Страница 33 из 43 ПерваяПервая ... 23262728293031323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #481
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    Цитата Сообщение от UA4COQ Посмотреть сообщение
    Может быть поставить на входе УМ каскад на 2х IRF510. Например оконечный каскад от Дружбы или другого трансивера. Думаю ребята поопытней подскажут как это сделать.
    У Дрогана есть вариант такого ум с транзистором по входу, у Гончаренко тоже подобное включение описывается. Лично мне такой вариант не нравится, так как нагрузка для транзисторного каскада будет комплексная со всеми вытекающими. С такой мощностью хорошо бы сделать ум по схеме с ОК, то есть с раскачкой в сетку, и без лишнего шума обдува получить несколько больше мощности с хорошей линейностью.
  2. #482
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Моно сделать на двух ГУ-33б, но их надо найти. А тут 2 ГИ-7б лежат на готове. Если только обменятся с кем то. А это опять время. Сделаю пока так. Там видно будет. Я сейчас делаю упор на антенны. Приоритет на НЧ диапазоны. А то лето быстро пройдет!
  3. #483
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Кто знает. откуда эта схема (источник) ?
Название:	схема 2хГИ-7б.jpg
  4. #484
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вопрос может дилетантский. Начал возбуждаться усилитель на 2-х ГИ7-Б. На эквивалент все нормально. Подключаю любую антенну- возбуд.
    Схема классическая со стабилитронами в катоде. Два раза внезапно отключали свет во время работы. Лампам кирдык?
  5. #485
    19.01.2005
    59
    1,347
    655
    847
    Питание бтр?
  6. #486
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Да.
  7. #487
    19.01.2005
    59
    1,347
    655
    847
    смотрите конденсаторы, которые включены между сетками ламп и землей. сколько штук и какова их суммарная емкость?
  8. #488
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    6 штук по 4700пф. на вид вроде норм. Попробую заменить, если найду
  9. #489
    19.01.2005
    59
    1,347
    655
    847
    Маловато при двух лампах, я бы увеличил общую емкость вдвое. Проверить их не мешает, возможно в обрыве.
  10. #490
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо Игорь! Проверил все. Нормально. Усилитель работал прекрасно. Теперь подключаю любую ант. и возбуд. Без антенны или с эквивалентом все нормально. Пробовал включать по одной лампе- без разницы.
  11. #491
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Алексей, сделайте снимок вашего усилителя на 2х
    Ги-7Б со стороны анодных и катодных цепей.
  12. #492
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Похоже нашел причину. Заменил кондер, шунтирующий стабилитроны в катоде.2 часа в WW- полет нормальный.
  13. #493
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Лучше не смотреть.
  14. #494
    RD1T
    Гость
    Жалко никто не ответил...
    По посту № 483 кто-нибудь знает ответ?
    Схема с какой-то изюминкой но без подробностей...
    Сергей.
  15. #495
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Доброго дня, всем!
    Вот такой вопрос:
    Широкополосное согласование входа усилителя с ОС, конкретно 2хГИ7Б.
    Решение здесь:
    http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
    Интересует практическое исполнение, примененные кольца и полученные результаты.
    Жду ответа и благодарю.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
