Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 173
Тема: Подскажите про ГУ-81М
  1. #76
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    .Мало что ли радиолюбителей выжимают 1 квт. и более с этой лампы.Я кстати в их числе
    И чего хорошего ? Отравляешь жизнь соседям по эфиру !
    Как же эта проффесура задолбала в эфире , подойдешь сказать что хрюкаешь по сторонам - так еще возбухают !
  2. #77
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Интересно, откуда радиолюбы высасывают, что киловатт обязательно сплаттер? Даже с ГУ-81.
    Может, глубже в радиотехнику вникнуть, а не бредить неосвоенными параметрами?
  3. #78
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    откуда
    "Откуда?, Оттуда!! " (С)
  4. #79
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    Цитата Сообщение от Строю-Недострою Посмотреть сообщение
    так еще возбухают !
    И правильно делают.
    Типовое значение внеполосных излучений для наших трансиверов -35 -37 дБ.
    Если станция идет с уровнем 59+40, то "нормальный" сплеттер будет на 9 баллов у абсолютно линейного усилителя.
  5. #80
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Вот щас было смешно. У 95% хорошо если эта цифра до 20 дойдет !
  6. #81
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Это получается нормально??, "два медведя в одной берлоге не живут" (два радиоаматора в одном доме) Вона оно как....
  7. #82
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4460
    3140
    Так что ГУ81 и кВт тут совсем не при чём.
    Реально увеличение побочных излучений в усилителе на ГУ81 именно из за усилителя начинают быть заметными на анализаторе при увеличении тока управляющей сетки выше 5-7 мА., при этом мощность уже кВт. Конкретно заметными они становятся при токе 10-12 мА. В принципе правильным построением цепи смещения это можно устранить, но у меня так. Поэтому в работе больше 800Вт не разгоняю.
  8. #83
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как же эта проффесура задолбала в эфире , подойдешь сказать что хрюкаешь по сторонам - так еще возбухают!
    Предлагайте самому посмотреть свой сигнал на удалённом СДР приёмнике, например через Тульский, а сейчас хорошо работает Ярославский WebSDR in Yaroslav, Russia
    Несколько нажатий на кнопочку "Zoom in" и всё прекрасно видно что там за полосой 3 кГц, особенно в сравнении с другими сигналами. Замечание от других не все адекватно воспринимают, а так есть возможность самому посмотреть.
    Пример двух сигналов в приложенном файле. 2 сигнала.doc
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.05.2023 в 16:49.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #84
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Это как посмотреть на себя в зеркало, и оценить "лохматость" (своего сигнала). Это полезно всем
  10. #85
    QRP Аватар для R3PMT
    01.10.2023
    Тульская обл., п. Шварцевский
    39
    13
    Вот у меня тоже вопрос... Сделано уже достаточно рабочих УМов, тоже верил в байки про 1-1.2кВт с 2х ГК71 и с одной 81й, 600Вт с 4х ГУ-50... Но на практике больше паспортной мощности, чистого сигнала не выходило! Те же ГУ50 очень здорово простреливают при 1200В анодного. Я их и жестил, и тренировал по неделе, и в индукторе гетер распылял... Больше 280-300Вт и 1000В с ОС без появления пика гармоники на спектроанализаторе не выжать. Та же 81я чистых только 600Вт дала, как и писали с появлением тока сетки полезли гармошки. Хотя если запрятать алализатор, то по мощеметру на нагрузке еще можно процентов 30 с них выжать. Так зачем все эти сказки? Радиолюбители как рыбаки, а если радиолюбитель еще и рыбак
  11. #86
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    На надо верить, радиолюбительским "сказкам". Были КВ передатчики, Р-102, Р-820, выходная мощность 1000 вт. Выходные каскады 2 лампы ГУ-81 с вытяжной вентиляцией, лампы вырабатывали свой ресурс, без отказов. Передатчик Р-118, 500 ватт, одна ГУ-81 аналогично. И конечно, справочную литературу по электро-вакуумным приборам, составили малограмотные неучи.
  12. #87
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Согласно отчёту разработчиков радиолампы П-800 ( именно под таким соусом эта лампа появилась изначально) , она отдавала 840 ватт на частоте 50 мГц при анодной напруге 2 кВ и 900 ватт на частоте 12 мГц при анодной напруге 2,5 кВ.
    В течении 1000 часов не менее.
    Отчёт такой когда-то болтался на сайте ЦРУ.
    Лампу эту делали немцы, пригнанные из Германии, и она была сделана как копия немецкой периода войны. RS-384.Телефункен.
    В ГДР после войны тоже была такая лампа. SRS-502.
    Само название П-800 и говорило шо лампа имела изначально номинальную мощу по паспорту 800 ватт.
    В форсированном режиме такая лампа спокойно отдавала 1000 ватт.
    И у немцев во время войны был передатчик для связи с подводными лодками 5 квт мощи output в режиме CW , где стояло 5 ламп параллельно.
    Ссылка на передатчики типа Р-820, 102, 641 и т.п. , как на авторитетов, не убеждает.
    Ибо изначально их основное назначение это работа буквопечатающая с частотной манипуляцией.
    При работе с общей сеткой в режиме СW две штуки ГУ-80 раскачивались при анодной напруге 3200 вольт ( для получения такой надо было в блоке питания ВСР-5у выкинуть селены и воткнуть диоды) до тока 1200-1400 мА и отдавали до 2500 ватт output.
    Другое дело шо они в таком режиме не отрабатывали 1000 часов. И даже 500 не отрабатывали. Ибо графит осыпался.
    ПыСы.... прежде чем говорить шо может эта лампа, а шо не может, надо с видом работы определиться.
  13. #88
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Таки убеждает, в любительском радио применяются цифровые виды связи (довольно широко), так что не надо....
  14. #89
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    только вот навряд-ли у кого нибудь из них при этом стоит на выходе буквопечатающий аппарат СТ-35 и очень сильно сомневаюсь что у кого-нибудь из них стоит Р-820, 102 или 641...
  15. #90
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Разумеется стоит компьютер, но это дело ничуть не меняет.
    Может и стоит нам то почем знать. Речь то о другом - при проектировании усилителя мощности нужно расчитывать его и на цифровые виды. Это очевидно.
  1. Колонки и усилок
    от Паха в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:39
  2. Подскажите
    от Evg в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 19:25
  3. ОЭП-2 - подскажите
    от Drix в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.04.2003, 00:36
  4. Подскажите ?
    от Alex.A в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 18:00
