Всё верно, Валерий.
это дело 15 минут снять а\с характеристику покрутив подстроечник смотря на 2 прибора.
По вашим графикам получается разбег оптимального тока покоя будет до 20 ма , это при том что лампы очень разные. Напряжение смещения будет различаться значительно, но крутизна-не так сильно.
Отсюда вывод, что для каждого типа лампы есть определённый "средний" ток покоя, который в стандартном режиме даст нормальную линейность.
Учитывая приведённые данные, и разбег характеристик в разумном пределе, устанавливая ток покоя у ГУ43 в районе 320ма получаем линейность не хуже -30.
Точнее настроить можно по методике которая предлагалась ниже.
а потом сравнить с тем что предлагает снятая х-ка :)
на полке лежит 2 лампы 1 новая и 1 слегка б\у третья старушка стоит в исилке. как раз можно будет покрутить - сравнить .
