Я бы так не рискнул ...
Усомнюсь в работоспособности этого усилителя.Нет пути выхода ВЧ енергии на выход усилителя.Со входом могу согласится с небольшими доработками,там все же наблюдается трансформаторная связь .А вот выход не выдерживает никакой критики,уж извините.Енергия ВЧ с анода в П-контур не станет поступать.Это первое и основное замечание.Второе заключается в том,что накал на мой взгляд нет нужды соединять со служебными напряжениями.Подумайте,что произойдет при пробое участка катод-подогреватель.Добавьте еще одну обмотку или лучше другой Тр. Не забывайте о гальванической связи с питающей сетью!!!......Впрочем рисовать красиво и я могу.
Сходите сюдаhttp://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm
Извините!!!После долгого анализа схемы обнаружил второй проводник для ВЧ.Ну очень,очень,очень загадочно нарисованно!Намного проще было изобразить не четыре емкости в сетках,а одну с минуса источнока анодного питания на землю.
Конечно проще одну нарисовать....вот только кто-то изготовит ум, скурпулезно следуя схеме, и появится очередная тема, почему оно не работает...
Нарисовано действительно несколько непривычно, но для человека, имеющего представление как все это работает, разобраться не проблема.
Еще одно замечание/пожелание - максимальная емкость "горячего" кондера в П-контуре указана 250 пФ, для восьмидесятки маловато будет...
Всем привет!
Не хочу быть обвиненным в банальности, но как-то еще в прошлом веке просто-напросто один-в-один за вечер собрали РА - выходной каскад из строю-не дострою - для драйвера РА на ГС-35Б. "Пошёл" сразу и комплектация весьма простая. КПЕ были как раз-таки "горячий" продёрнутый и непрдёрнутый "холодный".
Это я про П-контур...
Прочитал я это давно , но запомнилось как-то надолго ....
Один монгол в глухой деревне ( не помню как они у них там называются - но не в этом суть ) был дядькой сообразительным и мастеровым . С трудом раздобыл нужное количество досок и сколотил из них некое подобие велосипеда . Гонял по степи с огромным удовольствием и решил предоставить сие ЧУДО ( !!! ) людям . О существовании ГОРОДА он знал . Туда и поехал . Наверное , было недалеко .
Приехал . А там - и велосипеды , и автомобили , даже детает что-то вверху ...
Финал . У дядьки сильнейшее потрясение , переходящее в нервное расстройство .
Не поняли земляки душевного порыва тамошнего Кулибина .
Усилитель нужно делать . Тем более , что на антенном разъеме присутствует переменка от сети и П-контур странный . А ну-ка . Кто в 79-м с первого раза П-контур DI на 160 настроил ? Я вот контур подставки в обратную сторону накрутил . Он у меня в начале вообще где-то на 40-е оказался тогда ... Разобрались .
Иначе не научИться ...
Почему? Что ей мешает?
Где?
Добавлено через 1 час 13 минут
Если так рассуждать, то мне уже страшно думать, что произойдет при прямом попадании молнии в работающий усилитель, при выливании ведра воды на работающий усилитель.... А если я пьяный захочу внутренности работающего усилка потрогать? Так лучше уж сразу до начала изготовления любой аппаратуры написать завещание, помыться и надеть всё чистое.... на всякий случай!
Вы мне обьясните - с какой стати лампа должна пробиваться? У людей при анодном напряжении 1200 всё нормально работает. У меня всего 900 вольт.
Кто знает в чем может быть причина? У меня РА на 2-х ГУ-50 и он не хочет строится ни на антенну ни на еквивалент нагзузки. С трансивера раскачка есть все нормально. Правда он года 2 в шкафу лежал.
Пожалуйста подробнее о шкафе . Из какого дерева , есть ли дверцы ...
Не в обиду любителям парелелить лампы - у нас один радиолюбитель запаралелил 8 ГУ-50
и вещал - ох и моща прет- аж кабель горячий!
Добавлено через 7 минут
Для UR5KER.
Подобное у меня было из-за того, что пробились дросселя ВЧ в цепи анода.
..гаити, гаити..не надо нам никакого гаити - нас и тут неплохо кормють.
Это я игрался в обычном PAINTe . В смысле не усилитель делал , а " REMIX " .
