Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 297
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
  1. #226
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Никак. ...
    Прочтите что такое динатронный эффект.
    Тогда поймёте, почему увеличение экранного напряжения увеличивает возможность его возникновения.
    Для YL2QN. Обычно 700 ... 800 Вт AVG (режим CW)
  2. #227
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Это не так.
    Напряжение анода мало влияет на анодный ток.
    Да ну? Я про ток не говорил. Мгновенное напряжение анода не должно опускаться ниже уровня напряжения на 2-сетке, иначе эта сетка становится анодом. Если поднять сеточное напряжение без увеличения анодного, размах импульса этого мгновенного напряжения уменьшается.
  3. #228
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Вы и про это наверняка прочли, расскажите популярно, пожалуйста.
  4. #229
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Вы их, надо думать, читали. Значит они у Вас есть. ...
    Читал сии документы, но в компе не сохранял.
    Кому интересны сии документы - прочтёт в и-нете.
    RA3QDP, ещё раз прочтите сообщение № 220.
    RA3QDP, Вам три раза вкратце описали динатронный эффект.
    Последний раз коллега RN6L описал его в сообщении № 227.
    RA3QDP, более не намерен писАть для Вас на эту тему т.к. Вы хотите чтобы для Вас всё выложили "на тарелочке".
    А сами Вы не желаете потрудиться найти эти документы.
  5. #230
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    наверное правильнее ДОПУСТИМЫЙ не импульс, а размах - уменьшается.
    Но размах определяется (по закону Ома U=I*R) Roe(эквивалентным сопротивлением нагрузки), которое определяется настройкой выходного П-контура, настройка которого контролируется по току второй сетки.
    Вот и настраивайте П-контур, что бы этот размах НИКОГДА (и в настройке тоже) не превышал опасные значения (при любой величине анодного напряжения), глядишь и стрелять лампы не будут.
    Для этого, всего лишь, начинать настройку необходимо при полностью выведенном холодном конденсаторе П-контура, найти резонанс горячим, и контролируя ток экранной сетки, вводить постепенно холодный, подстраивая горячий до достижения расчетной мощности не превышая максимальный расчетный ток экранной сетки.
  6. #231
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Прочтите что такое
    Не путайте понятия .
    Потому что повышение напряжение на сетке без повышения напряжения анода приводит в результате к снижению импульса анодного.
    Это наверное вы написали ?
    Заодно нужно корректировать ток покоя лампы.
  7. #232
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    В приведённой Вами цитате из сообщения от коллеги RN6L, нет и упоминания о импульсе анодного тока.
    Речь идёт о импульсе анодного напряжения.
    UA3GFX, внимательно прочтите вот это сообщение.
    Да ну? Я про ток не говорил. Мгновенное напряжение анода не должно опускаться ниже уровня напряжения на 2-сетке, иначе эта сетка становится анодом. ...
    Вот что имел ввиду коллега RN6L, написав предыдущее сообщение №219.
    Не путайте понятия . ...
    Хоть путай, хоть не путай, а механизм "прострела" лампы и динатронного эффекта лампы один и тот-же.
  8. #233
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Какие страсти нешуточные.
    Когда то в 80х делал усилитель на ГУ74. E анода 2,5 - 2,7 кВ, экранное 300 В. Ток покоя около 250 мА. В эксплуатации у меня был лет 6-7. Потом по рукам эксплуатировался. За всё время, не было ни прострелов ни снижения мощности, несмотря на жесточайший режим эксплуатации, когда в течении дня по несколько раз отключали эл. энергию в момент передачи и броски в сети от 180 В. до 250, а может и более. В такие моменты дважды сгорали КС650 в стабилизаторе второй сетки.
    После переезда в место с относительно стабильной сетью, решил поменять лампу на новую - разницы в выходной мощности не заметил. Ток экранной сетки не контролировал. П контур настраивался по максимальным показаниям показометра на выходе, раскачку контролировал по прекращению роста тока анода.
    Раскачка подавалась в сетку через трансформатор 1:4. Наверное не всё было правильно, но работало и давало результат.
  9. #234
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Цитата Сообщение от Eugene55 Посмотреть сообщение
    Есть стаб. источник +330V...
    А что, есть проблема снизить до 300, как рекомендовано?
