Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 89
Like Tree6Спасибо
Тема: Настройка П-контура УМ
  1. #46
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    в свои Р140 ставвьте маааааалеькую( но тооолстую) катушечку после анода и перед ВКС и.... думайте что победили нагруженую добротость.
    Перед ВКС не получится, потому как выходная емкость лампы в нее входит...
  2. #47
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если емкость лампы и образованная с её стороны емкость мотажа слишком большая, а конденсатор 12.5 пик вы выбросили, то вы правы, катушка может и не поможет. Поставьте обратно 12.5 пик , и всё получится.
  3. #48
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мне более важно подавление на второй гармоники на 160-20.
    А как у вас согласована антенна 160? наверяка LC звеном? Чем не фильтр? Зачем еще городить?
  4. #49
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Да я понимаю о чем речь. Но маленькая катушечка между анодом и основным П-контуром которая работает на 28 на мой взгляд уместна если применяется горячий КПЕ. В самодельном РА я именно так и сделаю. Но в Р-140 горячего КПЕ нет, поэтому предполагаю трудности с настройкой. Эта катушка будет всего лишь продолжением вариометра, т.к. повторяю, на 28 и 21 у меня с горячего конца конденсаторы не подключаются. Я при переделке вставлял дополнительный КПЕ на горячий конец чтобы более точно настроить все три элемента П-контура и крутил его БМЗ драйвера, но в конце концов выкинул его.
  5. #50
  6. #51
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Ну да, на вертикале обычное Г-звено из двух индуктивностей (катушка с отводом как у Гончаренко), это на 160. На 80 там просто конденсаторы переключаются между CW и SSB. И у меня еще Inv.V, тоже на два диапазона. Сейчас я его переделываю, вместо СУ на верхушке мачты сделал воздушную линию до ее основания. Во что трансформируется сопротивление этой линией точно спрогнозировать трудно. Хотя предварительная модель показывает что на 160 в СУ будет только индуктивность последовательно. Но верить ММАНА при расчетах двухпроводной линии не стоит сильно. Кроме того Г-звено может быть как ФНЧ, так и ФВЧ... На двух HB9CV тоже Г-звенья в качестве СУ. Но на 40-ке в виде ФНЧ, а на 20-ке в виде ФВЧ. По трансформации они одинаковы, но какие были в наличии мощные конденсаторы нужных номиналов такую схему и применил. К тому же простейшего Г-звена, даже если это ФНЧ, при ГУ-84/78 и маленьком разносе антенн все равно маловато. Когда использовал ГУ-74, особых проблем не было, сейчас второму радио приходится туже...
  7. #52
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Не, не хочу... Меня в принципе и так устраивает. Лампа тянет и 2А, электроэнергии мне не жалко. Пусть будет лучше фильтрация на 28 и 21, тем более что дополнительных ФНЧ туда не планирую. К тому же эти диапазоны не так требовательны к уровню мощности, там и с 1кВт вполне комфортно, в отличии от 20-ки и ниже.
  8. #53
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Понятно, даже не хочу коментировать, вам по месту виднее.
    Только вот ...про запитку ИНВ В у меня такой нет, но есть два диполя на сороковку, один полуволновой, другой коллинеарный, они "сходятся" на одной мачте и питаю их с конца через линию. Для каждого своя, и не совсем четверть волны. Подбирал и длинну и расстояние между проводами, удалось получить КСВ практически 1. Не очень нравится как получилась линия у коллинеарного диполя, уж больно низкоомная. И , кстати, всё очень соответствут МАННЕ. Больше никаких согласований, но вот ЗД стоят, без них - ваще никак.
  9. #54
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    На сороковке еще как то катит. А 80 и 160 широкие, там по любому СУ переключать надо по диапазону. У меня в прежнем варианте с питанием по коаксиалу было два полотна, на 160 и 80, не перпендикулярно но под каким то углом в плане. Кабель один, но переключался туда-сюда. Плюс на каждом полотне в каждом плече по конденсатору. Настраивал длиной в CW когда конденсаторы закорочены. Раскорачиваешь конденсатор в одном плече, настройка поднимается выше, когда в двух, еще выше. Т.о было по три точки с КСВ=1 на каждом диапазоне, между точками около 1.5. ЗД был из кабеля на кольце 100мм. Все устраивало. Но видимо вдул не на том диапазоне и "что то произошло"... Долгое время был без этой антенны, т.к. не было компании опустить мачту. Когда опустили открыл СУ, то увидел что два весьма мощных К15У взорвались... Поэтому решил СУ на случай неисправности опустить вниз, заодно выкинуть 80-чное полотно, которое на участке не вмещалось и я его у соседей за забор привязал. 160-чное же полотно крепится за столбы на улице, т.е. на "ничейной" территории и для их монтажа никого беспокоить не надо.
  10. #55
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    это да, так и есть.
  11. #56
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    А как у вас согласована антенна 160? наверяка LC звеном? Чем не фильтр? ...
    Это Вы о чём?
    Элементы согласования в L-C звене работают как компенсация реактивных составляющих полотна антенны.
    Поэтому, L-C звено может не иметь резонанса на частотах радиолюбительских диапазонов.
    Согласование антенны можно выполнить не только на L-C звене, но и на согласующих линиях.
  12. #57
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Или вообще не иметь резонанса. Например в случае Г-звена из двух индуктивностей.
  13. #58
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,144
    2606
    5409
    Для первичной проверки можно на выход короткими проводниками подключить обычную лампу накаливания - 220 Вольт - 200 Ватт . В первом приближении на 160-80-40 сойдёт . Выше - она гореть тоже будет , но из-за паразитных индуктивностей толку от такого эксперимента мало .
    Друзья-коллеги, ЗДРАВСТВУЙТЕ! А кто измерял ИНДУКТИВНОСТЬ лампочки? Подскажите, напишите. А говору про неё много, а конкретных результатов никаких. Правда, интересно! Сколько? Всякий раз использую, а может всё неправильно. Не хочу больше ошибок. Без иронии, хочу знать. 73!
  14. #59
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверное никто. И не потому что не измеряли, а потому что холодная она(лампочка) никому не нужна, а горячЮЮ.... никак. Хи
  15. #60
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это Вы о чём?
    А вы о чем? То что при настройке реактивности нет для вас ничего не значит?? хи
  1. Плоские L для П контура
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
  2. Как сделать входные контура на скобах?
    от megavoltus в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 09:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:46
  4. Реле для коммутации П-контура
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
  5. Нужны контура ПЧ на 455кГц
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 11:40
