02.06.2024, 21:57 #121
- 19.02.2012
- 758
- 221
А у меня был реальный УМ, на 4*ГУ 50, который несколько лет отработал у меня, и потом уехал к новому хозяину, который его так же достаточно активно и долго эксплуатировал. Анодное 1200. При работе в соревнованиях, ток в резонансе 800 мА, выходная более 600 ватт. В повседневной работе ток чуть уменьшал. 600 мА при чуть более 1200 В. На выходе порядка 500 ватт РЕР. И сказочки пишет именно ваш горе испытатель, для которого 60 ватт с лампы, это предел...
Так и я не против. В режиме телеграфа настроили те же 4*ГУ 50 при токе 600 мА, включили автоматический ключ на серию непрерывных точек, и спокойно идёте пить чай. Хотя вряд ли в реальности цикл передачи продолжается больше нескольких минут.
Или дохранились в каком нибудь сарае. Какое отношение имеют неисправности лампы, к её эксплуатации при нормальных режимах?
А что именно вы предлагаете переключать? В УМ с ОС токи покоя и так достаточно малы, В ФМ, ЧМ да и в цифре я никогда не работаю. Радиовещанием не занимаюсь. Так что и сбрасывать анодное не вижу особого смысла. Речь идёт только о правильном выборе максимальных режимов для разного вида излучения. И да, для тех кто считает что 50 ватт для ГУ 50 это предел, так это ваше полное право. Это ваш УМ, и вы сами вправе выставлять максимально допустимые для вас режимы его работы.RK4CI
03.06.2024, 00:16 #122
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,798
- 2617
- 1340
Да, в любом сарае, ни анод, ни железяки - а там вольфрам, не гниют, не ржавеют...
Это явление возникает при большой температуре и большом токе. Плохой контакт, ... ещё больше местный нагрев ...
И это всё при выжимании всех соков.
А к эксплуатации при нормальных режимах, лампы, действительно, отношения не имеют.
Неисправности в лампе возникают в результате насилия.
Убавьте азарт!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.06.2024, 03:00 #123
- 01.10.2023
- Тульская обл., п. Шварцевский
- 37
- 13
Я все же склоняюсь к браку на заводе. Сарай действительно не при чем. Не важно что там за материалы, в колбе достаточно глубокий вакуум. В ГУ-81 гетер похож на бариевый, и работает на славу. В отличии от тех же ГУ-50, 6П45С, 6П3С... Там магний. Без специальных знаний и лаборатории это определить просто, достаточно знать что в электровакуумных приборах основной гетер барий, магний или их композиция. На "ширпотреб" чаще ставили магний. Разница в том что магний не связывает водород. И старая лампа светит голубым светом. Я это знаю так как целую лабораторную работу провел. И синие свечение выше указанных ламп, на оптическом спектроанализаторе дало четкий пик водорода. Соскобы побелевшего гетера с колб дало пик магния и примеси бария, кальция, стронция. Велика вероятность что это следы оксидного катода. Так что ГУ-81 в сыром сарае может внешне вся сгнить, и контактная сварка в цоколе отгнить. Но внутринние искрение контакта никель-графит, это скорее всего брак на производстве и(или) эта лампа не раз сотрясалась. Хотя вибро характеристики в паспорте говорят что ей можно в футбол играть, главное не разбить )))
У меня тоже на столе 4хгу-50 с ос. Правда более 600мА в резонансе не даю, аноды краснеют. Но все можно посчитать по вашим данным. 1200В х 0.8А х 0.63 и получим 600Вт подводимой. После вкс останутся заветные 350Вт. Так что чуть более 80 Вт на лампу в схеме с ОС так же сходится с табличкой из какой то старой книги. Если не ошибаюсь Яйленко.
03.06.2024, 06:30 #124
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 64
- 4,449
- 1971
- 516
Вопросом на вопрос во как! Вообще то вопрос задан был вам.
От себя, по определению у нас линейный усилитель мощности, он должен (без "вкусовых" добавок) банально усиливать сигнал любой моды.
