Точно. А еще больше НЕ хотелось бы читать мнения о том что, как, кому и зачем...
Здесь мой усилитель на ГУ-81 в сетку с фотографиями.
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/ua3icv/
Описание(кого раздражает) можно не читать.
Всем, день добрый.
Решил поменять в своем деревенском шеке усилитель.
Анодное 1100в, ток до 1.2 ампера в резонансе, 600 ватт гарантированно.
До 21мгц - 8 штук работают, ну а когда откроется 28 мгц -тогда
3штуки выдернем и вперед.
Красиво. А емкостишки и переключатель в П-контуре не слабоваты?
Да нет, не слабоваты, на горячем конце кпе от РСБ-5 (по моему),
продернутое, зазор2.5 мм, при анодном 1100 в, более чем достаточно.
Галетник тройной.Холодный конец -кпе происхождение неизвестно,
три секции, зазор как у Балтики.
Вложение 261704Вложение 261705
Вложение 261706
А чего все на лампах да на лампах?:s7: ЕВ-104, 1,8-50MHz, 700-800W в легком режиме, контроллер от DJ0ABR. Сейчас в процессе доделки - надо крышку сделать, фальшпанель. Ну и решить вопрос с тюнером.
По совету своего товарища UA3LEE ( спасибо Валера! ) заменил индикатор выхода с магнитофонного на стандартный прибор в едином стиле. Измеряет правда он только "попугаев".
Вложение 264219
И пришли вентиляторы из Поднебесной для подвала лампы.
Вложение 264220
Отлично, Олег!
Термотрубки в таком положении работают эффективно?
Каковы габариты и вес РА? Нет ли фото с тыла?
Вроде бы нормально тепло отводят, но в реальной работе аппарат пока не был по причине отсутствия тюнера. Сейчас как раз этим вопросом занимаюсь. Габариты 375х175х435. Вес примерно как FT-1000MP.
Пишите в личку, отвечу на все вопросы.
Вложение 264973
Конструкция UA6AHF. Самоизоляция с пользой для дела...
Вложение 265546 Вложение 265547
...ну... чО...
лампа -хорошая, переключатель -супер, кондеры -что надо...
дроссель - в помойку, паяние к катушке- переделать на болты, антенное реле - заменить на получше....
:s7: Чем П1В не угодило?)) На какое лучшее менять?
Для этой лампы все же слабовато, хотя бы пару в параллель.
А дроссель чем не нравится? Резонансы вне любительских диапазонов.
Очень сомневаюсь. Точно гденибудь зарезонит. Да и вообще непонятно зачем сделано именно так...
Не, с дросселем тоже все нормально. Перед тем, как вдуть 5 kW проверяются паразитные резонансы с помощью ХА-шки по месту установки. Если что, выгоняются между диапазонами. С такой мощей по другому нельзя. Сразу пыхнет. А так, индуктивность около 180 мкГн. Резонансы в стороне, намотка с минимальной емкостью. Расстояние до стенки корпуса больше 3-х диаметров. Расположен перпендикулярно П -контуру. Что еще надо от дросселя?
:)Цитата:
...ну... конечно...
не вдуть
и не выплюнуть
а забрать... из розетки.
А вот вопрос: у 73 панелька такая же как и 43??
Панелька родная, от ТВ передатчика, переделанная под наши (радиолюбительские) задачи.
Вложение 265607
Вложение 265604Вложение 265605Вложение 265606
Закончил каскад на двух BLF-188. Блоки УМ из набора W6PQL. Долго делал, года три, наверное. С перерывами, под настроение. В целом, все ОК. Моща 1800 - 2100 Вт.
Вложение 267806 Вложение 267807 Вложение 267816 Вложение 267808 Вложение 267809 Вложение 267814 Вложение 267815 Вложение 267810 Вложение 267811 Вложение 267813 Вложение 267817 Вложение 267812
Это в следующей конструкции :s7:. Будет "тач скрин" цветной дисплей 7". (Спасибо RZ1ZR за программу). Будет два MRF-150 в параллель на 1 плате. (Сейчас суммируются 2 платы УМ) Печатку уже разработал.
Вложение 267841
А пока, есть положение AUTO. Диапазоны переключаются от Band Decodera трансивера.
Начали строит УМ полуавтомат , с применением контроллера управления.Вложение 287671Вложение 287672Вложение 287673Вложение 287674Вложение 287675Вложение 287676
Да всё правильно, каркасы и контроллер наше производство, а RZ9OQ в содружестве с нами применяет в своих УМ.
А есть ли у кого фото усилителей от UA1FA?
Перелистывал страницы "Радио", попалась такая рекламная врезка (1999#10/66):
Вложение 288978
Вложение 296790
Автор пишет 4 квт. http://ur8lv.com/index.php?id=1612289947
Смонтированно на тазике.
