Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 173
Тема: Подскажите про ГУ-81М
  1. #91
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Разумеется стоит компьютер, но это дело ничуть не меняет.
    Может и стоит нам то почем знать. Речь то о другом - при проектировании усилителя мощности нужно расчитывать его и на цифровые виды. Это очевидно.
    очевидно ? не смешите маи старые лапти.
    я первый усилок на двух рогатых собирал в 1976 году.
    последний свой усилок на двух рогатых разобрал в 2015 году. ибо переехал из своего дома, где было три фазы для его питания в многоэтажку.
    и когда я делал такие усилки мне было по барабану на то, що он не предназначался для нормальной си-си-би.
    для поболтать си-си-би с соседом усилок был абсолютно не нужен.
    вот так примерно и с цифрой.
    каждый по своему с ума сходит.
    что же касательно про озвученные выше передатчики.
    мне в середине 80-х годов довелось командовать одной коллективкой. RZ9OWA.
    на которой стояло 4 штуки 641,642, 820.
    сам договаривался у речников и летунов шоб задарили.
    и сам их все переделывал под хэм радио.
    так што на тему сколько и чего с них можно получить на выходе - для этого пацанов поищите.которые их в глаза не видали и руками не щупали.
  2. #92
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    to.UA9OF. Юрий здравствуй. Всё что ты пишешь, никто не пытается оспорить.
    Мне приходилось работать с такими передатчиками, поэтому и написал. Снимать с этих ламп можно больше, но ресурс, значительно уменьшается. Ламп новых нет, "достать" уже не получится. Я поэтому и написал, что придерживаясь паспортных режимов лампы будут работать. А "качальщиков" теоретиков в интернете появилось много. Мы ведь никому, ничего не доказываем. Каждый идёт своим путём.
  3. #93
    01.08.2006
    459
    177
    125
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    при анодной напруге 3200 вольт
    +1
    Мне тоже довелось "пришпорить" Р654 (3500-анод, 850В 2я сетка) по методике EX8A. Ток 1й сетки был до 5ма, настраивал по С4-25 и "хвостов" не было.
    Поработал 2 года, деградацию лампы не заметил. 641(642) и 820 селены меняли на диоды, "резвости" действительно добавляло. Прострелы по пыли -даже защита не срабатывала.
  4. #94
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Такого в природе не бывает, "хвосты" всегда есть, вопрос только в их "длине"
  5. #95
    01.08.2006
    459
    177
    125
    Это да, и нет страшнее "бульдозера" чем 3хГУ50 за UW3DI-1
    Я руководствовался этим
  6. #96
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Всю свою взрослую жизень обслуживал передатчики от нескольких ватт до 100 кВт и более. Все эти передатчики перечисленные выше приходилось ремонтировать и переделывать, в том числе НАМ Радио. У меня дома стоял блок питания от Р-642М (четыре блока ВСУ) и от этого блока запитывал свои УМ на 2хГУ-81М, ГУ-73Б, ГУ-43Б, 2хГК-71 и т.д., которые свое время собирал время от времени. На блоке питания выпрямитель на диоды не переделывал и они все отлично выдержиали нагрузку. Единственное там на выходе выпрямителя +2500 В стоять нагрузочные сопротивления - их убрал. Анодное напряжение поднялась с 2500 В до 3600 В. Этим напряжением запитывал все свои усилители самодельные и заводские типа Р-654БДМ, Р-140М и т.п. и никогда неисправности не наблюдал в блоке питания и тем более в УМ. Сейчас использую блоки выпрямителя от Р-140 (блоки НН и ВН) без стабилизатора напряжения. БП переделан с 3 х 220 В на 3 х 380 В. Блок УМ тоже от Р-140М с переделкой на ГУ-81М с ОС. Усилитель отдает свои 1 кВт на всех диапзонах, даже на 28 мГц. Замерял выходную мощность на эквивалент от Р-140 прибором DIAMOND SX-100, который измеряет КСВ и мощность до 3-х кВт. Так что лампа ГУ-81М плохо работает на 29 мГц - это МИФ или у плохого танцора (конструктора) ... мешает !!! 73 ! Удачи в усилителестроении !
  7. #97
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    как Вы смогли реализовать П-контур на 28 МГц при 3600 В ?
  8. #98
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Только этот П-контур будет с Qн 40 и КПД-80% с диким током на элементах и узкой полосой работы.
    По Станиславскому детектед.
  9. #99
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А как можно рассчитывать усилитель на разные виды связи? Могу напомнить, здесь ветка об УМ на лампах. НА выходе которых практически всегда работает П контур. Это не транзисторы, в которых трансформация сопротивлений, и выходное сопротивление, строго фиксированы. В нём ни в коем случае пиковая мощность не сможет превысить определённую величину, ограниченную питающим напряжением, сопротивление нагрузки, и импульсом тока. В ламповом УМ сопротивление нагрузки ламп, величину раскачки, импульс тока, можно легко менять. И поэтому, при работе в цифре, если имеется ввиду что там излучается непрерывный сигнал, придётся немного скинуть раскачку, немного подстроить П контур, и ограничить мощность реальной мощностью которую сможет без проблем рассеивать анод лампы. Всё. В телеграфе, за счёт усреднения мощности за счёт пауз между посылками, мощность каждой посылки может быть вдвое выше. В SSB, уже есть требование по линейности, и мощность будет ограничиваться не только мощностью рассеиваемой анодом, но и ограничением импульса тока. Так что не надо писать глупости, что мощность в телеграфе, может как то ограничить то, что УМ будет работать ещё и в цифре. Просто для каждого из режимов УМ будет иметь разную выходную мощность. Например, 600 ватт непрерывной несущей в цифре. 1200 ватт в телеграфе. И 1000 ватт РЕР в SSB.
