05.12.2019, 10:38 #46
05.12.2019, 10:46 #47
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Если емкость лампы и образованная с её стороны емкость мотажа слишком большая, а конденсатор 12.5 пик вы выбросили, то вы правы, катушка может и не поможет. Поставьте обратно 12.5 пик , и всё получится.
Последний раз редактировалось R3DE; 05.12.2019 в 11:01.
05.12.2019, 10:49 #48
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Мне более важно подавление на второй гармоники на 160-20.Последний раз редактировалось R3DE; 05.12.2019 в 11:09.
05.12.2019, 10:54 #49
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Да я понимаю о чем речь. Но маленькая катушечка между анодом и основным П-контуром которая работает на 28 на мой взгляд уместна если применяется горячий КПЕ. В самодельном РА я именно так и сделаю. Но в Р-140 горячего КПЕ нет, поэтому предполагаю трудности с настройкой. Эта катушка будет всего лишь продолжением вариометра, т.к. повторяю, на 28 и 21 у меня с горячего конца конденсаторы не подключаются. Я при переделке вставлял дополнительный КПЕ на горячий конец чтобы более точно настроить все три элемента П-контура и крутил его БМЗ драйвера, но в конце концов выкинул его.
73! Василий, ex RZ6MX
05.12.2019, 18:33 #50
05.12.2019, 20:23 #51
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Ну да, на вертикале обычное Г-звено из двух индуктивностей (катушка с отводом как у Гончаренко), это на 160. На 80 там просто конденсаторы переключаются между CW и SSB. И у меня еще Inv.V, тоже на два диапазона. Сейчас я его переделываю, вместо СУ на верхушке мачты сделал воздушную линию до ее основания. Во что трансформируется сопротивление этой линией точно спрогнозировать трудно. Хотя предварительная модель показывает что на 160 в СУ будет только индуктивность последовательно. Но верить ММАНА при расчетах двухпроводной линии не стоит сильно. Кроме того Г-звено может быть как ФНЧ, так и ФВЧ... На двух HB9CV тоже Г-звенья в качестве СУ. Но на 40-ке в виде ФНЧ, а на 20-ке в виде ФВЧ. По трансформации они одинаковы, но какие были в наличии мощные конденсаторы нужных номиналов такую схему и применил. К тому же простейшего Г-звена, даже если это ФНЧ, при ГУ-84/78 и маленьком разносе антенн все равно маловато. Когда использовал ГУ-74, особых проблем не было, сейчас второму радио приходится туже...
05.12.2019, 20:28 #52
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Не, не хочу... Меня в принципе и так устраивает. Лампа тянет и 2А, электроэнергии мне не жалко. Пусть будет лучше фильтрация на 28 и 21, тем более что дополнительных ФНЧ туда не планирую. К тому же эти диапазоны не так требовательны к уровню мощности, там и с 1кВт вполне комфортно, в отличии от 20-ки и ниже.
05.12.2019, 20:40 #53
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Понятно, даже не хочу коментировать, вам по месту виднее.
Только вот ...про запитку ИНВ В у меня такой нет, но есть два диполя на сороковку, один полуволновой, другой коллинеарный, они "сходятся" на одной мачте и питаю их с конца через линию. Для каждого своя, и не совсем четверть волны. Подбирал и длинну и расстояние между проводами, удалось получить КСВ практически 1. Не очень нравится как получилась линия у коллинеарного диполя, уж больно низкоомная. И , кстати, всё очень соответствут МАННЕ. Больше никаких согласований, но вот ЗД стоят, без них - ваще никак.
05.12.2019, 21:01 #54
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
На сороковке еще как то катит. А 80 и 160 широкие, там по любому СУ переключать надо по диапазону. У меня в прежнем варианте с питанием по коаксиалу было два полотна, на 160 и 80, не перпендикулярно но под каким то углом в плане. Кабель один, но переключался туда-сюда. Плюс на каждом полотне в каждом плече по конденсатору. Настраивал длиной в CW когда конденсаторы закорочены. Раскорачиваешь конденсатор в одном плече, настройка поднимается выше, когда в двух, еще выше. Т.о было по три точки с КСВ=1 на каждом диапазоне, между точками около 1.5. ЗД был из кабеля на кольце 100мм. Все устраивало. Но видимо вдул не на том диапазоне и "что то произошло"... Долгое время был без этой антенны, т.к. не было компании опустить мачту. Когда опустили открыл СУ, то увидел что два весьма мощных К15У взорвались... Поэтому решил СУ на случай неисправности опустить вниз, заодно выкинуть 80-чное полотно, которое на участке не вмещалось и я его у соседей за забор привязал. 160-чное же полотно крепится за столбы на улице, т.е. на "ничейной" территории и для их монтажа никого беспокоить не надо.
Последний раз редактировалось RN6L; 05.12.2019 в 21:05.
05.12.2019, 21:10 #55
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
06.12.2019, 11:52 #56
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Это Вы о чём?
Элементы согласования в L-C звене работают как компенсация реактивных составляющих полотна антенны.
Поэтому, L-C звено может не иметь резонанса на частотах радиолюбительских диапазонов.
Согласование антенны можно выполнить не только на L-C звене, но и на согласующих линиях.Последний раз редактировалось RA1QEA; 06.12.2019 в 12:00.
06.12.2019, 12:28 #57
06.12.2019, 13:29 #58
- 08.10.2016
- 73
- 3,169
- 2137
- 4178
06.12.2019, 15:34 #59
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
06.12.2019, 15:37 #60
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