Это верно, да хоть орехи на нем колите, при одном условии, усилитель не должен "гадить" в эфире.
ИМХО73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
03.06.2024, 06:57 #125
- 21.07.2004
- 1,132
- 109
- 98
03.06.2024, 13:22 #126
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 81
- 4,798
- 2617
- 1340
Я речь вёл об одной лампе, простоявшей много лет в передатчике, и её гоняли до свечения анода вместе со стойками.
(Ну, такие были операторы).
Я разглядывал её, после замены: - на баллоне, как на старой сковороде, спекшаяся грязь. Рядом стояла такая же, но свежая. Было всё нормально.
Я склонен: результат многократного оч. сильного нагрева. Всё-таки материалы разные, вот и привариться не смогли.
Сомнительно, чтобы зазоры (при производстве) могли отличаться.
Ну: было и было!
Лампа-то отличная!
В установке индукционного нагрева деталей - сколько приходится на лампу? Не знаю.
Да, хоть сколько! Для передатчика, особенно SSB своя мера допустимого форсажа режима.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 03.06.2024 в 13:28.
03.06.2024, 14:51 #127
- 19.02.2012
- 758
- 221
Вот это рассчёты. А по моему, подводимая это как раз 1200х0,8= 960 ватт. Далее КПД самого каскада, и КПД П контура. Для пентодов этот общий КПД порядка 65%. Плюс в схеме с ОС определённая мощность закачивается в катоды, повышая мгновенное напряжение питания. В результате, на выходе более 600 ватт. При 0,6 А с 4*ГУ 50, будет те самые 500.
КПД правильно выполненного, и настроенного на рабочую частоты П контра, обычно не ниже 95 %. И обычно, этот КПД входит в общий КПД УМ, когда сравнивается подводимая мощность, и то что получили на выходе. Просто никому особо не хочется заморачиваться с разделением потерь. Что там осело на анодах ламп, что потерялось на контурах. Есть подводимая мощность, и выходная. По ним и считают. А у вас, под 1 кВт подводимой, с учётом раскачки в катодах, и 320 на выходе. Самому не смешно от подобных "рассчётов"?
У ГУ 50, все УМ которые делал, да, все сетки на корпусе. Позже, 4*ГУ 72, 4*ГК71, схема с ОС, но подачей всех питающих напряжений. Чуть проще качаются, ну и нет явной перегрузки первой сетки. По идее, и линейность должна быть чуть выше. Но не измерял.RK4CI
03.06.2024, 15:22 #128
- 21.07.2004
- 1,132
- 109
- 98
03.06.2024, 18:24 #129
- 19.02.2012
- 758
- 221
В самом трансивере даже не было прибора измеряющего мощность, или ВЧ напряжение на выходе. Один прибор. S метр при приёме, и измерение тока анода выходной лампы при передаче. Регулировка мощности и уровень ограничения, уже были. Выставлял мощность раскачки до необходимого тока УМ, и всё. Для 800 мА при 4*ГУ 50, что то ватт под 70 получалось. Но мощность так же не измеренная, а вычисленная из подводимой. Нормальной нагрузки тогда не было. А антенны с КСВ близким к 1, были только на 160 и 80 метрах.
