Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #46
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    А вот как
    Я бы так не рискнул ...
  2. #47
    03.04.2007
    17
    Усомнюсь в работоспособности этого усилителя.Нет пути выхода ВЧ енергии на выход усилителя.Со входом могу согласится с небольшими доработками,там все же наблюдается трансформаторная связь .А вот выход не выдерживает никакой критики,уж извините.Енергия ВЧ с анода в П-контур не станет поступать.Это первое и основное замечание.Второе заключается в том,что накал на мой взгляд нет нужды соединять со служебными напряжениями.Подумайте,что произойдет при пробое участка катод-подогреватель.Добавьте еще одну обмотку или лучше другой Тр. Не забывайте о гальванической связи с питающей сетью!!!......Впрочем рисовать красиво и я могу.
    Сходите сюдаhttp://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm
    Извините!!!После долгого анализа схемы обнаружил второй проводник для ВЧ.Ну очень,очень,очень загадочно нарисованно!Намного проще было изобразить не четыре емкости в сетках,а одну с минуса источнока анодного питания на землю.
  3. #48
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,343
    654
    845
    Конечно проще одну нарисовать....вот только кто-то изготовит ум, скурпулезно следуя схеме, и появится очередная тема, почему оно не работает...
    Нарисовано действительно несколько непривычно, но для человека, имеющего представление как все это работает, разобраться не проблема.
    Еще одно замечание/пожелание - максимальная емкость "горячего" кондера в П-контуре указана 250 пФ, для восьмидесятки маловато будет...
  4. #49
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Не хочу быть обвиненным в банальности, но как-то еще в прошлом веке просто-напросто один-в-один за вечер собрали РА - выходной каскад из строю-не дострою - для драйвера РА на ГС-35Б. "Пошёл" сразу и комплектация весьма простая. КПЕ были как раз-таки "горячий" продёрнутый и непрдёрнутый "холодный".
    Это я про П-контур...
  5. #50
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Миниатюры
    С электротехнической точки зрения - довольно безграмотное решение.
    Рекомендую посмотреть как это делается у Игоря Гончаренко - DL2KQ "Лёгкий и мощный РА"
  6. #51
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Согласен!!! Поддерживаю!
    73. Валерий UN7JID!
  7. #52
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Прочитал я это давно , но запомнилось как-то надолго ....
    Один монгол в глухой деревне ( не помню как они у них там называются - но не в этом суть ) был дядькой сообразительным и мастеровым . С трудом раздобыл нужное количество досок и сколотил из них некое подобие велосипеда . Гонял по степи с огромным удовольствием и решил предоставить сие ЧУДО ( !!! ) людям . О существовании ГОРОДА он знал . Туда и поехал . Наверное , было недалеко .
    Приехал . А там - и велосипеды , и автомобили , даже детает что-то вверху ...
    Финал . У дядьки сильнейшее потрясение , переходящее в нервное расстройство .
    Не поняли земляки душевного порыва тамошнего Кулибина .
    Усилитель нужно делать . Тем более , что на антенном разъеме присутствует переменка от сети и П-контур странный . А ну-ка . Кто в 79-м с первого раза П-контур DI на 160 настроил ? Я вот контур подставки в обратную сторону накрутил . Он у меня в начале вообще где-то на 40-е оказался тогда ... Разобрались .
    Иначе не научИться ...
  8. #53
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Почему? Что ей мешает?
    Где?
    Добавлено через 1 час 13 минут
    Если так рассуждать, то мне уже страшно думать, что произойдет при прямом попадании молнии в работающий усилитель, при выливании ведра воды на работающий усилитель.... А если я пьяный захочу внутренности работающего усилка потрогать? Так лучше уж сразу до начала изготовления любой аппаратуры написать завещание, помыться и надеть всё чистое.... на всякий случай!
    Вы мне обьясните - с какой стати лампа должна пробиваться? У людей при анодном напряжении 1200 всё нормально работает. У меня всего 900 вольт.
  9. #54
    QRP Аватар для UR5KER
    12.03.2009
    RIVNE
    12
    7
    РА не строится
    Кто знает в чем может быть причина? У меня РА на 2-х ГУ-50 и он не хочет строится ни на антенну ни на еквивалент нагзузки. С трансивера раскачка есть все нормально. Правда он года 2 в шкафу лежал.
  10. #55
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Пожалуйста подробнее о шкафе . Из какого дерева , есть ли дверцы ...
  11. #56
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Не в обиду любителям парелелить лампы - у нас один радиолюбитель запаралелил 8 ГУ-50
    и вещал - ох и моща прет- аж кабель горячий!
    Добавлено через 7 минут
    Для UR5KER.
    Подобное у меня было из-за того, что пробились дросселя ВЧ в цепи анода.
    Последний раз редактировалось UR5QOP; 12.03.2009 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
    595. Виктор (UR5QOP)
  12. #57
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,605
    1876
    771
    Вот бы на 28 МГц он это дело запустил, да и ватт 1000 получил! Кабель горячий - не показатель, может, кабель плохой.
  13. #58
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..гаити, гаити..не надо нам никакого гаити - нас и тут неплохо кормють.
    Изображения Изображения
  14. #59
    19.01.2005
    59
    1,343
    654
    845
    баян и фотошоп
  15. #60
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это я игрался в обычном PAINTe . В смысле не усилитель делал , а " REMIX " .
