Написано действительно правильно - "усилитель с общей сеткой на 6db линейней усилителя с общим катодом", но не все способны включить мозги и задуматься над ещё одной прописной истиной - "только оконечный усилитель (в радиостанции) может работать в режиме "В"". Самый линейный режим - это режим "А". Многие впадают в ошибку считая что нелинейные искажения драйвера (трансивера) складываются с нелинейными искажениями усилителя, но!!! на самом деле они ПЕРЕМНОЖАЮТСЯ!!!
Определение (доказаное измерениями), о том что схема с ОС линейней схемы с ОК справедливо лиш в том случае когда нелинейные искажения возбудителя (трансивера) одинаково в обоих случаях. В реальности же получается что применяя схему с ОС приходится раскакачивать усилитель большей мощёй переводя оконечный усилитель трансивера в более глубокий режим "В" и следовательно увеличивая нелинейные искажения трансивера, которые в свою очередь перемножатся с нелинейными искажениями оконечного усилителя.
Так что рассуждать о том какая схема лучше ОС или ОК надо в комплексе с каким возбудителем работает усилитель.
Требование к внеполосным излучениям любительских радиостанций (смотрите приложение №2) - не должны превышать -50db !!!!!!!
Использую трансивер 756про3 (не самый худший!), у которого внеполосные излучения как раз и есть -50db!!! А если использовать его в качестве возбудителя? Ведь нелинейность (внеполосные излучения) помножаться на нелинейность усилителя! Такой сигнал уже будет нарушающим требования инструкции. Я по своему решил эту проблему, но пока уже устал стучать по клаве.
