Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 264
Тема: Дилемма: какой УМ начать делать ?
  1. #91
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Из собственного опыта..... Начинать надо с тех ламп( ГУ-50, ГК-71.... ГУ-80), которые допускают конструкторские ошибки и "терпят" их. А когда придет понимание многих процессов в усилителе, тогда можно браться за УМы на металлокерамике и металлостекле...
    Как то так..... Удачи в эмплифайростроении!
    Влад
  2. #92
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    "лепим" УМы на 3 а то и 4 КВт а на выходе при КСВ =1,5 не имеем не более одного в антенне, просто тупо разогревая кабель питания
    При КСВ 1.5 потери мощности в кабеле(от КСВ) не превышают 4% от подводимой к кабелю мощности. При КСВ=3 уже 25%. В случае КСВ=~9, потери 64%. При 3кВт это 2кВт в антенну.
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    не понимаю всего! Извините! Делать- то что?
    Не заморачиваться анализом всего того, что здесь пишут. Лампу выбирать примерно в 1.5 раза больше от мощности, которую желаете получить. Откройте справочник по генер. лампам и посмотрите "типовой режим". Это для непрерывной работы. У нас работа прерывная. Слушаем-излучаем. Следовательно можно поднять немного напряжение и увеличить раскачку. Вот и всё. Схемы типовые, режимы типовые, антенны известные. Если не "насиловать", то срок службы будет даже больше, чем указанный в паспорте.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #93
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Читаю, стараюсь- не понимаю всего! Извините! Делать- то что?
    Читать до тех пор, пока не начнете понимать
  4. #94
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UU4JBU Посмотреть сообщение
    Начинать надо с тех ламп...., которые допускают конструкторские ошибки и "терпят" их.
    Вот пожалуй одна из немногих разумных и понятных мыслей. С лампами типа ГУ-34Б и ГУ-43Б надо обращаться на "Вы", они не прощают ошибок, а про их квадратичную (не линейную!!!) характеристику отдельный разговор.
  5. #95
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Читать до тех пор,
    Третий час читаю. Видимо, бред написан. HI!
  6. #96
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Мои 5 копеек :
    Однозначно выбрал бы ГУ43Б , причины :
    - Мощнее ( запас по мощности)
    - Доступнее ( их наклепали в несколько раз больше помоему )
    - Площадь радиатора больше т.е. охлаждать легче
    С моей точки зрения, лучшая лампа для достижения 1-2 кВт.
    Кроме того , интересен режим безтрансформаторного усилка 1800 Вольт анодного, ток анода будет в районе 0,6 Ампер. Низкое выходное сопротивление, потрясающий запас по мощности и очень лёгкий обдув.
    Касательно её "нежности" - был свидетелем как у грамотного человека она трудилась при 5 Кв * 1 А и жила вполне себе неплохо, дуть правда нужно хорошо.
    Из опыта стабилизатора второй сетки - я сделал по совету RG9A :
    20К параллельно сетке ( для стекания заряда) + гирлянду из стабилитронов и балластник около 1К . Стабилитроны 12 вольт 5 ватт импортные, распаянные в монтажных лепестках на длинных ножках.
    На самом деле, для не анодных цепей достаточно одного стандартного ТС-180 с умеренным форсажем некоторых обмоток.
    Моё мнение - самый лучший усилитель по соотношению труда\мощность\надёжность.
    ГУ34 не делал.
    п.с. касательно с чего начинать и что делать - я бы сейчас, например ГУ81 и подобный хлам стороной обошел бы.
  7. #97
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А они (эти кВт) нужны для повседневной работы, может лучше путную антенну сделать.
  8. #98
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Использовал ТС-270 и ТН для ГУ-43Б в УМ Р-140 с драйвером на 6Э5П
  9. #99
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Евгений, я с вами согласен, что из антенны можно больше достать ДБ и до некоторого предела это легче.
    Вопрос-то не в этом... за повседневные связи разговора нет.
    Хотя например JCG с амплифаером собирать значительно интересней...
    Да и хорошая антенна 43-ей совсем не помеха.Уж вы-то в курсе...
    Это неоднозначная тема да и не по смыслу этой ветки...
    То что 43 запускается не труднее чем 74 и 81 это факт .
    Драйвер сейчас это, видимо атавизм...
    В одной конструкции был успешно применен стандартный ТС180-
    1.накал - понятно.
