Конечно не трудно.
Анодное 2,0-2,1 кВ в зависимости от напряжения сети. Ток 0,65 А.
Вторая сетка + 450 В. (надо бы 500 В). Ток 20-25 мА.
Первая сетка -25 В. (ток не измерял, а надо бы).:sclerosis:
А вот АСХ для ГУ-34Б в справочниках не нашел.:read:
Конечно не трудно.
То UT3IM
Это АСХ для ГУ-34Б-1, а она значительно отличается от ГУ-34Б.
Ну что ж ... Чем богаты ... Есть вот ещё . Играйтесь , кому не лень .
Эх, заболтали тему. И сам руку приложил - каюсь. А человек совета ждет. Я бы посоветовал ГУ-43Б с общим катодом в типовом режиме. Стабилизированные источники для 1-й и 2-й сеток - обязательно! Трудностей никаких нет, схем стабилизаторов и на лампах и на транзисторах множество! И почитайте статью GM3SEK по усилителям на тетродах - то ли на этом сайте, то ли на cqham.ru есть перевод. Только дуть лампу обязательно улиткой в катодный (закрытый) отсек!
Один настольный УМ Р-140 дул снизу осевым вентилятором, другой - осевой вентилятор над лампой на вытяжку, на анод ставил стакан из фторопласта состыкованный с вентилятором.
Добавлено через 3 минуты
Стабилизировал трансформаторы накала, смещения-экрана по сети промышленным стабилизатором
Во второй сетки не только стабилизаторы на транзисторах не рекомендуется ставить, там и кондеры самовосстанавливающиеся нужно ставить...
А это по этой же причине...
Вопрос стабилизации был решен обычным переключателем сети (можно добавить, можно убавить, и все это продублировать световой индикацией, что бы не "прозевать". Как в трансивере "охотник за DX-сами"). А по экранной сетки включается обычный нч дроссель между двумя емкостями (для стабилизации) который и не "вышибает" не при каких условиях. (лампа то иногда "газует" а это пробой между анодом и экранной сеткой. А Вы там транзисторы ставите, смешно, честное слово...)
Какие конденсаторы имеют свойство восстанавливаться после электрического пробоя?
На которых написано self-healing capacitor, которые отвечают ГОСТ 27390-87 СТ СЭВ 5020-85
Металлобумажные конденсаторы. Эти конденсаторы имеют значительно меньшие объемы, чем бумажные таких же номинальных емкостей и напряжений. Они самовосстанавливаются при возникновении электрического пробоя диэлектрика: через место пробоя возникает разрядный ток, мгновенно расплавляющий металлизацию вокруг этого места. В результате на бумаге вокруг места пробоя не остается металлического слоя; оно оказывается изолированным от обкладок и разряд прекращается.
Я так понял-это конденсаторы,рулонного типа.Свернутые в бухту.Обладающие собственной индуктивностью.Я так думаю,для ВЧ цепей такие конденсаторы не годятся.Может я неправ.Это цепочка моих мысленных действий :D
Сергей, Вы наверное ошиблись, транзисторы я не ставил. Мостик на +350 и кондер на фильтр. Промышленный стабилизатор по сети был необходим одновременно для трансивера, компа и многого другого при питании от сравнительно маломощного дизельгенератора, его нагрузка соответственно напряжение заметно менялись во времени... такова была специфика...
Позвольте задать вопрос, для кого всё это пишется?
ТС задав вопрос "на какой лампе лучше делать УМ", отметившись один раз, пропал.
Полагаю, что он уже сделал выбор и усилитель готов. :ха-ха:
Ну как же! А поговорить? :)
У меня работают пятый год без проблем. Все зависит от способа приготовления :)
http://www.r3bm.ru/projects/30/bm300...a-kv-diapazony
"Для тех, кто собирается делать эти платы хочу сказать, что поиск и приобретение всех комплектующих у меня занял очень много времени! Часть купил в “Чип-Дип” (большинство деталей только под заказ – ждал от 3 недель до 3-х месяцев!), остальное – по разным фирмочкам (выискивал в интернете) и на митинском рынке. Кое-что пришлось заказывать на Farnell – но там на многие компоненты минимальная партия 5-10 шт. В принципе, и у нас все можно заказать – но оптом!!!" (C)
Тоже вот натолкнулся на эту проблему. С Папстовскими улитками - тоже предложили партию не менее 10 шт. однако.
И к тому же ЧИП ДИП и Митинского рынка под рукой нет.
Отсюда и другой способ изготовления, от реальных условий.
