28.09.2012, 19:58 #181Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Всё верно, Валерий.
это дело 15 минут снять а\с характеристику покрутив подстроечник смотря на 2 прибора.
По вашим графикам получается разбег оптимального тока покоя будет до 20 ма , это при том что лампы очень разные. Напряжение смещения будет различаться значительно, но крутизна-не так сильно.
Отсюда вывод, что для каждого типа лампы есть определённый "средний" ток покоя, который в стандартном режиме даст нормальную линейность.
Учитывая приведённые данные, и разбег характеристик в разумном пределе, устанавливая ток покоя у ГУ43 в районе 320ма получаем линейность не хуже -30.
Точнее настроить можно по методике которая предлагалась ниже.
а потом сравнить с тем что предлагает снятая х-ка
на полке лежит 2 лампы 1 новая и 1 слегка б\у третья старушка стоит в исилке. как раз можно будет покрутить - сравнить .
28.09.2012, 20:51 #182Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
28.09.2012, 21:38 #183Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Приветствую всех! Имеется масляный кпе. Кто подскажет на какой радиостанции он стоял, его возможности.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
28.09.2012, 21:48 #184Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
29.09.2012, 00:39 #185Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Владимир большое спасибо за замечание ГРАФИК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕПРАВИЛЬНЫЙ!
Прошу прощения у форумчан за допущенную ошибку - давно уже был студентом.
Поторопился пытался использовать график для подбора ламп в пары.
Перерисую и выложу правильный график.
Модераторов прошу удалить мой пост 181 из этой темы дабы не вводить народ в заблуждение.
29.09.2012, 01:22 #186
Сообщение от UT8IA
Метод 2-х тонового генератора не предназначен впрямую для установки тока покоя лампы, он позволяет произвести визуальную оценку линейности усилителя мощности (которая конечно зависит в том числе и от рабочей точки и в целом режима), а значит избежать грубых ошибок в настройке. Ведь нелинейность может быть обусловлена не только током покоя. Оценка линейности проводится не только для выходного каскада, а для передатчика в целом. Если необходимо произвести оценку только выходного каскада, то можно сравнить форму сигналов на его входе и выходе. Подробности здесь описывать нет смысла, все очень хорошо расписано в журналах Радио.
Сообщение от RW9SJ
Для прочтения выкладываю два из них в этом архиве, № 4 за 1981 и № 8 за 1987 годы. Ищите в оглавлении по названию - 2-х тональный генератор в разделах спортивная аппаратура (в журнале за 81 год схема как раз на 3-х КТ315).
29.09.2012, 06:45 #187
RW9SJ, Вы уверены, что зеленый перпендикуляр на Вашей картинке нужно проводить именно в ту точку, как это представлено на рисунке (в сообщении № 181)? Может быть его нужно провести из точки пересечения оси Uсм и красной линии?
29.09.2012, 10:25 #188Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
29.09.2012, 10:26 #189High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Так взяли бы,и проверили. Заодно рассказа ли бы об уровне линейности в -50 дб. На вход усилителя подаётся двухтоновый сигнал. С выхода, конечно предварительно ослабленный аттенюатором, на вход осциллографа. На экране видите две совмещённые синусоиды. Синусоиды должны быть правильными, без видимого ограничения. Только это очень грубый инструмент оценки уровня искажений. Недавно, заходил спор об этом на одном из Форумов. Я просто показал момент одновременного подключения к выходу передатчика и осциллографа и спектроанализатора на базе СДР. При уровне ИМД много хуже -30 дбс, искажений синусоиды полностью не видно. Это для тех,кто посмотрев сигнал на выходе только с помощью осциллографа,пытается доказывать, что у него всё "идеально".
RK4CI
29.09.2012, 10:46 #190
RK4CI, Вы пишите все правильно, но далеко не у всех есть спектроанализатор (а 20-30 лет назад их не было вовсе). Многие до сих пор вообще никак не оценивают линейность своего усилителя, слышно мол меня хорошо и ладно, а то и еще поддадим! А многие об этом не особо и задумываются. А здесь есть возможность сделать оценку и избежать хотя бы грубых ошибок, перекачки и т.п., когда уровень интермодуляции может достигнуть совсем уж плохих значений.
Последний раз редактировалось RA9UEK; 29.09.2012 в 10:51.
29.09.2012, 11:01 #191Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну а вас не 2, а больше(возможно синхронизация не подобрана), к тому же не должно быть перемычек(белых) Скаты должны плавно переходить из + в -. У Вас слишком большое напряжение смещения.
Осциллограмма, которая на картинке, получается при развёртке пилой. Для проверки линейности нужно разворачивать синусоидой. Тогда будет треугольник(если всё правильно)..Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
29.09.2012, 11:32 #192Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Но методы регулировки УМ уже тогда существовали. Откроем книгу всех времен и народов Техника любительской однополосной радиосвязи. Бунина и Яйленко. http://www.cqham.ru/ftp2/tlor.djvu
Регулировке УМ там посвящен целый раздел со стр. 260 по 267. Вот одна из них.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
29.09.2012, 11:44 #193Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
29.09.2012, 13:36 #194Вот, отличный пост! Спасибо, об этом признаться запамятовал, хотя ранее читал, изучал...
Сообщение от RK3DL
А вообще разговоры об измерении линейности усилителей на мой взгляд заслуживают отдельной темы, ровно как наличие двутональника на каждой радиостанции заслуживает статуса обязательного прибора.
ps С Вашего позволения приведу часть следующей страницы.
29.09.2012, 13:52 #195
Вот еще одна картинка из этой книги.
6Спасибо
