Страница 4 из 18 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 264
Тема: Дилемма: какой УМ начать делать ?
  1. #46
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,148
    2166
    624
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    сли не трудно поделитесь режимами работы.
    Конечно не трудно.
    Анодное 2,0-2,1 кВ в зависимости от напряжения сети. Ток 0,65 А.
    Вторая сетка + 450 В. (надо бы 500 В). Ток 20-25 мА.
    Первая сетка -25 В. (ток не измерял, а надо бы).
    сравнив их анодно-сеточные характеристики,
    А вот АСХ для ГУ-34Б в справочниках не нашел.
  2. #47
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вложения Вложения
  3. #48
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,148
    2166
    624
    То UT3IM
    Это АСХ для ГУ-34Б-1, а она значительно отличается от ГУ-34Б.
  4. #49
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну что ж ... Чем богаты ... Есть вот ещё . Играйтесь , кому не лень .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf GU34B.pdf (174.1 Кб, Просмотров: 326)
    • Тип файла: pdf GU43B.pdf (187.4 Кб, Просмотров: 280)
  5. #50
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Цитата Сообщение от RK3YXH Посмотреть сообщение
    на ГУ34 или ГУ43
    В арсенале практически все железки, пару новых ламп, транс 2400В
    Насколько надежна 34-ка и насколько уступает 43?
    Эх, заболтали тему. И сам руку приложил - каюсь. А человек совета ждет. Я бы посоветовал ГУ-43Б с общим катодом в типовом режиме. Стабилизированные источники для 1-й и 2-й сеток - обязательно! Трудностей никаких нет, схем стабилизаторов и на лампах и на транзисторах множество! И почитайте статью GM3SEK по усилителям на тетродах - то ли на этом сайте, то ли на cqham.ru есть перевод. Только дуть лампу обязательно улиткой в катодный (закрытый) отсек!
  6. #51
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,148
    2166
    624
    И еще обязательно защиту по току второй сетки и анода, что позволит существенно увеличить надежность.
    Трудности есть - по крайней мере у меня транзисторы в стабилизаторе горели часто без видимых причин.
  7. #52
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Один настольный УМ Р-140 дул снизу осевым вентилятором, другой - осевой вентилятор над лампой на вытяжку, на анод ставил стакан из фторопласта состыкованный с вентилятором.
    Добавлено через 3 минуты
    Стабилизировал трансформаторы накала, смещения-экрана по сети промышленным стабилизатором
    Последний раз редактировалось R9LI; 09.09.2012 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  8. #53
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Во второй сетки не только стабилизаторы на транзисторах не рекомендуется ставить, там и кондеры самовосстанавливающиеся нужно ставить...
    А это по этой же причине...
    Вопрос стабилизации был решен обычным переключателем сети (можно добавить, можно убавить, и все это продублировать световой индикацией, что бы не "прозевать". Как в трансивере "охотник за DX-сами"). А по экранной сетки включается обычный нч дроссель между двумя емкостями (для стабилизации) который и не "вышибает" не при каких условиях. (лампа то иногда "газует" а это пробой между анодом и экранной сеткой. А Вы там транзисторы ставите, смешно, честное слово...)
  9. #54
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Какие конденсаторы имеют свойство восстанавливаться после электрического пробоя?
  10. #55
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,425
    2080
    615
    На которых написано self-healing capacitor, которые отвечают ГОСТ 27390-87 СТ СЭВ 5020-85
    Металлобумажные конденсаторы. Эти конденсаторы имеют значительно меньшие объемы, чем бумажные таких же номинальных емкостей и напряжений. Они самовосстанавливаются при возникновении электрического пробоя диэлектрика: через место пробоя возникает разрядный ток, мгновенно расплавляющий металлизацию вокруг этого места. В результате на бумаге вокруг места пробоя не остается металлического слоя; оно оказывается изолированным от обкладок и разряд прекращается.
  11. #56
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Я так понял-это конденсаторы,рулонного типа.Свернутые в бухту.Обладающие собственной индуктивностью.Я так думаю,для ВЧ цепей такие конденсаторы не годятся.Может я неправ.Это цепочка моих мысленных действий
  12. #57
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Сергей, Вы наверное ошиблись, транзисторы я не ставил. Мостик на +350 и кондер на фильтр. Промышленный стабилизатор по сети был необходим одновременно для трансивера, компа и многого другого при питании от сравнительно маломощного дизельгенератора, его нагрузка соответственно напряжение заметно менялись во времени... такова была специфика...
  13. #58
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Позвольте задать вопрос, для кого всё это пишется?
    ТС задав вопрос "на какой лампе лучше делать УМ", отметившись один раз, пропал.
    Полагаю, что он уже сделал выбор и усилитель готов.
  14. #59
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Ну как же! А поговорить?
    У меня работают пятый год без проблем. Все зависит от способа приготовления
    http://www.r3bm.ru/projects/30/bm300...a-kv-diapazony
    Последний раз редактировалось R3BM; 09.09.2012 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
    DXCC Honor Roll #1 Mixed
    DXCC Honor Roll Phone
  15. #60
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,148
    2166
    624
    "Для тех, кто собирается делать эти платы хочу сказать, что поиск и приобретение всех комплектующих у меня занял очень много времени! Часть купил в “Чип-Дип” (большинство деталей только под заказ – ждал от 3 недель до 3-х месяцев!), остальное – по разным фирмочкам (выискивал в интернете) и на митинском рынке. Кое-что пришлось заказывать на Farnell – но там на многие компоненты минимальная партия 5-10 шт. В принципе, и у нас все можно заказать – но оптом!!!" (C)
    Тоже вот натолкнулся на эту проблему. С Папстовскими улитками - тоже предложили партию не менее 10 шт. однако.
    И к тому же ЧИП ДИП и Митинского рынка под рукой нет.
    Отсюда и другой способ изготовления, от реальных условий.
    Последний раз редактировалось RT8L; 10.09.2012 в 06:35.
  1. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  2. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Как начать ?
    от ПИЛОТ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 22:36
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
