Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 188
  1. #16
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    934
    168
    356
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    А реально измерить её индуктивность или внешне сравнить с другими индуктивностями которые работают на 14 МГц и выше.
    Хочу такую трубку ...
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Это перекрывали две катушки они идентичны, только разные отводы были..
    Так и я о том что может работать данная индуктивность и до 25 Мгц ?
    Я поднимая вопрос надеялся что кто то использовал данную катушку уж больно заманчиво выглядит.
    Накопилось некоторое количество всяких вкусностей вот и решил восстановить РА но в новом исполнении.
  2. #17
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    Так и я о том что может работать данная индуктивность и до 25 Мгц 7
    Значить работала, просто тебе попалась с нижнего участка диапазона, на другой больше отводов..
  3. #18
    29.02.2008
    Ратибор
    934
    168
    356
    отводы отводами их сделать сколько угодно главное чтоб ёмкость не превышала.
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Там постоянными коммутировалось, найдешь описание, посмотришь..
    Добавлено через 51 секунду
    но тебе одной не хватит, нужно добавлять..
  5. #20
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Приблизительный расчет показывает что это сгодится на 160 и 80м
    Индуктивность примерно 20...21 мкГн
  6. #21
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Быть индуктивностью согласующего, или п-контура это несколько разные вещи. Вы её куда хотите вставить? Если в СУ, то без вопросов.
  7. #22
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    от куда этот дивайс ?
    Из блока согласующего устройства КВ передатчика "Арктика". В "Корвете" таких нет. Попытайтесь найти схему этого блока. Но не помню правильно как называется блок. Примерно "СУ ПВ-КВ" как-то так...В альбоме схем есть и спецификации. Пожалуй, Толя UA1OIW может помочь...
  8. #23
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Приблизительный расчет показывает, что при аноде 2800в и токе 0.65 нужно 23.5 мкгн. Т.ч, зависит от конкретики усилка. Может и нехватить.
  9. #24
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вид той катушки из трубки должен был Вас навести на мысль, что 10 витков там и 20 на вашей, не одно и то же и она будет работать "не так как надо бы". То же самое про её диаметр, на фото фирменного УМ диаметр катушки 50 мм у Вас 100 мм. Так что ставить её на ВЧ диапазоны нет смысла, даже если она стояла в Арктике или в Антарктике.
    Как гласит народная мудрость "хотеть не вредно", но ведь можно намотать и самому, предварительно отполировав трубку. На фото три левых витка катушки на 14 МГц уже не работают и их можно было убрать.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.10.2012 в 20:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #25
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Маловато данных для расчета. Я прикинул приблизительно. Одно ясно на 14 МГц и выше эта индуктивность великовата.
  11. #26
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    На 40, 30 и 20м диапазоны пойдет, ниже не хватит индуктивности, выше-
    -добротности.
  12. #27
    29.02.2008
    Ратибор
    934
    168
    356
    Толя мне и подарил эту штуку но он не знает от куда она.
    Добавлено через 6 минут
    Я хочу с 28 до 14 Мгц поставить отдельную индуктивность пока не подобрал .
  13. #28
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Их вообще нет.
    Добавлено через 56 секунд
    -добротности.
    Еще 80м перекроет. Ниже-вряд ли.
    Да не надо ее подбирать. Проще же намотать, как полтора пальца об.. диван.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 06.10.2012 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  14. #29
    29.02.2008
    Ратибор
    934
    168
    356
    Данные : как видно 20 витков , шина толщина 1 мм. ширина 10 мм. Диаметр 100 мм. длинна 85мм. расстояние между витками соответственно 3 мм.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата:
    Сообщение от UA1OAM
    __________________
    Это пальцем об диван когда всё есть я материал подбираю . Уже не тот момент когда ставил что попало и потом доводил так сделал около 10 РА начиная от нескольких ГУ-50 до ГУ-84 старею и ленивею.
  15. #30
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Данные : как видно 20 витков , шина толщина 1 мм. ширина 10 мм. Диаметр 100 мм. длинна 850 мм. расстояние между витками соответственно 3 мм.
    По этим данным индуктивность получается 32мкГн
  1. Индуктивность элекролитического конденсатора
    от Ziatz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:06
  2. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  3. Подскажите чайнику (индуктивность)
    от Kender в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 19:52
  4. Индуктивность
    от Beer 100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 21:11
  5. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
