Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 264
Тема: Дилемма: какой УМ начать делать ?
  1. #151
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Да ничем ГУ43Б не отличается от ГУ-81М, я уже писал об этом. Нужно только следовать данным из справочника по лампам и не выходить за рекомендованные параметры.
    Чем всё же отличаются эти лампы, обратите внимание на кривую 2, её уровень и особенно на её ширину, а так конечно - надо следовать.....
    Про линейность АСХ (кривая 1) этих двух ламп молчу. Страница из учебника по радиопередающим устройствам.
Название:	Внеп изл УМ.jpg
  2. #152
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Измерение КСВ на произвольной длине кабеля (особенно при подборе длины по минимуму КСВ) можно отыскать и близкую "единицу" при наличии реактивности в самой антенне.
    Если Вы используете кабель с волновым сопротивлением 50 Ом и подключите к нему нагрузку равную к примеру 150 Ом (для упрощения примера примем его активным) то получите КСВ = 150/50 = 3. И этот коэффициент будет равен трем при любой длине кабеля, хоть подрезайте хоть нет. Другое дело, что в данном случае линия передачи будет работать как трансформатор сопротивлений, поэтому подрезая линию вы будете каждый раз получать новое входное сопротивление в начале линии. И очень интересно то обстоятельство, что при определенной длине линии ее входное сопротивление может оказаться равным 50 Ом. Вы в этой точке измеряете КСВ, получаете значение равное одному и радуетесь, хотя КСВ = 3 некуда не делся. Однако все это будет означать лишь то, что Вы неправильно измеряете КСВ.
    PS Попросту говоря Вы неверно считаете, что КСВ в линии передачи при подрезании кабеля изменяется. Но вот то, что линия не настроена в режим бегущей волны, если Вы получаете в каждой точке разное значение "КСВ", верно. И это как раз таки говорит о КСВ не равном единице.
    Добавлено через 46 минут
    Только в этих же учебниках написано что для повышения линейности в таких усилителях нужно применять дополнительные меры, например качать еще и защитную сетку положительным напряжением. Тогда уже точно не "хрипит", - проверено. (А еще написано в умных книжках что для усилителей ОС нужно применять специальные ламповые триоды)
    Что значит специальные? Любой каскад, хоть ОК хоть ОС должен быть настроен и отлажен. А вся специальная мера это ООС. А в схемах с ОК на защитную сетку ничего не подается разве? И причем здесь специальные ламповые триоды? Насколько популярна схема на тех же ГУ-50 со всеми заземленными сетками (непосредственно), а ведь эту лампу можно применять хоть с ОК хоть с ОС, или на тех же ГК-71.
  3. #153
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Пример не мой.....
    Только вот эта модель не имела продолжения, а значит не такая она видимо замечательная.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    получить с УМ сигнал с уровнем ИМД лучше - 40 дбс, то и сигнал с трансивера должен иметь параметры по ИМД даже чуть лучшие, о
    4СХ800А в типовом режиме на двух тональном режиме дает всего -30дБ
    Последний раз редактировалось RT8L; 27.09.2012 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
  4. #154
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Стало быть, для получения желаемых параметров, придётся применять более линейные лампы, и применять специальную схемотехнику. -40, цифра вполне реальная.
  5. #155
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня эти рисунки есть, только авторы другие. Бунимович и Яйленко. Техника любит. одноп. связи за 1970г. Стр. 188. И именно эти и другие графики-характеристики привели меня к выводу, что никакой разницы в работе ламп нет. Всё те же анод, катод, сетки, АСХ. Вот вам вопрос. Как Вам на коллективке удалось на такой "непредсказуемо-неуправляемой, колдовской" лампе добиться заявленного результата? Наверно поколдовали или знаете тайное заклинание? И конечно режимы работы лампы в каскаде УМ не табличные.)
    "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" (цитата из басни дедушки Крылова про Волка и ягнёнка.)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.09.2012 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #156
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    [quote=R3MM;744558]Да ничем ГУ43Б не отличается от ГУ-81М, я уже писал об этом. Нужно только следовать данным из справочника по лампам и не выходить за рекомендованные параметры.
    Чем всё же отличаются эти лампы, обратите внимание на кривую 2, её уровень и особенно на её ширину, а так конечно - надо следовать.....[/quote
    Рисунок в посте 151, взятый из учебника, практически полностью один в один повторяет рисунок из радиолюбительскокого учебника - "Техника любительской однополосной радиосвязи - Бунимович и Яйленко издательства 1970 г."
    так что надо если не учебники с их заумными формулами почитывать то уж радиолюбительскую классику хотябы пролистать. Представляете книга вышла 42 года назад, а радиолюбители уже сравнили ГУ-80 и ГУ-43 и опубликовали это.
    Коментируя графики изображеные в посту 151 скажу - ГУ-43 при той же заданной нелинейности даёт на 10db меньше внеполосных искажений по сравнению с ГУ-81, но при этом требует более точной установки тока покоя (смотрите кривую 2 она более острая у ГУ-43), поэтому при конструировании РА на ГУ-43 необходимо предусмотреть плавную регулировку установки этого тока - облегчит отладку усилителя и понадобится при замене ламп ведь разброс по крутизне характеристики даже у новых ламл большой. Да и входная ёмкость ГУ-43 имет достаточный рзброс 90+/- 10пф = 20пф. Это достаточно большая ёмкость для ВЧ диапазонов и поэтому желательно ещё предусмотреть регулировку компенсации входной ёмкости.
