Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 264
Тема: Дилемма: какой УМ начать делать ?
  1. #226
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    В октябре - SSB тур, телеграфный - в ноябре. HIGS - последняя точка "проглочена", наверное, педаль слишком рано отпустили...
    OK!! И в телефонных и телеграфных планируется и естественно HIGH.
    контест позиция за городом-----повседневно из квартиры не работаю--УВЫ...
    73! ut6ee.
  2. #227
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Ещё раз это подтверждает. Плавающая рабочая точка, даёт выигрыш по мощности рассеиваемой на анодах, в долговременном плане. Вы молчите, лампа подзаперта. Заговорили, она отпирается, но на величину тока,зависящему от напряжения раскачки. КПД же измеряется просто при поданном сигнале. В установившемся режиме. И никакого выигрыша, в КПД, эта плавающая рабочая точка, не даст
    В плане выходной мощности к подводимой да. Хорошо пусть не КПД но ведь потребление электроэнергии значительно уменьшается (меньше аноды греются, вентилятор не шумит и Т.Д.) Видимо это и будет общий КПД усилителя в энергетическом плане.
    Ну а измерения, похоже, проводили дилетанты. Только этим можно объяснить намеренный КПД в 82 %.
    Да, парадоксальная ситуация. И теоретически она справедлива и с Вашей точки зрения.
    Но ведь измеряется и параметр 50% тем же методом что и 82%
  3. #228
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Иногда "дело не в бобине.."
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #229
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    RN0JB, а как у Вас реализован этот режим с плавающей точкой? Какая характеристика перевода точки из режима ожидания в режим работы? Чем управляется?
  5. #230
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    назовите пару-тройку промышленных агрегатов, где бы оные лампы использовались по схеме с ОС
    http://www.radioexpert.ru/product/al811hx/
    Victor!
  6. #231
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так приведите методику измерения, при которой КПД ГУ 43, работающей в линейном режиме, составил 82 %. Может 82 не от подводимой, а от чего то другого? Ведь тему читают довольно много радиолюбителей, познания которых в этой области не слишком велики. Ведь могут и поверить, что такое возможно.
  7. #232
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот тоже два "усилителестроителя" беседуют.
    Вложения Вложения
  8. #233
    13.03.2011
    753
    55
    К сожалению только у русских, такое автомобилестроение. А с аппаратурой тем более. А если что есть "списталисты" которые и помогут все это устроить.
    В таком случае не вижу смысла это с Вами обсуждать.
    Есть более компетентный контингент. Спросите у них.
  9. #234
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    По правде сказать как-то не особо доверяю я этим плавающим точкам, в смысле той же линейности на переходах и вообще стабильности рабочего режима. Перевод ступенью с коммутатора TX/RX то же может давать проблему в виде широкополосного импульса, если только сделать этот переход в виде колоколо-образной формы... ну да ладно.
    Бедные лампы... и соседи по частоте.
  10. #235
    13.03.2011
    753
    55
    Так этот "колокол" и настраивается конденсатором С6. А "начало работы" закорачивается обмоткой L2 ТР1 блокировкой этого конденсатора, пока не зарядится, а это доли милисекунд. В режиме SSB при несущей это не заметно, при модуляции голосом и дает КПД 82%
    Начальный ток покоя 20-50мА режим CW. УПТ R1 открывает детектор напряжения VD3 с добавлением тока покоя 10-15 мА в режиме SSB.
  11. #236
  12. #237
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    По схеме не так просто оценить характеристику работы этого устройства коррекции режима. Нужны натурные характеристики, я думаю где-нибудь на западе перед тем как выпустить усилитель, если бы в нем применялась такая система, обязательно бы эти характеристики сняли. Например по оси X откладываем напряжение смещения лампы, по оси Y уровень SSB сигнала в процентах от пиковой мощности и по этой же оси другой кривой уровень нелинейности. Или еще проще - по оси Х уровень сигнала, по оси Y уровень нелинейности, который в данном случае будет меняться в зависимости от смещения. Плюс к этому переходные характеристики, показывающие как изменяется смещение при ступенчатом изменении уровня SSB сигнала. Вы ведь видели рисунок в сообщении 151, даже изменение напряжения смещения в единицы вольт значительно влияет на уровень линейности, поэтому нужен очень четкий контроль. Если к примеру Вы будете говорить перед микрофоном не так громко ну и т.п.