Главное верить, что тазик медный.......:hap-dan:
Имелось ввиду, не просто усилители по схеме UA1FA, а именно сделанные по этому объявлению - я так понял.
Вложение 296813
Мой дачный на одной ГК-71, по схеме UA1FA КВ- журнал.
Работает с снятой стенкой? Что за диоды в выпрямителе?
Стенку снял для фото, катушку НЧ- позже заменил, сделал каркас с дорожкой под провод.
Диоды- высоковольтные, не помню уже, позже заменил на импорт, 3кв- 1 А
Поскольку старые вылетели при пробое анодного конденсатора.
400вт отдаёт в телеграфе. Дачная сеть не стабильна, лампу уже какой год угробить не могу.
Корпус от компа, на задней стенке вентилятор.
определяемся - мы смотрим фото наших лайнеров или обсуждаем схемотехнику и всё что с этим связано.Если второе,то будем удалять,потому что для этого есть своя тема.Давайте будем придерживаться тематики......Может быть есть смысл создать тему о ГК-71.Уверен она будет очень популярна.
Усилитель KC4NWF
Вложение 297955 Вложение 297956
Вложение 297957 Вложение 297958
Дружок для Маламута
Вход 5 ватт выход 100 ватт
2 штуки 6Р3С
4-1000
Dr. Ty (KC4NWF) and me just delivered a baby!
This transmitter was a Custom designed unit that started out as a project for myself and my good friend Jeff (W0XV) had a hole to fill and this is what we dropped in. This transmitter has pair of 4-1000's modulating another pair of 4-1000's in the Rf deck. The b-plus on modulators run at a cool 3000 volts and the RF deck see about 1400 volts to keep this beast tamed down. I used the beautiful art deco cabinet from a 20v2 to give this transmitter the looks to go along with the large bottles it deserves and I also made special chrome strips to identify the Quad 4X1 option. Modular construction was used on the polished RF and AF decks for ease of removal. The heavy duty tank box along with the input network incorporates electronic switching with Kilovac vacuum relays.
Это не усилитель.
Это АМ передатчик.
Вложение 299294Вложение 299293 Усилитель 432мГц на 2хГИ7Б
Вложение 299295Вложение 299296Вложение 299297
Усилитель 144мГц на ГС31Б
Вложение 299298Вложение 299299Вложение 299300 Усилитель 144 мГц на ГС31Б
Усилитель - автомат с выносным пультом управления на 2-х ГУ74Б.
Усилитель с анодным БП можно убирать на расстояние до 50м, все управление с пульта
Вложение 301095301096[/ATTACH]301097[/ATTACH]301098[/ATTACH]301099[/ATTACH]301100[/ATTACH]301101[/ATTACH]
Всем привет!
2хГУ74б, с ручным приводом :s7: , сделанно в домашней мастерской.Вложение 301108Вложение 301109Вложение 301110Вложение 301111Вложение 301112Вложение 301113Вложение 301114
73, Alex
Не спешно, в мастерской на работе, собирается
Вложение 301115
Вложение 301116
Транзисторный, на 2-х ТН430, в корпусе от 154-го генератора.
Это помощник моему польскому варианту Тюльпана
Вложение 301117
Всё просто; без заморочек с дисплеями ;)
Ну и за большими мощностями не гонимся :)
Вот сегодня удалось на работе позаниматься П контуром.
Усилитель на 6 м. Бабочка 2 секции по 39 пф .Ну это может обманывать мой меритель емкости.
Забыл! Данные контура взял с сайта YU1AW/
На фото «последний» ламповый усилитель которым я пользовался.
На фото только 6м, один виток. На этом месте потом будет собран контур для КВ:
Вложение 301385
Фото окончательного размещения контуров. 6м переместился в правый верхний угол.
Вложение 301386
Тише! Тише! Не нужно так нервничать:s10:. Настройка всё покажет сколько чего и куда!
Добрый день! Хочу заказать фальш панель для УМ Р-140. Моя панель после "шаловливых ручек" имеет не очень презентабельный вид. Нет ли у кого точного чертежа со всеми отверстиями, возможно электронного ? Вариант с БМЗ. Юрий
Не... хочу сделать красивую, с буковками...
Нужна защелка крышки "запоминания поддиапазонов". Кто богат?Вложение 301617
Сегодня поставил лампу на прокаливание . На работе - до понедельника. Экономлю эл энергию дома!:ржать:
Вложение 302346
Родная панель.
Красил сам, из баллона.
А я всё по транзисторам ...
Этот на 2х BLW97
Больше 300Втт может. 400 легко.
БП 28В отдельный.
R3KQ добрый день! это случайно не на модуле от судового передатчика ?
Моя вторая версия на ГУ-43Б......
ТОР 2кВт. Поэтому заявленную мощность определил в 1200Вт..)))
