31.03.2009, 17:59 #76Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
17.04.2009, 22:56 #77Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Обоснуйте, пожалуйста. В противном случае - как там у Станиславского - я Вам не верю. На каких конкретно кольцах Вы изготовили трансформаторы, каким проводом делали обмотки и сколько витков у Вас в первичной и вторичной обмотках?
Извините, но я верю только практике, а не каким-то виртуальным умозаключениям типа "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".
Итак, я ещё раз задаю вопрос - какой конкретно(измерянный) КПД этого трансформатора у Вас получился на частоте 3,6МГц и 28,5МГц?
19.04.2009, 10:27 #78Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
В журнале "Радиохобби" №2/2009 www.radiohobby.da.ru опубликована статья UY5QJ "Усилитель мощности на 4хГУ-50"
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
20.04.2009, 10:08 #79Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Не ругайтесь, если уже был подобный вопрос.
Интересуют параметры Др1, Др2, Тр1 и ДрА.
Для вот такой схемы УМ.
http://qrx.narod.ru/hams/um4-50.files/1.gif
21.04.2009, 23:47 #80High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Переделал схему : много блокировочных ёмкостей с сеток на корпус, катодный дроссель на полиэтилене от тостого кооксиала , входной трансформатор на фер.стержне тонким РК 12 витков . И радость пришла работает не плохо Анодное 1200 В Ток 700 милиампер.
Добавлено через 1 минуту
Деньгов просит за скачку , если есть возможность скиньте в личку хочу посмотреть.Последний раз редактировалось R1OO; 21.04.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
25.04.2009, 16:29 #81Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
26.04.2009, 20:13 #82Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Ничего нового, стандартное параллельное включение ламп (почему тогда 4, а не 6 или 8?), естественно, и мощность такая небольшая снимается, и диапазон урезан. Практически ту же мощность можно снять с 2-х ГУ50.
29.04.2009, 22:25 #83Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Уважаемый аппонент,это дело Ваше: верите Вы или нет."На медне" послушал эфир,7 и 14 мГц, так от "умных"советов волосы дыбом встали,потом сообразил:ну наверно коллеги шутят так.
Времени прошло некоторое количество,поэтому ,уж извините ,не вспомню конкретно КПД,на разных частотах,но могу сказать уверенно на порядок.Феррит выбирался ,соответствующий ,для изготовления широкополосных трансформаторов.
А теперь открою Вам тайну: один ШПУ всегда будет иметь завал на крайних частотах - ЭТО физика.Поэтому в усилителях широкополосных и применяют корректирующие цепи,для выравнивания усиления в заданной полосе.При применинии ОДНОГО трансформатора ,без каскада усиления,имеющего коррекцию, Вы никогда не сможите получить равномерной АЧХ. В противном случае Вы получите Нобелевскую премию .
Желаю Вам успехов!Русский
04.02.2017, 10:34 #84Low Power
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 91
- 48
- 30
Подскажите пожалуйста!Нужно ли заземлять 7-й контакт лампы ГУ-50(экран)?
04.02.2017, 12:39 #85Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
16.02.2017, 23:33 #86
17.02.2017, 07:11 #87Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
Приобретите нормальные панельки,они не дорогие.Вложение 181978
Евгений.
17.02.2017, 10:54 #88Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Совсем не обязательно. Ни теорией, ни практикой не доказано необходимость заземления 7-й ножки ГУ-50 в схемах КВ усилителей.
Что касается "нормальных" панелек. Если предполагается использовать УМ в условиях повышенной вибрации или ежедневного роняния УМ об пол, то, действительно, необходимо применять такие панельки, как рекомендует уважаемый RV3UF. а если УМ предназначен для домашних условий, спокойных, то вполне можно обойтись панельками без стаканов, например, можно и такие. Прилагаю фото двух своих УМ : с трансформаторным питание на 4 лампах и с бестрансформаторным питанием на трёх лампах. Замечу, что в обоих усилителях 7-я ножка ламп не заземлена за ненадобностью. Оба УМ работают по нескольку лет и имеют заявленные параметры.Последний раз редактировалось RA3GFI; 17.02.2017 в 11:06.
Владимир (RA3GFI)
17.02.2017, 10:59 #89Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
DELETED
Сообщение удалил ЛИЧНО я после коррекции того сообщения, на которое оно было ответом.Последний раз редактировалось UT3IM; 17.02.2017 в 11:30. Причина: коррекция предыдущего сообщения после ответа на него
-73- Игорь
17.02.2017, 12:22 #90Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
178Спасибо