  10. #235
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1267
    Можно пойти по более простому варианту, посмотреть, а что производитель рекомендует: и 300в и 350 допустимо.
    4cx800a.pdf
  11. #236
    03.08.2012
    267
    78
    287
    У производителей ACOMов 340V.
  12. #237
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    А сколько максимальное напряжение можно подать на экранную сетку ГУ-74Б? Есть стаб. источник +330V...
    Запустили усилитель... Анодное оказалось 1900V под нагрузкой тональником, анодный ток всего 400мА, ток покоя 250мА... Раскачка в сетку 40Вт "Маламутом", где-то половинка мощности используется, нагрузочный резистор в сетке - 50ом. Пришлось и экранное снизить до 295V. Пока в ожидании трансформатора с переменкой в 2100V, по идее анодное будет под нагрузкой где-то +2600-2700V.
    Интересно, возрастёт ли при этом ток анода, изменится ли ток покоя лампы?
  13. #238
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Имеется в виду что такой режим (всего 400мА) без захода в режим без тока 1 сетки и в пределах допустимого тока 2 сетки?
    После замены анодного нет смысла повышать напряжение на 2 сетке. Ровно как и увеличивать резистор в первой сетке. Запас по мощности драйвера есть, а чем меньше резистор в 1 сетке, тем лучше устойчивость и меньше влияние проходной емкости.
    Ток покоя если и возрастет, то очень незначительно. БОльшая зависимость тока от анодного напряжения свойственна триодам. Если есть желание его повысить, то просто измените смещение на 1 сетке. Ток анода без заходов в плохой режим по сеткам (который сейчас 400мА) по идее возрастет. В смысле будет возможность раскачать лампу до бОльшего тока без захода в критические для сеток режимы. Естественно все это при условии правильной настройки П-контура.
  14. #239
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    А в SSB забыл, анодный ток всего 350-360мА...
    Токи сеток не контролирую, так как TRX маломощный и возможность перекачки небольшая...
    И нагрузочный резистор всего 50ом...
  15. #240
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Ну это нормально, даже по сравнению с CW много, пик-фактор ни кто не отменял
    Это в корне не правильно для тетрода. В прошлом веке мы на коллективке контролировали ток 2-й сетки даже на маленьком усилителе на 6П45С с транзистором в катоде (по сути каскад с ОС). Если перекач по первой сетке влияет на качество сигнала, а большой перекач грозит выходом лампы из строя, то без контроля тока 2-й сетки не возможно правильно настроить П-контур.
    И в Вашем случае такой показатель как "ток анода всего 400мА" как раз является косвенным показателем того что перекач как раз в наличии. Т.е. раскачка такая, что ток анода не растет, выходная мощность тоже, т.к. роль анода начинает выполнять 2-я сетка, которая рассеивает то что должно идти в антенну.
    По моим понятиям для настройки усилителя нужны следующие измерения:
    1. Выходная мощность. Измеряется в идеале на эквиваленте антенны ВЧ-вольтметром, проходной калиброванный измеритель фабричного изготовления тоже подойдет на случай отсутствия ВЧ-вольтметра.
    2. Подводимая к аноду мощность. Измеряется ток анода и напряжение на аноде под нагрузкой.
    Эти измерения надо проводить в режиме максимального сигнала, т.е. при нажатии. Если КПД (соотношение выходной и подводимой к аноду мощности) около 50%, то результат удовлетворителен. Но для тетрода это не предел даже с учетом КПД П-контура. Сейчас припоминаю измерения при настройке своего усилителя на ГУ-84 в железе от Р-140. Минимальный КПД получился 56%, максимальный ~65 (точно не помню).
    Это для любого усилителя, в том числе примитивном на триоде с ОС.
    3. Для тетрода ИЗМЕРЕНИЕ тока 2-й сетки ОБЯЗАТЕЛЕНО. Измеряение точно ток 1-й сетки можно не делать, но в этом случае его надо тупо ограничить какой нибудь защитой при предварительной настройке. Теоретически все тетроды с левой характеристикой должны работать без тока первой сетки. Но практически есть желание выжать все соки по мощности с одной стороны, с другой стороны (больше контестменов касается) многие допускают ток 1-й сетки (в пределах допустимого для лампы) сознательно расширяют свой излучаеимый спектр для того чтобы "растолкать жопой" близких по частоте соседей, мешающих приему...
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