Ничего не переделывал, и не переключал, даже при гораздо большем снижении мощности. П контур в этом отношении очень гибок. Растёт нагруженная добротность, чуть падает КПД, но строит под нужную нагрузку без проблем. Ну и с работой УМ на ВЧ диапазонах проблем обычно не было. Оказалось что в городе без проблем можно приобрести очень неплохие КПЕ и для анодных цепей, и более низковольтных. Когда появилась возможность измерять ёмкость, оказалось что эти КПЕ имеют начальную ёмкость около 7 пФ, и максимальною около 600. Даже при параллельном питании УМ и на 3 лампах, и на 4*ГУ 50, строился без проблем. И делал с нуля, и просто запускал и настраивал УМ на этих лампах не один и не два. И для себя, и на коллективку, и знакомым которые сами паять практически не могли, или просто не получали что хотели. Так что ток 150 мА на лампу, цифра взятая не с потолка. При этом токе лампа может работать достаточно долго, и без особых проблем. Выжать можно и 200, и 250 мА, но это достаточно быстро истощает катод. При повышении тока выше определённого предела, наработка сокращается совсем не пропорционально отдаваемому току.RK4CI
03.06.2024, 20:46 #130
- 01.10.2023
- 37
- 13
Ну конечно у П контура кпд по 95%, с этим не поспоришь. Но это в случае если ему на вход синус приходит. А в аноде не синус! Класс В, однотактный каскад. На контур приходит половина синусоиды, вторая половина формируется в самом контуре. Так что выходная примерно 0.48 от подводимой. Можно считать если грубо U анода х (I импульс тока х КПД каскада (0.6-0.65 для пентода и тетрода) -это постоянная составляющая которую показывает амперметр) х КПД ВКС (0.48) вот и имеем в моем случае 1000В х 0.6А по амперметру х КПД ВКС 0.48= 288 Вт прибавим мощность раскачки 28Вт несколько ватт уйдут в ток сеток. (У меня ОС по переменке с подачей всех напряжений) = 325-350Вт выходной. Погрешность 20-30Вт спишем на точность измерений.
03.06.2024, 21:13 #131
- 21.07.2004
- 1,132
- 109
- 98
03.06.2024, 21:14 #132
- 01.10.2023
- 37
- 13
Второй усилок у меня те же 4хгу-50 но с ОК. Для qrp трансивера. При 5Вт на входе 250Вт на выходе. Ua 950В под нагрузкой Ia 0.55А и опять все укладывается в расчет 950х0.55х0.48=250Вт больше не получилось. Для самоконтроля можно через китайский ватметр втыкнуть усилок, я пробовал. Мой усилок на 2х ГК71 с ОК по бестрансформаторной схеме 2400 В анодное ток 0.4А потреблял 1200Вт. На выходе 450Вт. А по вашим расчетам должно быть почти кило. Тогда это не усилитель а вечный двигатель, что с розетки то в антене. Делаем скидку только на накал и гудение трансформатора
03.06.2024, 21:21 #133
- 19.02.2012
- 758
- 221
Не пишите глупостей. Посмотрите методику рассчёта нагрузки каскада работающего в режиме класса В. Что такое импульс тока, как вычисляются постоянные составляющие, и импульс тока первой гармоники. Как вычисляется КПД каскада. И куда по вашему девается мощность, если к аноду подвели 960 ватт, а до выхода дошло 350? Всё недостающейй на анодах рассеилось, или в П контуре застряло? Ну и какой КПД УМ получится в этом случае?
Похоже, качаете то и настраиваете вы свой УМ правильно. Но вот правильно измерять мощность на выходе пока не научились. Ну или попросту никогда не пытались.RK4CI
03.06.2024, 21:31 #134
03.06.2024, 22:29 #135
- 19.02.2012
- 758
- 221
Для пентода работающего в классе В? Простейший рассчёт режима УМ, на 4*ГУ 50, при анодном 1200 В, и токе анода 600 мА.
При постоянной составляющей тока анода 600 мА, импульс тока всех ламп приближается к 2 А.
Амплитуда тока первой гармоники, 2 А*0,5=1 А.
Сопротивление нагрузки при остаточном на аноде 100 В, 1200В-100В/1А=1100 ом.
Выходная мощность анодной цепи. 1100 В*1 А*0,5= 550 ватт
Это грубо. Там ещё и амплитуду напряжения возбуждения надо учитывать, и цифры получаются не совсем "круглыми". Но в любом случае КПД чисто самого каскада получится под 70 %. Откуда вы взяли цифру 0,5, когда рассчитываете мощность подаваемую на П контур, не ясно совершенно.
В схеме с ОК, обычно используется режим АВ, и множитель для получения импульса тока при известной постоянной составляющей тока, чуть ниже, и КПД каскада получается чуть скромнее. Потому и использую у себя в УМ только схему с ОС. Начальные токи можно устанавливать много ниже, амплитуда раскачки прибавляется к анодному, и КПД получается заметно выше.RK4CI
