Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 110
Like Tree8Спасибо
Тема: Накальный трансформатор 2 x ГК-71
  1. #31
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    вариант искусственного обхода надуманной проблемы.
    Проблема не надумана, а существует у конкретного человека. Трансформатор перебрать, перемотать или найти другой, не просто. Вариант в добавлением последовательно пары диодов и реле вполне реален.( с реле даже с эконом. выгодой). Реле поставить для отключения одного из включённых встречно-параллельно диодов(типа Д246) , всё решается очень просто.
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я так смотрю , что тут НИКТО не делал усилителей на лампах ПРЯМОГО накала .
    Диоды , реле ..... Народ ! Там внизу схемы ( или в подвале усилка ) есть накальный дроссель . На нём и упадёт 1 - 1,5 Вольта . Что и требовалось доказать !
    Получился ХОРОШИЙ трансформатор . Его использовать !
  3. #33
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,702
    2300
    735
    Для ГК-71 использовал ТПП-322 напряжение и ток в самый раз и никакого перегрева.
  4. #34
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Накал для ГК-71 максимальный 22 вольта.(справочник).
    25,с копейками(из поста) - ~1,5v дроссель = ~24V. 24V - 1V диоды=~23V.
    Реле переводит трансф. в облегчённый режим. Так что никакого криминала.
    P.S. Схема с ОК или ОС неизвестно.
  5. #35
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да я как-то и не спорю . Можно многое придумать , главное решить для себя - какая цель процесса : СДЕЛАТЬ или ДЕЛАТЬ .
    Я бы сделал накальный дроссель ЧУТЬ длиннее и провод на него взял ЧУТЬ тоньше . Если сильно неймётся - среднюю точку накальника заземлил через пару встречно-параллельных Д242 . Через пару лет - когда лампы сядут - диоды отключить !
  6. #36
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Есть ещё проще - установить кулер для охлаждения транса
    Можно поместить транс в баллон с дистилированной водой .Она его прекрасно будет охлаждать .А для охлаждения самой воды можно сделать небольшой трубчатый радиатор
    А самое правильное предложил UA3WFO Это включать накал на ГК только во время передачи.Кстати так было сделано в военном передатчике " Аргон " .Там в ОК стоят 2хГК-71. Эл сеть 400 гц 27 вольт идет напрямую на накал ламп , накал включается только во время передачи.
  7. #37
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет, криминал имеется.
    Дело в том, что диод стоящий в цепи катода является радиоэлементом, на котором происходит падение напряжения.
    Дроссель накала с падением на нём напряжения 1,5В тоже не подарок.
    Эти напряжения являются автосмещением дополнительно запирающее лампу.
    Т.е. для раскачки двух ГК-71 потребуется большая мощность возбуждения, а по схеме с ОС эти две болванки раскачать итак не просто.
    Если всё-таки дополнительная мощность найдётся, то усиление не будет линейным из-за малого тока покоя.
  8. #38
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это напряжение является автосмещением дополнительно запирающее лампу.
    Диоды стоят только в одном плече. И там всего 1 вольт разницы по постоянному току катода. (Ещё неизвестно, равны ли омические сопротивления плеч накального трансформатора.)
    Смещение в 1 вольт одного плеча, при амплитуде раскачки ~120-130 вольт? Как это скажется?
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У одной лампы S=4 ( примерно ) . Для пары 8 не получить . 1 лишний Вольт смещения . Ну и что ?
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Крутизна характеристики лампы обеспечивает отклик в соответствующей степени её анодного тока на изменение напряжения управляющей сетки.
    В этом-то и есть:
    - радость, что лампа усиливает по напряжению;
    - горе, что даже при S=4 реакция на незначительное изменение напряжения смещения изменяет ток покоя, a это приводит к искажениям SSB сигнала.
  11. #41
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Какое изменение смещения? Там даже теоритически ничего не будет. Катод-нить накала. Если что и будет, так это некоторая не симметрия катодного тока по выводам накала вызванная перепадом напряжения 1 вольт между выводами и то, если сопротивление постоянному току плеч накального трансформатора одинаковое. Практически этого не бывает, так что лампы всегда работают с некоторым "перекосом" катодного тока.
  12. #42
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Похоже , совсем запугали человека своей НАУЧНО-НЕПРАКТИЧЕСКОЙ конференцией .
    Ну пусть УЧЁНЫЕ пока разгибают интеграл - рискну дать последний совет - хотя уже можно было просто отводы от обмотки сделать . Она то СВЕРХУ !!!
    Так вот - если не нравятся отводы - то продолжаем мотать . Поверх имеющегося ( ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СДЕЛАВ ХОРОШУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ) намотать столько же витков , сколько в обмотке на 25 Вольт , но более тонким проводом - как в первичке . Витков будет не много . Думаю место на каркасе есть . И включить это новое ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с первичкой . Коэфф. трансформации увеличится ...... и учёной публике будет повод поспорить о " нерациональном использовании " трансформатора .
  13. #43
    14.06.2013
    Якутск
    16
    Транс
    Сколько лет прошло то...
    И никому в голову не пришла мысль, что с таким проводом на вторичке напряжение под нагрузкой 2-х ГК-71 и без того "просядет" вольт до 19-ти...
  14. #44
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Подскажите пожалуйста можно ли запитать 2шт. гк-71 подобным образам. Трансформаторы 220/22 в.
  15. #45
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Мое мнение, что лучше накалы соединить параллельно. Сопротивление нити накала может отличаться у ламп и возникнет перекос напряжения.
    Но тогда трансформаторы должны быть идентичными, чтобы можно было запаралелить вторичные обмотки.
  1. Трансформатор 220 v/AC -> 24 v/DC
    от TEHNIKI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 01:06
  2. Трансформатор
    от Marl в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 01:22
  3. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  4. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  5. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
