Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 264
Тема: Дилемма: какой УМ начать делать ?
  1. #166
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    UT8IA
    Всё гораздо проще , берёте контрольный приёмник (нормальный , не Р-311 !) , отстраиваетесь от своего сигнала за скат фильтра (2,5-4,5 кГц) алёкаете в микрофон и крутите ток покоя . Минимум услышите сразу и чётко .
  2. #167
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
  3. #168
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Так пробовал, разницы особой в пределах 300-350 ма не ощущал. Может конечно приёмник плохой был.. или источник сигнала. На самом деле картинку с графиком видел давно , но вот ощутить эту зависимость на практике - ни разу.
    Меня-то и так всё устраивает с 43-ей
    Если будет возможность - почему бы и не открыть для себя что-то новое ?
  4. #169
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    Как-то так.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #170
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Про способ с приёмником, наверное сможет поведать Radio Three Mike Mike ?
    На подборном месте должно здорово ощущаться наверное ?
    Вы как смещение выставляете ?
    И какой у вас ток покоя получился ?
    Добавлено через 33 минуты
    Михаил R3TF - у вас какой ток покоя получился ?
  6. #171
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Вы в этой точке измеряете КСВ, получаете значение равное одному и радуетесь
    Извините КСВ-метр как прибор для настройки антенн я выбросил в помойку примерно около 20 лет назад. А для настройки антенн использую мостовой метод измерений.
    Насколько популярна схема на тех же ГУ-50 со всеми заземленными сетками (непосредственно), а ведь эту лампу можно применять хоть с ОК хоть с ОС, или на тех же ГК-71
    Так я уже отработал четверть века на ГУ-43. Вы что мне предлагаете на ГУ-50 перейти?
    Разговор не о том. Я лично за то что если радиолюбитель вышел в эфир, он должен иметь приличный сигнал а не "хрип старика из древнего мира"
  7. #172
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Не зря я предупредил что приёмник должен быть с достаточно хорошим фильтром .
    Так всегда выставляю токи покоя и выходных каскадов и драйверов , что бы бездумно не завышать лишнего . Ранее пытал и анализатор , конечно это не хуже , но так быстрее .
    На 43-й делал только с ОС, а там естественно совсем другой ток покоя , и он не так критичен как с ОК .
  8. #173
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Интересно, Вы сами так делали, или это только совет другим
    Перепутали немного... Проверку линейности с двух тональным сигналом...)))
    Добавлено через 17 минут
    Я представляю себе боле или менее размытую синусоиду. но не думаю что степень её размытости - это четко фиксируемый параметр. тем более если речь идет о цифрах -40 и -30 дб..
    Не понимаю зачем огород городить? Немного усложнив П-контур (системой P-L) Это уже -80 и -60дб...
    Последний раз редактировалось RN0JB; 28.09.2012 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  9. #174
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    По второму кругу
    Я за то, что ГУ43Б без форсажа и в стандартном режиме обеспечивает 1.5 кВт и чистый сигнал, не нуждается в наличии сложных приборов и комплектухи для настройки.
    Поставил режимы - не перекачивай и будет счастье.
    Вот - узнал для себя простые способы более тонкой подстройки.
    А усложнённая ВКС на диапазоне грязь не уберёт.
  10. #175
    13.03.2011
    753
    55
    Полностью согласен с Вами. ВКС уберет гармоники, с которыми уже если честно достали. Переведя оконечный каскад этой лампы в режим тока покоя 20-50 мА в режиме CW где не требуется линейность каскада можно получить на выходе и 3 кВт, не давая грязи соседям. Что касается линейного режима SSB для таких ламп, можно обойтись и более экономичным режимом, сохраняя высокую линейность. Все данные на этом форуме имеются...
  11. #176
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Да.. вариант . 3 наверное всё же не получится, но тем не менее..
    Раз уж ветка пошла совсем про ГУ43 . предлагаю к обсуждению режим использования её при 1800 вольт анодного .Это легко достижимое напряжение для безтрансформаторного источника.
    Легкое охладение с шикарной площадью радиатора , низкое выходное сопротивление с посягательством на 50 Мггц ?
    Для второй сетки можно взять те же +300 и застабилизировать.
    Если включение ОС то и того проще..
  12. #177
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    В таком режиме ГУ-43Б = ГУ-34Б
  13. #178
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В таком режиме они ОБЕ = 3хГУ50 с шумящим вентилятором .
  14. #179
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Не совсем 3хГУ-50=280 Вт
  15. #180
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Чего уж, не всё так плохо...
    Ватт 600-700 "на глазок" должно быть..
    При этом легкая раскачка и красивые 50 ом по входу. Вентилятор не громче компа будет, это точно.
    К сожалению не силён в расчётах, больше ошибок наделаю.. это тетрод а там нюансы...
    Может кто посчитает правильный режим ?
    3 гу 50 работали 500ма и 1100в =550 и если кпд 0,6 = 360 ватт .
  1. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  2. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Как начать ?
    от ПИЛОТ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 22:36
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
