Страница 30 из 43 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #436
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    А индуктивность дросселя не замеряли?
    Измерял, но честно сказать - запамятовал, без феррита около 160-180 мкГн было, но не уверен...
  2. #437
    13.03.2015
    11
    10
    12
ID:	139755 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139756 Андрей, "проверено, мин нет"! А серъёзно, то изготовил таких дросселей несколько штук, как себе для УМов (3*ГИ15Б, 2*ГИ46), так и по просьбе коренных радиолюбителей - конструкторов. Отзывы положительные.(Не стал "шариться" в интернете в поисках, просто сфотографировал со своей "дежурной тетрадки). Да! Прошу прощения, забыл...... . Каркас - тефлон, диаметром 20мм. Удачи в постройке УМ!
  3. #438
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вот такой у меня был дроссель. Крупным планом подпалины видны, их две, оказывается - там, где искрило.
ID:	140019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140020   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #439
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    А это новый дроссель, намотал на том же каркасе. Индуктивность замерить не получилось, расчетное где-то под 200 мкГн. Провод 0,35, пробовал сечение 0,6 - мало витков получается, индуктивность больше 50 мкГн не получить. Для 80 м маловато будет.
  5. #440
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Зачем провод 0,6? там 0,25 за глаза хватит. 8-)
  6. #441
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    У меня на работе есть 4 катушки с проводом ПЭЛ: 0.35, 0.6, 0.9 и 2.0
    Выбор сечения для экспериментов ограничен этим рядом))))
  7. #442
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Кстати, теперь П-контур перенастраивать придется, если я правильно понимаю? Индуктивность то анодного дросселя изменилась.
  8. #443
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Перенастраивать - нет. Подстроить в небольших пределах - да.
    Судя по Вашему опыту проще будет сделать холодную настройку: меньше будет дыма и прочих эффектов.
    И прочитайте это:
    http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    Из перечисленных Вами проводов берите 0,35.
  9. #444
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    И прочитайте это:
    Я изначально и настраивал вхолодную. И статью эту читал. И дроссель после изготовления проверил на паразитные резонансы. И все казалось в порядке. Пока на ключ не нажал.
  10. #445
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не надо забывать ещё и вот о чём.
    Диаметр провода дросселя, конечно, важен. Спору нет. Но что происходит " при нажатии ключа " ? На "холодном конце" дросселя ВЧ напряжение = 0. На горячем - несколько тыщщ Вольт. Вот и не выдерживает изоляция провода. Ведь силовые трансы мотаем не внавал, а виточек к витку. И ещё смотрим на изоляцию провода!
    Короче. Не плетите кружева а используйте хотя-бы ПЭЛШО. Остеклованное что-нибудь будет лучше. И не придётся сжатые в кольцо витки после громкого БА-БАХ !!! ножовкой резать.
  11. #446
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    П.2
    Да, теперь понятно, дело все таки в изоляции, а не в резонансе.
    Хотя с другой стороны... цитирую DL2KQ:
    Любопытный момент: вышеприведенные картинки распределения поля ясно указывают, что максимальное межвитковое напряжение чаще всего возникает у холодного конца дросселя (моя печальная практика сожжения множества анодных дросселей это подтверждает). Поэтому, если наматывать с шагом только часть дросселя, то более разумно, чтобы эта часть была бы у холодного конца
  12. #447
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Значит Это Не Холодный Конец.
    По определению: "холодный конец" должен быть ЗАЗЕМЛЕН по ВЧ. Возьмите обычную неонку и убедитесь. И если этого нет - дросслель надо переделывать. На шасси будет гулять ВЧ.
    А это - НЕХОРОШО.
    А от резонансов дросселя внутри рабочих диапазонов надо избавляться. Об этом писАли задолго до DL2KQ.
    ЗЫ. Возьмите и повторите конструкцию дросселя с пробитыми витками, только намотайте его ПЭЛШО. Удивитесь изрядно. Мне это показали еще в конце 70-х.
  13. #448
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    П.2
  14. #449
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ушёл читать.
  15. #450
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Там конструкция такая, что неонку совершенно неудобно совать к холодному концу(кстати, пробило-то как раз его). В любом случае, проверить можно будет лишь после полной повторной сборки всей конструкции, а для этого надо решить задачу по впихиванию невпихуемого: мой новый анодный конденсатор не лезет на место старого. Вот такого красавца с керамической осью и фрезерованным корпусом придется пилить. Жалко, а что сделаешь?
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