    И те же 4*ГУ 50 при 1200 на анодах, без проблем отдадут 600 ватт в телеграфе в момент нажатия, 500 РЕР в SSB, и порядка 300 ватт в режиме непрерывной несущей. С чем конкретно вы не согласны? Не нравится что в телеграфе и SSB указывают РЕР а не усреднённую за всё время передачи мощность? Хочется что бы при работе в телеграфе, указывалась не мощность несущей в момент нажатия, а что то другое? Или по вашему, лампы не обеспечат нужный импульс тока?
    Ерунду пишете и вы, и другие, кто пишет о том, что 150 ватт с ГУ 50, 500 с ГК 71, и 1000 ватт с ГУ 81 в телеграфе, какие то сказки. Это вполне реальные цифры, при исправных лампах, правильно выбранном напряжении питания, и в настроенном режиме. И не надо требовать что бы в режиме телеграфа вам положили на ключ кирпич, что бы продемонстрировать что произойдёт в этом случае. Для непрерывной несущей будет другая настройка. А при неправильной эксплуатации, лампы можно сжечь и при мощности сильно ниже чем номинал для непрерывной несущей. Вывести КС из резонанса, и разинув рот смотреть, что будет с лампами если эксплуатирует их иди... не слишком умный человек. Всё же эксплуатация лампового УМ требует от пользователя определённый квалификации. Минимум, уметь правильно настроить УМ в резонанс, и знать как выбрать уровень раскачки, и режим ламп для работы при заданном виде излучения. Ну а тот, кто требует что бы при работе и в телеграфе, и в SSB использовались те же режимы что и при непрерывной несущей... Пусть использует подобный подход в своих УМ. У себя предпочитаю их разделять.
  10. #100
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    То RK4CI
    Прежде чем писать пространные разоблачительные опусы, нужно разобраться о чем был разговор.
    Ссылка на передатчики типа Р-820, 102, 641 и т.п. , как на авторитетов, не убеждает.
    Ибо изначально их основное назначение это работа буквопечатающая с частотной манипуляцией.
  11. #101
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А разговор начался именно вот с этого
    Цитата Сообщение от R3PMT Посмотреть сообщение
    Сделано уже достаточно рабочих УМов, тоже верил в байки про 1-1.2кВт с 2х ГК71 и с одной 81й, 600Вт с 4х ГУ-50... Но на практике больше паспортной мощности, чистого сигнала не выходило!
    Вот и написал, что если речь идёт о выходной мощности ламповых УМ, то прежде всего стоит писать о какой. Например паспортная мощность ГУ 50, 55 ватт. При анодном 800 В, и токе анода 150 мА. И писать о том что это её предел, попросту глупо.
  12. #102
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Вот и написал,
    Мне, так немного не по адресу, цитируете мое сообщение и давай обличать
    В Р-102, Р-820 лампы ГУ-81М работали годами без аварий и прострелов, любители выжимания "мощи" поправили это..
  13. #103
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так вы были одним из тех, кто данное утверждение активно поддерживал, и что то конкретное написал про режимы работы. Поэтому и процитировал выдержку из вашего сообщения. Большинство то особых доказательств своей правоты не приводят. Всё сводится к банальным "ай-яй-яй, так нельзя", и "у меня больше не получились". Смешно читать посты, когда с ГУ 50 предлагается снимать не более 50 ватт, а с ГУ 81 500. И при этом, пытаются прикрываться беспокойством о линейности УМ. Так применяйте схемы в которых ток первой сетки, не будет влиять на ограничение импульса раскачки, и правильно настраивайте выходной каскад. А то трясутся об искажении импульса раскачки на 1-3 %, а при настройке в резонанс строятся на спад тока 15-20 %. И ведь похоже верят, что виноват именно ток сеток, а совсем не ограничение импульса тока анода, из за малого остаточного напряжения на аноде. У себя достаточно насмотрелся как при 150 мА с 1*ГК71, в схеме с ОС, линейность начинает достаточно резко падать когда спад тока превышает 5 %, от тока в отсутствии резонанса. Основная причина искажений практически всегда перекачка. И не по входу, хотя и это бывает, а именно из за ограничения импульса тока в анодной цепи. А какое питающее напряжение на аноде, сколько на нём рассеивается, на линейность ну никак повлиять не может
  14. #104
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Коллега, это ваши домыслы ! Ай яй....сколько букв .....
    То что любительский усилитель должен быть рассчитан (не в смысле бумажного расчета с формулами и коэффициентами, а конструктивно) на работу в цифре, а этот режим для него не самый легкий, вы с этим не видимо согласны?
  15. #105
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Если читали мои предыдущие сообщения, то наверное уже обратили внимание, на приводимые мною цифры выходной мощности ламп для разных режимов. Правильно выполненный УМ уже изначально рассчитан под любой из режимов. Только вот рассчёты для непрерывной несущей, и для работы телеграфом будут ну очень разными. В одном случае ограничением будет являться мощность длительно рассеиваемая анодом, а во втором ограничением может стать ограничение эмиссии импульса тока катода, и усреднённое значение рассеиваемой мощности допустимой в течении нескольких минут. И амплитудное значение импульса тока анода в момент посылки, уже при рассчётах, может быть минимум в 2 раза выше чем для режима непрерывной несущей. Глупо не использовать полные возможности лампы, искусственно ограничивая какой то из параметров.
  1. Колонки и усилок
    от Паха в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:39
  2. Подскажите
    от Evg в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 19:25
  3. ОЭП-2 - подскажите
    от Drix в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.04.2003, 00:36
  4. Подскажите ?
    от Alex.A в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 18:00
