Страница 5 из 18 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 264
Тема: Дилемма: какой УМ начать делать ?
  1. #61
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Я так понял-это конденсаторы,рулонного типа.Свернутые в бухту.Обладающие собственной индуктивностью.Я так думаю,для ВЧ цепей такие конденсаторы не годятся
    Зачем же рулонного типа (хотя и проходные ВЧ то же рулонного типа) , есть и керамические в японских телевизорах. А "выявить" их можно и экспериментально, имея прибор для той же обкатки проблемных ламп...Этой способностью и обладают и кондеры уже установленные на ламповой панели ГУ-43 (ГУ-74)
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Стабилизированные источники для 1-й и 2-й сеток - обязательно! Трудностей никаких нет, схем стабилизаторов и на лампах и на транзисторах множество
    Для первой сетки да обязательно. А для второй -то зачем? Там не стабилизатор, а резистор нагрузки 10 К нужен подключаться на передачу, чтобы не "горело" ничего...
  2. #62
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У " ЭТИХ " ламп S ОЧЕНЬ зависит от напряжения на Экранке . При нестабильном напряжении Вы просто не сможене контур в резонанс настроить .
    Ну а балластный резистор ... Просто посчитайте на какую мощность и какой ток он должен быть рассчитан . Для 43-й в тепло придётся превратить Ватт 200 !
    Ну и проходные конденсаторы из панельки ... " Увы мне , УВЫ , Иван Васильевич ! " . Не восстанавливаются они ! Прогорел - в урну ! Там обычная керамика .
  3. #63
    13.03.2011
    753
    55
    Ну почему же? "Щелкнул" переключатель сети в положение +10% и все в резонансе.
    Работает 10 Вт 10 к с момента пуска (пустил более четверти века назад)
    Их проверить нужно было перед установкой. Брак в урну. А оставшиеся которые восстанавливаются пополнить японскими телевизионными, которые тоже восстанавливаются..
  4. #64
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    10 кОм минимум лучше меньше. Это надо для предотврещения динатронного эфекта, при котором выгорает вторая сетка.
    Эти потери можно и нужно оптимизировать!
    Вот как я решил эту проблему см. вложение
    На схеме - выпрямитель по схеме удвоения, стабилизатор с защитой от превышения тока (КТ805ам), комутируемая нагрузка (R23, R24, R26, R27), реле (РЭС9) переключается вместе с антенным реле.
    Транзистор КТ846 взят из строчной развёртки старого телевизора и работает уже лет 8 в усилителе 2хГУ70Б.
    Изображения Изображения
  5. #65
    13.03.2011
    753
    55
    Собственно заметив это (повышение экранного напряжения, примерно на грани выходной паспортной мощности лампы) этот резистор был подобран экспериментально с запасом (примерно) на 20% (для лампы ГУ-43Б)
    Этот эффект мною был обнаружен спустя продолжительное время, не могу сказать точно, но пол года это точно, в моём случае сетка не выгорала.
  6. #66
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я всё ещё считаю , что стабилизатор экранки очень удобно делать на той же 6П3С . Причём её накал намотать на том же трансформаторе , что и обмотку экранного напряжения . Мало того , что спалить 6П3С невозможно , так ещё имеем естественное реле времени - подогреватель разогреется через несколько десятков секунд и Экранка на лампу попадёт с такой же задержкой . Всё , как Доктор прописал !
  7. #67
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Насчёт выгорания я выразился образно - при превышении допустимой мощьности на сетке она разогревается и коробится, в результате изменяются растояния между электродами лампы, и возникает возможность прострела в лампе, а вот уже в результате прострела в лучшем случае образуется дыра в сетке, снижающая её эффективность, в худшем внутрение замыкание в лампе. Это не только применительно к данным лампам, но и ко многим другим.
    Огорчу вас "доктор" прописал совсем другое. Экранное (ускоряющее) напряжение на вторую сетку должно подаваться только после анодного. Советую вам ознакомится с моей статьёй в журнале РМ КВ и УКВ №№ 1-6 2007 "Усилитель мощьности Walet-2M", там я подробно изложил обоснование схемотехники. Если хотите могу в личку выслать сканы этой публикации. По поводу стабилизатора на 6П3С то она только по накалу потребляет около 6 ватт, а если следуя вашей логике применить ещё неубиваемые "газовые стабилитроны"??.......
