13.09.2012, 20:02 #76High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Классный агрегат!!!!!!!!
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
13.09.2012, 20:22 #77Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
13.09.2012, 20:44 #78High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Сам не люблю кучу коробков на столе. Но всё хорошо в меру...
RK4CI
13.09.2012, 21:29 #79Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Ух ты!
Вот это новость.
Когда я служил срочную службу (72-74 гг.) об этом как-то и не думали. На передающем центре стояли, настроенные на полную дурь, несколько Р-140 и Р-641 по 12 часов в режиме ДЧТ. Информация передавалась постоянно с КП в штаб округа в автоматическом режиме с использованием аппаратуры ЗАС. При переходе с ночных на дневные частоты и наоборот одни передатчики отправлялись в щадящий режим или ремонтировались (как правило замена ламп), а другие работали.
Резерв всегда находился в "горячем" состоянии и с включеным анодным напряжением.
А Вы говорите щадящий режим.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
14.09.2012, 15:36 #80High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Ну зачем же пилить? Будет время просто "вынесу" транс из трансивера. Сейчас и всё для этого есть, и провода и разъёмы. При сборке аппарата не имел такого. И снова свою Р-140-ю буду под "мышкой носить" (Не возить же его на трёх мостовом грузовике, как принято у нас, у Русских)
Добавлено через 1 минуту
К сожалению только живя на западе!!!
Добавлено через 1 час 31 минуту
Четверть века назад может и был "классным", когда он изготовлен был... Появятся аппараты лучше по динамике, и по цене, распилю свой и куплю тот который лучше.Последний раз редактировалось RN0JB; 14.09.2012 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
14.09.2012, 15:55 #81Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
15.09.2012, 03:12 #82High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Всё правильно. Если ещё и накал отключить, приложенное к лампе напряжение будет равносильно простым электродам находящимся в вакууме. (при хранении ламп статическое напряжение может быть значительно больше)
Добавлено через 18 минут
УПЗЧ, формирование CW - Дроздов. Высокоуровневый смеситель на диодах с делением частоты. Остальное вроде всё своё. Выход ГУ-43Б. Анодное 2850 В (фото УМ трансивера уже где-то выкладывал)Последний раз редактировалось RN0JB; 15.09.2012 в 03:12. Причина: Добавлено сообщение
16.09.2012, 13:18 #83Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
В ГУ-43Б, ГУ-34Б для предотвращения динатронного эффекта уже приняты меры в ее конструкции. Управляющая и экранная сетки выполнены идентичными, то есть из одинаковой проволоки, с одинаковым шагом и числом витков, различаясь только диаметрами. При этом сетки установлены таким образом, что витки экранной сетки располагаются точно против витков управляющей сетки и «спрятаны» за её витками. В результате электроны по пути к аноду «огибают» витки экранной сетки. Одновременно «сжатые» в узкие лучи электроны увеличивали плотность электронного потока настолько, что в промежутке между экранной сеткой и анодом образуется виртуальная область, имеющая потенциал ниже анодного и препятствующая возникновению встречного («динатронного») потока электронов.
Ставил "антидинатронный" резистор 100 кОм, 51 кОм, 15 кОм - результат примерно одинаковый.
Вторая сетка выгорает чаще по другой причине - превышения рассеиваемой на ней мощности и как следствие деформация со всеми вытекающими из этого последствиями.....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
16.09.2012, 14:56 #84High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Обычно это бывает при понижении анодного напряжения (модно было раньше понижать мощность на 50% понижением анодного напряжения примерно на столько же) Это губительно для вторых сеток ламп. Что касается ГУ-43Б, сжечь вторую сетку не предоставилось возможным даже применяя специальные меры для этого (конечно не нарушая режим сетки по напряжению)
16.09.2012, 15:09 #85Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
18.09.2012, 17:07 #86
Какая лампа больше нравится, на той и делать
А еще лучше на той, какую в запас раздобыть проще и дешевле.
19.09.2012, 16:06 #87High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
А еще лучше её испытать во всех режимах, и даже "сжечь" измеряя параметры (если запас есть). Тогда она уже вряд ли откажет, если не превышать эти предельные параметры, в Вашей конструкции. (ломают же новые самолеты, разбивают дорогостоящие автомобили измеряя их параметры, и только для того что бы они были надежными...)
19.09.2012, 17:22 #88
22.09.2012, 16:11 #89High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Живность теремка скину скоро потерпите пожалуйста.
Так это же самоделки наши, какие же они "старые" ?
Только для наших самоделок прописные истины ламп не имеют ни какого значения. Самым важным фактором является устойчивость усилителя (чтобы соседям не сорить, своей гадостью технической безграмотности) и при явном выявлении этих причин и требуются запредельные параметры ламп.
Современные лампы, даже очень скромные , по нашим меркам, могут иметь тройной запас по мощности при выходной кВт. Да и доставить эту мощность без потерь к антенне не имея импеданса при согласовании с антенной практически не возможно...
(Вот и "лепим" УМы на 3 а то и 4 КВт а на выходе при КСВ =1,5 не имеем не более одного в антенне, просто тупо разогревая кабель питания , и имея массу нелинейностей при этом - это и есть (к сожалению) наша русская работа в эфире.Последний раз редактировалось RN0JB; 22.09.2012 в 16:18.
22.09.2012, 19:27 #90TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
6Спасибо
