Страница 2 из 18 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 264
Тема: Дилемма: какой УМ начать делать ?
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    "Тупым" американцам деньги девать некуда, потому и ставили дорогие тетроды, специально разработаные для работы в схеме с заземленным катодом для получения максимального коэффициента усиления каскада при высокой устойчивости. А для схем с общей сеткой как нельзя лучше подходят более дешевые триоды.
    Это точно , тем более , что и наш , далеко не "тупой" соотечественник Александр Федорович Камалягин UA4IF , только с "общей" сеткой и использовал эти лампы ! Проще было сопрягать с возбудителем , да и мощность возбудителя , кстати , тоже шла в нагрузку , совпадая по фазе с усиленным сигналом ! А то , что армия их использовала с огромным током покоя , так , кто тогда и сейчас экономит на армейских изделиях !
    Кстати , о том , что "им деньги девать некуда" - я бы промолчал ! Если бы они на всякую ерунду тратили деньги , то и выживали бы подобно нам . Я долго жил в штатах и насколько американцы прижимисты - видел многократно !
  2. #17
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А вот и схема с ОС : http://technika.sp7pki.qrz.pl/PA_GU43B/PA%20GU43B.pdf Причем с микроконтроллерным управлением: http://technika.sp7pki.qrz.pl/PA_GU43B/ А вообще лучше гу-34 использовать на укв диапазонах, а гу-43 - на кв...
  3. #18
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Совершенно безграмотная схема ! Так проще всего угробить лампу ! Да и огромный ток управляющей сетки не добавит усилителю линейности !
  4. #19
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    В далекой молодости переделал свой PA на с ГС-1Б на ГУ-43Б. Все сетки заземлил, возбуждение - в катод без всякого согласования (качал ламповым UW3DI). Конечно, режим варварский, но работал усилитель хорошо, качать было легче, чем ГС-1Б.
    ИМНО, все же эта лампа не для схемы с общей сеткой - мощность рассеиваемая 1-й сеткой у нее всего 5 вт и лампу легко угробить.
  5. #20
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Миша , когда есть мозги и система ALC включена постоянно , то лампу не угробишь ! Я в молодости "сдирал" один к одному коллинзовский усилитель "30S1! , только вместо одной , по глупости и в плену амбиций , ставил аж ДВЕ ГУ43Б , подводя к ним почти 6 KWtts ! Причем лампы работали довольно прилично и стреляли очень редко .
    Выжигал только первые экземпляры при освоении этих ламп . Правда все делал под строгим контролем UA4IF .
    Разумеется в РА был встроен осциллограф и стоял компаратор , исключающий перекачку и появление сеточных токов !
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В который раз идёт подмена понятий .
    Схема с " общими сетками " - это та , где ВОЗБУЖДЕНИЕ ПОДАЁТСЯ В КАТОД , а не та , где все сетки болтом к шасси прикручены !!!!! На сетках и аноде ПАСПОРТНЫЕ напряжения , сетки ПО ВЧ - заземлены .
    Единственная ситуация , при которой хоть как-то можно понять ( но не оправдать ) применение ламп с крутизной за 40 с тупо заземлёнными сетками - это когда в результате безумной эксплуатации , приведшей к убийству первой сетки и ее замыканию на вторую - сетки прикручиваются к шасси . Лампе и так кирдык , тест идёт - надо что-то делать ....
    Нет , не будет толку из этой ветки . Только скандал ....
    Добавлено через 4 минуты
    У нас на UK5IBB в 80-м был сделан первый ( у нас первый , но не последний - ) усилок на паре ГУ43б . Раздельные для каждой лампы стабилизаторы на 6С19 и контроль всего , чего только можно .... Схема - классика . С общим катодом , но без панелек . Их продуть очень трудно ....
    Последний раз редактировалось UT3IM; 06.09.2012 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
    -73- Игорь
  7. #22
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Дарагой, зачем скандал? Какой скандал? Нэ нада скандал!
    Радиолюбитель тем и отличается от "сапога", что вместо инструкции на стене включает мозги. Так что в радиолюбительской практике имеет право многое из того, что в профессиональной связи не применимо.
    Добавлено через 5 минут
    А у нас на UK6LAA/UK6LEW в тех же годах был сделан усилок на одной...ГУ-39Б, качался одной ГУ-34Б (в сетку) - классика!
