Тогда уж чуть беременной, но это из области биологии и вообще пример совсем не корректный. Вот гораздо ближе пример - например колесо велосипеда вполне может быть чуть чуть кривым, но при этом на нем вполне можно будет ехать (в мое детство припоминаю у многих детей колеса на велосипедах были с восьмерками и ничего, детишки с удовольствием гоняли на таких великах), главное, что бы колесо не было треугольным, если на него посмотреть в профиль.Цитата:
Сообщение от UT3IM
Ну так с Ваших слов получается, что у почти у всех поголовно всех форма сигнала совершенно не соответствует входной, даже примерно, плюсом на десятки килогерц плещет во все стороны. Вроде как ездят на треугольном колесе получается.Цитата:
Сообщение от UT3IM
Да-да, не существует, ровно как и всех других коэффициентов, придуманных людьми для расчетов совершенно реальных параметров, конструкций, устройств и т.п. И тогда уж и КСВ=1 то же не существует. Да и руками потрогать этот КСВ нельзя, так что и правда не существует.Цитата:
Сообщение от UT3IM
Ладно хоть стоячие волны есть, а то прочитав такое можно усомниться и в их существовании.Цитата:
Сообщение от UT3IM
А тем более пропуская целые главы.Цитата:
Сообщение от UT3IM
Дело может быть не только в отсутствии/наличии внеполосных излучений передатчика, но и в динамическом диапазоне приемника, учитывая немалую мощность близ-расположенных передатчиков. Тем более видимо эти рекомендации писались довольно давно, когда динамике приемных трактов не уделялось должного внимания.Цитата:
Сообщение от R3MM
UT3IM, вот видите, значит бывают линейные усилители мощности и скорее всего работающие не в режиме "А".Цитата:
Сообщение от R3MM
