или четырех приведенных Вами двухтактников, как бы Вы поступили? Подключать разделительный кондер со стока полевика Т2 сразу на сумматор или все-таки через "бинокль"? При этом подразумевается, что ФНЧ будут стоять за сумматором.
Ну, вот. А теперь бы еще повторить эксперимент при ТРАНСФОРМАТОРНОМ питании, скажем, 200В, а-а-а-а?
Сообщение от UR5ZQV
Последний раз редактировалось EX8AB; 06.02.2007 в 11:59.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
07.02.2007, 08:33 #77Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
Бек, не совсем понял, что имелось в виду. Схемка с включением последовательно нескольких транзисторов уже приводилась (в аттаче) но там нагрузка снимается с последнего транзистора, как и с однотранзисторного. Да и нужды в этом не вижу, теперь есть высоковольтные транзисторыА если бы перед Вами встала задача сделать "двухэтажный" или "четырёхэтажный" РА
Тоже не вижу такой нужды, 200 или 300В, разница небольшая. Так что буду делать бестрансформаторную (благо сейчас имеются IRF730 с гораздо меньшими емкостями), но быстро не ждите, посколько сейчас занят другим проектом (программой SDR и его железом)повторить эксперимент при ТРАНСФОРМАТОРНОМ питании, скажем, 200В, а-а-а-а?
07.02.2007, 08:42 #78Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
И еще. Бинокли годяться для РА с низким питанием и соотв. с нагрузкой стоков в единицы ом. Для высоковольтных РА требуются традиционные ШПТ или ШПТЛ и требуется дефицитный ВЧ феррит, по крайней мере в моей практике при использовании сердечников 600НН завал начинался уже с 14 МГц, поэтому стараюсь от них отказаться.или все-таки через "бинокль"?
07.02.2007, 16:12 #79Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Да все потому, что в высоковольтных РА боятся насыщения сердечника и применяют достаточно большое количество витков обмоток (стараются реактивное R обмоток сделать в несколько раз выше нагрузочного). Что, в свою очередь, ведет к появлению большой индуктивности рассеяния. А это - прямой путь к завалу АЧХ.
Сообщение от UR5ZQV
Попробуйте максимально уменьшить количество витков. Вас ожидают приятные неожиданности.
P.S. Кстати, не такие уж и большие импедансы у транзисторных высоковольтных РА.Последний раз редактировалось RZ3DK; 07.02.2007 в 16:19.
RZ3DK - Валентин.
07.02.2007, 17:28 #80Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
Ага, у 300 вольтового где то 50 Ом, несимметричное. Очень удобно.Кстати, не такие уж и большие импедансы у транзисторных высоковольтных РА.
13.02.2007, 16:56 #81Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Извиняюсь, в прошлый просмотр пропустил
Это не для компенсации емкости затворов. Это - отрицательная обратная, частотозависимая связь. Смысл - разгоняют мощность, а затем, на НЧ этой связью уменьшают (заваливают) мощность. Таким образом, за счет этой связи, выравнивают мощность по диапазонам. Смысл применения - не так критично влияние неравномерного усиления транзисторов. Да и требования к трансформатору несколько уменьшаются.
Сообщение от UR3VCD
Так что работа этой обмотки имеет эффект обратный применению компенсирующей емкости на выводах трансформатора. Хотя, работа у них совершенно разная, - результат один.RZ3DK - Валентин.
14.02.2007, 06:32 #82Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Нет, я имел в виду четыре отдельных усилителя, перед ними сплиттер, после них сумматор...
Сообщение от UR5ZQV
14.02.2007, 08:12 #83Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
Бек, это подробно и доходчиво описано у Бунина и Яйленко и если есть достаточное кол-во ШПТ или ШПТЛ то проблем не должно быть, плюс надежность выше, чем у "одноэтажных" РА.я имел в виду четыре отдельных усилителя, перед ними сплиттер, после них сумматор...
19.02.2007, 04:23 #84Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Интересный вариант
19.02.2007, 04:27 #85Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Уважаемый, это Вы к чему конкретно?
Сообщение от M0EDX
Уважаемый Антон!
Рад приветствовать на Форуме нового участника.
Но напрашивается вопрос вопрос. 16 сообщений за день (в день регистрации) и в 15 из них одна фраза: "Интересный вариант".
Действительно, интересно, что бы это значило???
PS. Второй абзац сервер слил с первым постингом...Последний раз редактировалось EX8AB; 19.02.2007 в 04:43.
15.03.2007, 13:56 #86...Извиняюсь за длительное отсутствие в связи с переездом в подмосковное Одинцово. Немного обживусь и продолжу разработки...
Сообщение от RZ3DK
Да, Валентин, спасибо, я так и думал. Но я планирую вводить систему ALC, по этому и применяю МС1350 с электронной регулировкой усиления. Так что эта цепь мне, наверное, не нужна.
К стати, есть переработанная и дополненая версия усилителя и печатная плата к нему. Плату набил, остался выходной трансформатор и можно включать. Фотки потом покажу. Файлы:
03.05.2007, 20:47 #87
И что, прошел уже почти месяц с момента написания моего последнего поста, и никто за это время ниразу не попробовал повторить мой усилитель? А ведь скачали файлик, то уже 90 раз!!!
Жду результатов испытаний!!! Очень интересно!
03.05.2007, 23:25 #88Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
UR3VCD, может быть нужно было приаттачить к письму схему в формате GIF, чтобы сразу было видно что это за усилитель?
Не ставить же специально для этого sPlan и Sprint-Layout.
sPlan 6.0.0.1 Rus
Простой и удобный инструмент для черчения электронных и электрических схем. sPlan создает качественные файлы для печати, которые могут быть предварительно просмотрены, имеется изменение масштаба и расположения схемы на листе. Хорошо организованные и богатые библиотеки содержат множество элементов, которые легко редактировать. Программа умеет экспортировать схемы в bmp, gif, jpg, emf форматы, автоматически проставлять нумерацию и номиналы радиодеталей, в соответствии с этими данными формировать спецификацию и преобразовывать её в формат редактора Word. Создание собственных элементов не представляет труда, для этого есть специальный редактор элементов. Новая версия 6.0 полностью совместима с 4.0 и 5.0.
Прямая ссылка на RapidShare - Splan 6.0 Rus (1,78 Mb)
http://rapidshare.de/files/30129931/...1_full_rus.exe
Sprint-Layout 5.0 Rus (4,2 Mb)
http://www.radio-portal.ru/modules.p...=getit&lid=13073! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
04.05.2007, 17:07 #89
04.05.2007, 17:11 #90Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ну, ладно, уговорили
Пока машина подойдет, скину картинку...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
2Спасибо