    Последний раз редактировалось R3BM; 06.09.2012 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
    DXCC Honor Roll #1 Mixed
    DXCC Honor Roll Phone
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    ГУ-39Б,
    На IFM 34-й качали 2хгу5б . Не ВЯЗ , Хоум Мейд .... ( RU6LA расскажет , если захочет ... )
    Где те пятые ???!!!??? А вот аккуратненький драйвер жив до сих пор . В Донецке ...
    Эх .... Были времена . И не спрашивали : что лучше ? Делали и то и другое . Всему применение находилось !
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    34-й качали
    У меня в эпоху НР тоже 34-ка в драйвере дома стояла. Хорошая лампа, неубиенная.
  10. #25
    Low Power
    10.09.2008
    Брянск Володарский район
    17
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    Сначала с точками разберись. http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=736509#post736509
    Да и с этим то-же:http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=736506#post736506
    Совет совершенно бестолковый!!!
    Точки при CW
    А звук если юзали Элпайны-знаете что такое, но быстрее всего Вы не сталкивались
    По поводу ламп- дилемма скорее в том , что аппарат на коллективке и насколько критичны та и другая. Потому как уровнем меньше 74-ка не выдерживала и года .
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Токи сеток контролировать у всех тетродов - ОДНОЗНАЧНО !!!!
    Если операторы безбашенные - ГС35б . Качать , разумеется , в катод . 100 Ваттами - не спалите . 3.5 Кила на аноде - самое оно .
  12. #27
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вот с этим согласен - лампа ГУ-43 не предназначена для такого использования.
    Вот здесь позволю себе поспорить с таким МЭТРОМ как Генадий Григорьевич.
    В армейской связи лампа стоит в дежурном режиме в запертом состоянии и тока покоя "повышеного" в ней нет. И только при включении на передачу он значительно больше чем при схеме с общей сеткой, аналогично и в любительской связи - бОльшую часть времени лампа находится в эапертом состоянии. Зато преимущество схемы с общим катодом в том что при этом требуется меньшая мощность раскачки, а следовательно можно реализовать более качественый драйвер-возбудитель работающий в режиме А. Применительно к любительскому радио следует отметить, что выходные каскады наших трансиверов работают в режиме АВ и при меньшей чем максимальная мощность приближают их к режиму А. Тем самым увеличивается их линейность.
    А показатели экономичности усилителя следует брать из мощности потребляемой накалом лампы и мощьности потребляемой вентилятором обдува, и только малую толику добавят сюда стабилизаторы нгапряжений первой и второй сеток
  13. #28
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Не вижу никаких трудностей. Сам никогда не использовал панельки. Крепеж лампы хомутом за радиатор анода через хороший изолятор за боковую стенку РА. В шасси дыра достаточного диаметра для прохода воздуха. По периметру дыры 8-10 дисковых 3-х кв. конденсаторов-лепешек от строчной развертки ламповых телевизоров, расположенных вдоль потока воздуха. На радиаторе две воронки из паронита в виде усеченного конуса, одна вниз на шасси, другая вверх на вытяжной вентилятор. Коммутацию я делал по цепи экранной сетки, т.к. на противодинатронном резисторе рассеивается приличная мощность до 10-15 вт. Резистор должен постоянно сидеть на экраной сетке, а в цепь коммутации желательно последовательно поставить малоомный резистор для исключения слипания контактов реле из-за приличной емкости в цепи коммутации.
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сергей ! Относительно ГУ43б у меня нет НИКАКИХ вопросов . Мне ещё 20 лет не было , когда вместе со товарищи мы " укрощали " их . И то , что Вы описали - терпимо , но применимо к ОДНОЙ лампе . Пара - взвоет сразу же . Всё это пройдено еще , повторюсь , в 1980-м .
    Вопрос , как я понял , в том , что на коллективку нужен неубиенный усилитель . В моем понимании это что-то типа БДМ или ИЛЬМЕНЯ . Или самопал на ГС35б .
    Больше добавить нЕчего ...
  15. #30
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    А как на счёт транзисторного усилка?
  1. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  2. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Как начать ?
    от ПИЛОТ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 22:36
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