    С другой стороны если Вы пишите об изменении тока на 15 mA, то даже при анодном 3 кВ разница в мощности получиться всего 3000*0,015=45 Вт, не так и много при допустимой мощности рассеивания анода 1 кВт (особенно с учетом того, что вы все-таки больше говорите в микрофон, чем молчите), так что стоит ли игра свеч это вопрос, на мой взгляд лучше жестко застабилизировать рабочую точку в режиме минимальных искажений.
    Ну и последнее - не слишком ли задвинута рабочая точка для SSB? Если ток покоя, как Вы пишите 50+15=65 mA (хотя судя по количеству стабилитронов возникают вопросы), то рабочая точка находится как показано на картинке - совсем не там, где должна она находится для получения приемлимой линейности.
    Тогда термин хотя бы уточните и дайте точную методику определения значения этого параметра, вот например какая периодичность разговора хотя бы (скважность по научному, хотя в данном случае этот термин вряд ли применим впрямую) использовалась при определении этого "Вашего КПД". Когда говорят о КПД выходного каскада всегда говорят об отношении выходной и подводимой мощностей (это мгновенный параметр), а у Вас получается не мощность, а энергия, поскольку добавляется параметр времени, да еще и случайный параметр времени простоя. Так что если говорить в данном случае о КПД, то необходимо это делать с точным определением того, что это за КПД и как он измерялся. А иначе Вы всех на уши поставите. И все равно, даже с Вашим специфичным КПД что-то получается много.
    Изображения Изображения
  13. #238
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В догонку к тому сообщению 151, про "простые" лампы с квадратичной характеристикой.
    Вот как можно настроить УМ на ГУ-43Б и работать в эфире, передатчик Р-140 на расстоянии от приёмника примерно 10 км. Основной сигнал на 3,615 НБП, левее два побочных, по уровню очень "не слабых". На измерителе мощности оператор наверняка видел свой 1 кВт и был доволен отклонениям стрелок приборов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.10.2012 в 13:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #239
    13.03.2011
    753
    55
    Хорошо хоть схема сохранилась, Хабаровчанам спасибо, от сканировали и прислали мне.(в те времена это очень сложно было сделать)
    К этой точки и подключается транзистор управления смещением.
    Стабилитроны нужно было нарисовать пунктиром. И они подбираются при настройке (это схема Дроздова и они могут быть совершенно других типов от указанных на схеме)
    КПД измерялся в пике огибающей калиброванными осциллографами в режиме слежения и рабочей точки при громком "А"
    В принципе суть работы довольно проста. Находятся рабочие точки минимума интермодуляционных искажений в разных режимах. Например при максимальном токе начиная 900мА, 800, 700 и т д. Рисуем график напряжения смещения или тока покоя, выполняем эти условия при настройке, при необходимости и меняя транзистор управления по коэффициенту усиления. Во всех режимах при любой выходной мощности должен сохраняться линейный режим. Скважность подбирается в последнюю очередь по резкому обрезанию "хвостов" (кстати которые наблюдаются при работе с "жесткой" рабочей точкой) при громком "А", при максимальном ограничении сигнала.
  15. #240
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    "Глас вопиющего в пустыне..."(С)
    Бесполезно обращаться с просьбой пользоваться принятой терминологией. В ответ появляются новые перлы. Вот например, "Скважность подбирается в последнюю очередь по резкому обрезанию.." .
    Victor!
  1. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  2. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Как начать ?
    от ПИЛОТ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 22:36
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