    Я в теме по ГУ-43 - сам собираюсь сделать на ней усилитель, но пока не решил проблему с переключателем диапазонов.
  7. #157
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Насчёт кто кого повторяет слегка улыбнуло, могу привести источник из проф. литературы от 1964 г. с подобными графиками и обьяснением применительно, к тогда новой лампе, ГУ-43Б. Но не это главное, на приведённом мной рис. показано как находить напряжение смещения для такой "простой" лампы как ГУ-43Б, чего нет в Бунимовиче. Ключевой момент - проекция из точки 1/2 Ia max.
    Где бы не было это опубликовано раньше, похоже это мало учит нашего брата, "катод, сетка, анод", всё просто. Для многих главное - чтоб побольше отклонялась стрелка прибора, а сколько полезного там сигнала на выходе одному богу известно, в остальном с Вами согласен.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.09.2012 в 21:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #158
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы либо этой странички(188) не видели, либо забыли. Всё там есть(на 189 стр), есть и описание той методики, о которой Вы сейчас пишете. Указаны и побочные излучения. Для ГУ-80 =-30dB, а ГУ-43Б=-58dB. Вот так.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.09.2012 в 23:10.
    Victor!
  9. #159
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    А вот насчёт гуру, вы явно погорячились. Звучит как какая то издёвка..
    Никакой иронии - у Вас всегда грамотный подход и есть результат.
    Но у каждого нормального инженера всегда свой взгляд, тем более радиолюбителя.
    Про смещение - спектрометра нет и всегда выставляю "на глазок" - по анодному току покоя.
    Для 43 - главное не допускать тока сетки и всё будет ОК.А ведь соблазн качнуть чуть больше есть всегда.. С рогатой бывали TVI чаще, но дело наверное было не в лампе а в руках .Не думаю что телевизоры чувствовали ту разницу что на графиках.
    На счёт ОС - есть пример удачной конструкции при возбуждении в катод и поданных напряжениях. Режимы не знаю. Но человек вроде работает много лет и не жалуеться. Ради интереса нужно будет узнать, хотя причин отступать от стандартной схемы с ОК- не вижу. Разве что панелька такая ( под ОС) - сам держал такую в руках.
    Добавлено через 23 минуты
    лишнее это.
    Добавлено через 4 минуты
    как вариант методики настройки - смотреть замеры скиммеров по второй гармошке
  10. #160
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Цитата Сообщение от UT8IA
    Про смещение - спектрометра нет и всегда выставляю "на глазок" - по анодному току покоя. Для 43 - главное не допускать тока сетки и всё будет ОК.
    Если нет каких то очень уж сложных приборов, то желательно иметь хотя бы простейший 2-х тональный генератор, (о нем здесь уже упоминали) можно сделать на трех транзисторах КТ-315. Конечно в дицебеллах уроень интермодуляции не померишь, но грубых ошибок избежать уже будет можно, наблюдая картинку с выхода УМ на экране осциллографа. А хотя бы простой осциллограф я думаю найти не так уж трудно, даже не особо навороченный, даже если не особо высокочастотный, оценку можно провести хотя бы на НЧ диапазонах.
  11. #161
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Всё просто - ставь нормальный ток покоя, штатные режимы и получай достаточную линейность .Этот маленький пик, что на графике ловить можно если есть приборы.
    И с достаточной долей вероятности при 320ма х.х. вы туда попадёте.
    Остальное - удел технического творчества на предмет выжимания цифр для практики не всегда нужных.
    Все проблемы с гу43 у людей от перекачки или соплей в монтаже.
    Делали ведь 43 на печатной плате и с обдувом сбоку - были фотки в инете
    Не понял вашей методики , опишите пожалуйста в подробностях -
    что должно наблюдатся и что ловить на экране ? можно в утрированных картинках - как будет выглядеть сигнал с током покоя 250 и 350ма при двухтоне ?
    Ради интереса можно будет взять осциллограф и сделать лабораторку.
    Я представляю себе боле или менее размытую синусоиду. но не думаю что степень её размытости - это четко фиксируемый параметр. тем более если речь идет о цифрах -40 и -30 дб...
  12. #162
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA9UEK
    Если описать процесс в общих чертах, то...
    Для снятия такой картинки нужен 2-х тоновый НЧ генератор, осциллограф с возможностью подключить развёртку на пластины от внешнего источника и некоторые навыки работы с осциллографом. Картинка должна получиться в виде 2-х равных треугольников соприкасающихся углами. Если это не треугольники, а фигуры с кривыми сторонами, то значит что-то не так.
    Victor!
  13. #163
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ..... подключить развёртку на пластины от внешнего источника и некоторые навыки работы с осциллографом.........
    Интересно, Вы сами так делали, или это только совет другим, тем более если речь идёт о
    ..... идет о цифрах -40 и -30 дб......
  14. #164
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Виктор , вот так ?
    ( без разязок и делителей) и с синхронизацией от входа X ?
  15. #165
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    вот так ?
    Нет не так. Развёртка по горизонтали должна быть синхронизирована с НЧ.
    Victor!
  1. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  2. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Как начать ?
    от ПИЛОТ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 22:36
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