    2. Экранка 59+59+41 (?) с удвоением = 400
    3. Смещение 41 с удвоением
    4 Поверх домотана обмотка 6 вольт пэл-0,8 витков помоему 25 ( совместно со вторыми 6,3 которые не сильно тонкие- всё это в удвоение получалось около 30 вольт).
    Минусы выпрямителей землятся через выключатели ( смещение глухо плюсом моста на землю, там коммутируются стабилитроны на землю )
    Транс в подвале, вентилятор на вытяжку со стороны анода. Ничего не перегревается, 2 суток без проблем.
    Возможно, на других трансах то же можно получить нужные вольтажи, не пробовал - делал то что было под рукой.( и небыло обмоточного провода)
  10. #100
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Аналогично. В далеких краях ну ооочень долгой зимней ночью все свалки были под снегом... Первоначально без драйвера, затем из любопытства немного доработал БП запустил драйвер. FT-900 стал меньше нагреваться при многочасовой работе. :-)
  11. #101
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Точно с таким же аппаратом и обкатывал
    сначала 890 потом 900 - последнему сделал регулировку по ПЧ вместо сквелча.
  12. #102
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Какое напряжение Вы предлагаете поднять ?
    Да не сказал бы, что они уж такие "неженки", если только в сравнении с ГУ-81.
    Если точнее приблизительно квадратичную, а вот с линейной характеристикой на память приходит только ГК-71.
  13. #103
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ну очень хороший режим, для получения 1-2 квт. При подводимой всего то при киловатте. Да ваша лампа феномен. Хотя, говоря честно, для таких режимов выбрал бы парочку ГУ 72. И работали бы они... Ну во всяком случае ни капли не хуже, чем ваша 43. И величиной они меньше, и никаких специальных панелек, и дутьё им, ну совершенно без надобности. Так что, в этой нище,при мощностях около 500 ватт, эта лампочка ниже плинтуса. Вот при мощностях 1,5 квт и выше, там она вполне конкурентноспособна. Только вот напряжения там будут совсем не 1800, и дуть уже надо по серьёзному. А то почитав ваши посты
    Начинаешь подумывать, а не зажрались ли вы. Или у вас под боком склад ГУ 43, и вам их просто некуда девать. И вы уже готовы их ставить и вместо ГУ 50, 6П45С. Да даже те же ГК 71, запинают вашу 43 на своём поле. Вы ещё предложите её вместо 6Ж1П приспособить. Ну и что что великовата. Зато дуть надо совсем мало, ну а запас то по мощности, вообще заоблачный... Только вот всё хорошо на своём месте. И ГУ43, совсем не плоха, только не на мощностях в 500 ватт...
  14. #104
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Прежде всего посоветую исключить из обращения КСВ-метр как прибор для настройки антенн. (Значения КСВ для произвольной длины фидера справедливы только для КСВ=1. Для точных измерений требуется полуволновая или кратная этой длине настроенная линия, которую невозможно измерить и настроить КСВ метром)
    Все правильно, это по науке (для условий приема в децибелах). Совершенно справедлива теория и для мощностей 1-50 Вт. При измерении выходной мощности более одного киловатта картина к сожалению совершенно другая. (А при КСВ 1.5 это и есть 40/50% на частоте 14МГц при длине кабеля 10 метров)
    Лучше больше. Менять лампу через год, или 20 лет это тоже надежность, и соответственно запас по надежности.
    Добавлено через 1 час 11 минут
    Как нелинейный режим в лампе превратить в линейный писалось в литературе начала 50-х годов прошлого века.
    Последний раз редактировалось RN0JB; 24.09.2012 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  15. #105
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Только для наших самоделок прописные истины ламп не имеют ни какого значения. Самым важным фактором является устойчивость усилителя (чтобы соседям не сорить, своей гадостью технической безграмотности) и при явном выявлении этих причин и требуются запредельные параметры ламп.
    Ну да, не имеют. Давайте тогда с ГУ-50 будем качать Ватт 300 или больше, для выявления... и на анод задвинем киловольта три.
    Да, совершенно ненужный прибор... и зачем только его промышленность выпускает?! Интересно следующее утверждение: - "Значения КСВ для произвольной длины фидера справедливы только для КСВ=1". Не могли бы расшифровать? Следуя Вашим словам нужно понимать, что если в произвольной длине фидера КСВ не равен 1, то эти значения обязательно не справедливы?
  1. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  2. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Как начать ?
    от ПИЛОТ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 22:36
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