Есть у меня такой переключатель.Что-то хилым показался.Не подгорает? И чем управляется В1В в горячем КПЕ? В смысле каким переключателем? На панели вроде-бы нет такого.
Всё таки там где анодное больше 3х лучше вакуумные применять. На 2х 74х механика ещё работает, а уже на одной ГС-35Б нужны вакуумные, тем более на 43й.
Перекл доработан.... спереди на ось одета галета на 11 положений. Благо угол переключения совпадает. В1В замыкает секции КПЕ при работе на НЧ. Там внутри, не видно, ещё два вертолёта стоит, добавляют на 160 и 80....
Это те же 1.5кВт и 2800в на аноде........:s11:
И в чём критерий механика-вакуумник...??????
Пару раз в ремонте были УМ от ZZ из Киева. Обугленные переключатели диапазонов. Не такой конструктив как в Вашем усилителе, а простые галетники. В усилителе на 2х ГУ-74Б тоже галетник, чуть-чуть по-мощнее, но уже много лет в работе и без проблем. Вот ещё такой усилитель был у меня в работе - никаких нареканий не было:
Вложение 302417
Чисто практические впечатления.
От ламп пару лет назад отказался.
Хорошие переключатели. Иногда даже с моторами попадаются. Есть ещё парочка в загашнике
Вложение 302420
И такие ещё есть:
Вложение 302421
Всё таки при настройке получилось три витка!
Нормальный такой инкубатор!:s12:
Наверно на 3мГц? Провод на анодном дросселе не тонковат?
То, что с драйвером перед ОС это верно. Общий КУ хороший. И мощи кила под 4 должно быть.
Быстро, дёшево, надёжно. После отладки будет видно.
Мне нравится!
красивые фото и ........в тему.
Современный красавчик.Нет дедушкиных тумблеров и стрелочных приборов.А зелёное окошко это что? Какой то индикатор??? Не встречал подобное ......
Вы абсолютно правы! В процессе наладки были заменены некоторые детали. Просто не выдержали таких ВЧ напряжений. Всё в "процессе". Подаю 30 ватт на вход. На выходе максимально удалось получить 7 ампер на нагрузку 50 ом. В эфир не "пылит". Проверено. А сетка... Ха-Ха, не для кого-то, а от кого-то. Всё же 3200 на анодах. "Учкудук"... точно. Хотя кто-то назвал 3 поросёнка.
Я сейчас таких фотографий тут могу выложить, сотню, но это не говорит, что данные устройства у меня используются.Цитата:
Вот как после вашего сообщения Вам верить?
Обвинения беспочвенны.
Зачем вы так.
да дело даже не в сотне.Может идёт конструирование или наладка.Сразу наезды.Ну что вы за люди такие??? Всё плохо.Вместо того чтобы порадоваться за прекрасную конструкцию,за успехи,надо вылить желчь........ Не сложно догадаться почему.
Привет.
Всю свою сознательную жизнь работал без усилка, с 1988г.
Был у меня 3 дня усилитель на ГУ-43, но поработать на нём я не успел, при первом же включении лампа стрельнула так что я на 30л подостыл к РА вообще.
В этом году купил SunSDR2qrp, ну а на QRP работать смысла особого не вижу, суслику нужен усилитель.
На этом видео уже собранный услилитель на 4 транзисторах SD2933, ещё не подавал ему сигнал на вход, осталось выставить уровни защиты, поставить аттенюатор по входу, потому что ICOM756 оставил себе и возможно к нему тоже буду подключать усилитель.
Респект Вам за хорошую память, хотя у меня на каждом заборе написано ✽100 watts always and every here!✽. Скоро стирать придётся.
Вложение 306993
Вложение 306994
Расширительный бачёк:)
разочарую вас- мои предпочтения здесь : RADIO54 — Персональный сайт Николая Василенко, RZ9OQ
А вы ещё помните что такое синяя изолента? У нас такой давно нет,если только на умершей барахолке.
Меня очень тяжело разочаровать. :)
Посмотрел. Есть там винты с гайками. Конечно в большинстве используются расклепанные втулки, это более правильно с конструктивной точки зрения.
А насчет изоленты Вы зря. Очень хорошая изолента кажется фирмы 3М. И матерчатая тоже хороша. Не везде ведь можно использовать термоусадку.
Смысл делать трансивер 5 Вт? Без усилителя не поработаешь. Лезь и перепаивать обратно? :) Случаи ведь бывают разные и не нужно зарекаться, что только с усилителем и больше никак.
и обломи ручку регулятора мощности:)
медный радиатор, да.
ну не клепать же, я пока строил, тридцать раз его собрал и разобрал, потом снова и снова, о чём ты, Лёнь?:)
ну есть они у меня, применить хочу
Вложение 307323
Красный или зелëный не принципиально важно
на фото красный, в деле рубиновый как вино.
