Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 264
Тема: Дилемма: какой УМ начать делать ?
  1. #181
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Всё верно, Валерий.
    это дело 15 минут снять а\с характеристику покрутив подстроечник смотря на 2 прибора.
    По вашим графикам получается разбег оптимального тока покоя будет до 20 ма , это при том что лампы очень разные. Напряжение смещения будет различаться значительно, но крутизна-не так сильно.
    Отсюда вывод, что для каждого типа лампы есть определённый "средний" ток покоя, который в стандартном режиме даст нормальную линейность.
    Учитывая приведённые данные, и разбег характеристик в разумном пределе, устанавливая ток покоя у ГУ43 в районе 320ма получаем линейность не хуже -30.
    Точнее настроить можно по методике которая предлагалась ниже.
    а потом сравнить с тем что предлагает снятая х-ка
    на полке лежит 2 лампы 1 новая и 1 слегка б\у третья старушка стоит в исилке. как раз можно будет покрутить - сравнить .
  2. #182
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вот именно можно сравнить и определить износ лампы. Я таким образом подбираю лампы с приблизительно одинаковыми характеристиками для включения в паралель.
  3. #183
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Приветствую всех! Имеется масляный кпе. Кто подскажет на какой радиостанции он стоял, его возможности.
  4. #184
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    взял за основу график из моей статьи
    Валерий, там перпендикуляр не из той точки проведён. Из таких графиков получается, что Iо=0,5Imax, т.е. и график-то не нужен. Поправьте картинку...
  5. #185
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Владимир большое спасибо за замечание ГРАФИК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕПРАВИЛЬНЫЙ!
    Прошу прощения у форумчан за допущенную ошибку - давно уже был студентом.
    Поторопился пытался использовать график для подбора ламп в пары.
    Перерисую и выложу правильный график.
    Модераторов прошу удалить мой пост 181 из этой темы дабы не вводить народ в заблуждение.
  6. #186
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Не понял вашей методики , опишите пожалуйста в подробностях -
    что должно наблюдатся и что ловить на экране ? можно в утрированных картинках - как будет выглядеть сигнал с током покоя 250 и 350ма при двухтоне ?
    hi!
    Если есть такие приборы как амперметр в усилителе который измеряет ток анода и простейший китайский тестер, то конечно измерить нелинейность усилителя в децибелах не удастся, но правильно выставить ток покоя..... смотрим ещё раз пост 151 и вот это
    (дабы не рисовать график вновь взял за основу график из моей статьи с описанием усилителя на 2х0ГУ-70Б)
    Метод 2-х тонового генератора не предназначен впрямую для установки тока покоя лампы, он позволяет произвести визуальную оценку линейности усилителя мощности (которая конечно зависит в том числе и от рабочей точки и в целом режима), а значит избежать грубых ошибок в настройке. Ведь нелинейность может быть обусловлена не только током покоя. Оценка линейности проводится не только для выходного каскада, а для передатчика в целом. Если необходимо произвести оценку только выходного каскада, то можно сравнить форму сигналов на его входе и выходе. Подробности здесь описывать нет смысла, все очень хорошо расписано в журналах Радио.
    Для прочтения выкладываю два из них в этом архиве, № 4 за 1981 и № 8 за 1987 годы. Ищите в оглавлении по названию - 2-х тональный генератор в разделах спортивная аппаратура (в журнале за 81 год схема как раз на 3-х КТ315).
  7. #187
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    RW9SJ, Вы уверены, что зеленый перпендикуляр на Вашей картинке нужно проводить именно в ту точку, как это представлено на рисунке (в сообщении № 181)? Может быть его нужно провести из точки пересечения оси Uсм и красной линии?
  8. #188
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Выяснил, что с Микрона. Но какое допустимое напряжение?
  9. #189
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Для снятия такой картинки нужен 2-х тоновый НЧ генератор, осциллограф с возможностью подключить развёртку на пластины от внешнего источника и некоторые навыки работы с осциллографом.
    Так взяли бы,и проверили. Заодно рассказа ли бы об уровне линейности в -50 дб. На вход усилителя подаётся двухтоновый сигнал. С выхода, конечно предварительно ослабленный аттенюатором, на вход осциллографа. На экране видите две совмещённые синусоиды. Синусоиды должны быть правильными, без видимого ограничения. Только это очень грубый инструмент оценки уровня искажений. Недавно, заходил спор об этом на одном из Форумов. Я просто показал момент одновременного подключения к выходу передатчика и осциллографа и спектроанализатора на базе СДР. При уровне ИМД много хуже -30 дбс, искажений синусоиды полностью не видно. Это для тех,кто посмотрев сигнал на выходе только с помощью осциллографа,пытается доказывать, что у него всё "идеально".
  10. #190
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    RK4CI, Вы пишите все правильно, но далеко не у всех есть спектроанализатор (а 20-30 лет назад их не было вовсе). Многие до сих пор вообще никак не оценивают линейность своего усилителя, слышно мол меня хорошо и ладно, а то и еще поддадим! А многие об этом не особо и задумываются. А здесь есть возможность сделать оценку и избежать хотя бы грубых ошибок, перекачки и т.п., когда уровень интермодуляции может достигнуть совсем уж плохих значений.
  11. #191
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну а вас не 2, а больше(возможно синхронизация не подобрана), к тому же не должно быть перемычек(белых) Скаты должны плавно переходить из + в -. У Вас слишком большое напряжение смещения.
    Осциллограмма, которая на картинке, получается при развёртке пилой. Для проверки линейности нужно разворачивать синусоидой. Тогда будет треугольник(если всё правильно)..
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #192
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Но методы регулировки УМ уже тогда существовали. Откроем книгу всех времен и народов Техника любительской однополосной радиосвязи. Бунина и Яйленко. http://www.cqham.ru/ftp2/tlor.djvu
    Регулировке УМ там посвящен целый раздел со стр. 260 по 267. Вот одна из них.
  13. #193
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    To RK4CI
    А могли бы Вы разместить похожую картинку, но для случая, когда уровень ИМД много лучше -30дбс? Как при этом будет выглядеть двухтональный сигнал на экране осциллографа?
  14. #194
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вот, отличный пост! Спасибо, об этом признаться запамятовал, хотя ранее читал, изучал...
    А вообще разговоры об измерении линейности усилителей на мой взгляд заслуживают отдельной темы, ровно как наличие двутональника на каждой радиостанции заслуживает статуса обязательного прибора.
    ps С Вашего позволения приведу часть следующей страницы.
  15. #195
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вот еще одна картинка из этой книги.
    Изображения Изображения
  1. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  2. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Как начать ?
    от ПИЛОТ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 22:36
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
