Страница 6 из 23 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #76
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Цитата Сообщение от ua1oam Посмотреть сообщение
    Я только что собрал РА на 4хГУ50 поставил и дроссели катодный на стержне феритовом и через кандёр
    А вы знаете, что ферритовые стержни намагничиваются при прохождении постоянного тока ламп через дроссель?
  2. #77
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от РxСѓСЃСЃРєРёР№ Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет,но этот трансформатор на ВЧ-диапазонах имеет маленький КПД
    Обоснуйте, пожалуйста. В противном случае - как там у Станиславского - я Вам не верю. На каких конкретно кольцах Вы изготовили трансформаторы, каким проводом делали обмотки и сколько витков у Вас в первичной и вторичной обмотках?
    Извините, но я верю только практике, а не каким-то виртуальным умозаключениям типа "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".
    Итак, я ещё раз задаю вопрос - какой конкретно(измерянный) КПД этого трансформатора у Вас получился на частоте 3,6МГц и 28,5МГц?
  3. #78
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    В журнале "Радиохобби" №2/2009 www.radiohobby.da.ru опубликована статья UY5QJ "Усилитель мощности на 4хГУ-50"
  4. #79
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Не ругайтесь, если уже был подобный вопрос.
    Интересуют параметры Др1, Др2, Тр1 и ДрА.
    Для вот такой схемы УМ.
    http://qrx.narod.ru/hams/um4-50.files/1.gif
  5. #80
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Переделал схему : много блокировочных ёмкостей с сеток на корпус, катодный дроссель на полиэтилене от тостого кооксиала , входной трансформатор на фер.стержне тонким РК 12 витков . И радость пришла работает не плохо Анодное 1200 В Ток 700 милиампер.
    Добавлено через 1 минуту
    Деньгов просит за скачку , если есть возможность скиньте в личку хочу посмотреть.
  6. #81
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Скачайте бесплатно.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar УМ1.rar (148.0 Кб, Просмотров: 3040)
    • Тип файла: rar УМ2.rar (93.1 Кб, Просмотров: 2421)
    • Тип файла: rar УМ3.rar (261.3 Кб, Просмотров: 2144)
    • Тип файла: rar УМ4.rar (101.8 Кб, Просмотров: 2108)
  7. #82
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ничего нового, стандартное параллельное включение ламп (почему тогда 4, а не 6 или 8?), естественно, и мощность такая небольшая снимается, и диапазон урезан. Практически ту же мощность можно снять с 2-х ГУ50.
  8. #83
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Уважаемый аппонент,это дело Ваше: верите Вы или нет."На медне" послушал эфир,7 и 14 мГц, так от "умных"советов волосы дыбом встали,потом сообразил:ну наверно коллеги шутят так.
    Времени прошло некоторое количество,поэтому ,уж извините ,не вспомню конкретно КПД,на разных частотах,но могу сказать уверенно на порядок.Феррит выбирался ,соответствующий ,для изготовления широкополосных трансформаторов.
    А теперь открою Вам тайну: один ШПУ всегда будет иметь завал на крайних частотах - ЭТО физика.Поэтому в усилителях широкополосных и применяют корректирующие цепи,для выравнивания усиления в заданной полосе.При применинии ОДНОГО трансформатора ,без каскада усиления,имеющего коррекцию, Вы никогда не сможите получить равномерной АЧХ. В противном случае Вы получите Нобелевскую премию .
    Желаю Вам успехов!
  9. #84
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Подскажите пожалуйста!Нужно ли заземлять 7-й контакт лампы ГУ-50(экран)?
  10. #85
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Обязательно заземлять.
  11. #86
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Есть в наличии несколько панелек от Гу-50.
    Так в них нет контактов для этого вывода лампы.
    Панельки сняты с армейских передатчиков.
    Керамика тонкая, цанговые контакты.
  12. #87
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Приобретите нормальные панельки,они не дорогие.Вложение 181978
  13. #88
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Совсем не обязательно. Ни теорией, ни практикой не доказано необходимость заземления 7-й ножки ГУ-50 в схемах КВ усилителей.
    Что касается "нормальных" панелек. Если предполагается использовать УМ в условиях повышенной вибрации или ежедневного роняния УМ об пол, то, действительно, необходимо применять такие панельки, как рекомендует уважаемый RV3UF. а если УМ предназначен для домашних условий, спокойных, то вполне можно обойтись панельками без стаканов, например, можно и такие. Прилагаю фото двух своих УМ : с трансформаторным питание на 4 лампах и с бестрансформаторным питанием на трёх лампах. Замечу, что в обоих усилителях 7-я ножка ламп не заземлена за ненадобностью. Оба УМ работают по нескольку лет и имеют заявленные параметры.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181988Название: панелька  ГУ-50.jpg
  14. #89
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    DELETED
    Сообщение удалил ЛИЧНО я после коррекции того сообщения, на которое оно было ответом.
    Последний раз редактировалось UT3IM; 17.02.2017 в 11:30. Причина: коррекция предыдущего сообщения после ответа на него
    -73- Игорь
  15. #90
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    .... Прилагаю фото двух своих УМ ...Нажмите на изображение для увеличения.
    Потрясающе,нет слов.