  8. #68
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я Вас огорчать не буду . Поскольку не представляю последствий .
    А для других - проясню . Поскольку , похоже , без этого не получается . Хотя ... У меня и в мыслях не было того , что человек проектирующий усилок на 43-й не знает прописных истин !
    Итак . Имеем усилитель . В нем ТРИ ( как минимум ) трансформатора . На первом накальная обмотка 43-й . И для реле . И Минус . На втором - Высокое . На третьем - Экранка и накал 6П3С .
    Включаем вентилятор . Включаем первый транс . Усилок ожил . Минус - ПОДАН !!!
    Включаем второй и третий одновременно , но через пяток минут . Что у нас ? Анодное есть . Экранки - НЕТ !!! Прошло время прогрева 6П3С - появилась экранка . Все . Статей я не пишу . Читайте здесь .
    Если не понятно - ПОКУПАЙТЕ ГОТОВОЕ !
  9. #69
    13.03.2011
    753
    55
    Такое только в 6П45С наблюдал. А при повышении напряжения на экранной сетке (без нагрузочного сопротивления, при динатронном эффекте) на ГУ-43 мощность рассеивания сетки не превышает одного Ватта...
    Конкретные "прострелы" наблюдаются в новых, еще неработанных лампах. При их обкате. Вы хотите сказать что они уже заведомо с "прожжёнными" сетками?
    Повторюсь. Такое наблюдалось только на лампе 6П45С.
    Добавлено через 35 минут
    И так имеем трансивер с выходной лампой Гу-43Б, с одним трансформатором. Имеем выключатель накала через реле, который не включится пока не включится "обдув" и выключатель обдува, который отключится только после "остывания лампы". Пуск "системы" (чтобы автоматы на площадке не вылетали) через резистор "15" ом, первое не рабочее положение переключателя сети....Анод-то зачем вырубать? Это же такие проблемы...
    Последний раз редактировалось RN0JB; 12.09.2012 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  10. #70
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что значит " ЗАЧЕМ " ? У ВАС усилитель постоянно включен ?
    Вырубать МОЖНО одновременно Анодное и Экранку . Да и накал тоже !!! Это при включении надо всё по порядку .
    А почему несколько трансформаторов ? А потому , что так УДОБНО !!! И мотать и коммутировать . Плюс АНОДНЫЙ обычно в отдельном коробке .
    Вопросы какие-то .... Такое впечатление , что тут говорят о приставке на ГУ29 для Электроники-160RX .
  11. #71
    13.03.2011
    753
    55
    Выключаю накал, лампа по минусу первой сетки заперта... (потребляет вся система 15 Вт, в дежурном приеме. Положение переключателя сети во втором (не пусковом положении, это 20% меньше нормы.)
    Только накал и включается, с блокировкой на передачу, пока лампа не прогреется.
    Вопросы какие-то
    Действительно, может и мне стоит "утяжелить" свой трансивер, еще и поставить "вырубатели" анодного и экранной, не могу понять зачем? Пусть там и 5 трансформаторов стоят... (это раньше такое практиковал, но отключал усилитель тоже только накалом)
  12. #72
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сергей ! Я почтенно замолкаю ! О таком варианте коммутации-запуска ГУ43б - даже не слыхал !!! Вы , наверное , ОДИН живёте ? ...
  13. #73
    13.03.2011
    753
    55
    Не хотелось бы этого. От Вас тоже веет теплом технического творчества, причем очень полезного.
    Результаты экспериментов
    Семья. Последнее время мой вариант Р-140 в трансиверном варианте помогает спускать жена, с пятого этажа. Раньше справлялся один, перенося его под "мышкой". Стареем.
    Ниже на картинке мой уголок.
  14. #74
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    мой уголок.
    Да ... Точно - НИКОГДА такого не видел ! А ведь в эфире с 76-го ....
  15. #75
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Человек не думал о старости Теперь придется болгаркой делить на два коробка
    Весчь...!
  1. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  2. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Как начать ?
    от ПИЛОТ в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 22:36
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