на кулерах три цвета LED красный, зелёный и синий., можно залить синий тосол, синий LED включить и всё это будет гармонировать с синим дисплеем.
а так же с синим водопадом на мониторе, спектроскопом.
интересно, есть жижа которая меняет цвет при нагреве? было б очень информативно
Андрей, рано об этом думать. Надо запустить усилитель, а потом украшать)
почему греется анодный кпе? выхода нет, млин все перелопатил и ничего. блин, вроде все гуд было и на :(тебе
Закончил собирать усилитель с тюнером на MRF-150. Сегодня упаковал в корпус. Получилось 1-1,2 кW при токе до 35А
Александру, RZ1ZR, спасибо за прошивку к контроллеру. Он терпеливо выполнял все пожелания).
Вложение 308587 Вложение 308588
Вложение 308589 Вложение 308590
Вложение 308591 Вложение 308592
Вложение 308593 Вложение 308594
Вложение 308595 Вложение 308596
Да, не правильно написал). Усилитель на MRF-1K50 с ручным тюнером с памятью по диапазонам.
To: RU3OW Юрий, это сплошной квадратный дюраль. 12х12 мм. Совсем не дефицит, на метало-базах, кто цвет. мет. продает. Торцевал в токарном станке. Там же сверлил торец. Нравится мне такой корпус. Не надо приспосабливаться к готовым коробкам.
Потому что через него течет большой ток, всё по закону тов. Ома.
А вот почему тут для ВЧ тока дорога удобнее (на этой частоте малое сопротивление) разобраться можно только на месте. Проверьте всё что относится к катушке, похоже туда ток не течёт, как ведёт себя анодный ток при настройке.
RU6DX
в качестве подставок под ножки для 101-го, поищите пробки от стеклянных бутылок для капельниц.
не скользит, не мнется. у меня ft2k на них ужэ долго лет стоит.
хотя деревяшки тоже норм :)
Нет, с этим все ок. Это не отдельная деревянная планка. Там на 2 трансивера плита с нишей для ручек, блокнотов. Если надо изменить коммутацию, выдвигаю на подставке сразу оба аппарата со всеми "потрохами". Правда, сейчас в качестве второго трансивера SUNSDR2. Выдвигать ничего)
Добрый день,
Валерий подскажите какой вес усилителя с блоком питания и без него?
73, Alex
Вес не малый. Не взвешивал, но думаю кил 13-15. Радиатор тяжелый. Блок питания встроенный, HUAWEI 3kW. Размер без ножек 330х155х350 (ШхВхГ).
Так у него передние ножки выдвигаются, если надо поднять повыше.
Если этого мало и хочется еще выше, то вот такие резиновые манжеты неплохо подходят для этого.
https://leroymerlin.ru/catalogue/pro...a-kanalizacii/
Тоже решил применить в своих конструкциях дисплей с прошивкой от RZ1ZR.
Вот что получилось:
Вложение 311997Вложение 311998
Сначала попробывал плату с ардуино от RZ1ZR закрепить над своей платой, но получилось
очень много соединительных проводов и разьемов:
Вложение 311999Вложение 312000
мне это не понравилось, и я решил разработать свою плату с учетом внедрения ардуино.
Вот что получилось:
Вложение 312001Вложение 312002Вложение 312003Вложение 312004Вложение 312005Вложение 312006
Теперь монтаж заметно аккуратнее, и легче настраивать.
Собрал УМ на ГУ77Б. Лампа для меня новая, хоть я и собирал на 84 и 73, но готовых конструкций не увидел,
поэтому решил анодный БП собрать с переключаемым напряжением на 2,7 и 3,7кВ (при максимальной мощности
просадка 400-500в) Эта лампа работает на обоих напряжениях, но оптимальное 3,0-3,3кВ.
Коллеги, не пугайтесь такого большого анодного напр., ведь для ГУ74Б напр. по паспорту тоже намного меньше,
чем использует АСОМ и я тоже пришел к выводу, что метало керамика без проблем работает,
и работает долговечно.
Так вот у ГУ77Б выходная мощность при анодном 2,7кВ получилась 1,9-2,0квт, а при 3,7кВ 2,3-2,5квт.
Ток покоя в SSB 400ma, в CW 250ma, входная мощность 30-50вт, напр 2 сетки 300в стабилизировано,
напр. смещения на 1 сетке -60в(SSB), -67в(CW), но зависит от лампы, разброс +/- 5в
Вложение 320317Вложение 320318Вложение 320319Вложение 320320Вложение 320321Вложение 320322Вложение 320323Вложение 320324Вложение 320325Вложение 320326
Не могли бы оценочно сказать, как влияет на выходную мощность, если все доп. конденсаторы к п-контуру делать как у вас без медной землянной шинки и с ней? Или это вообще не оценивалось? Далее, почему в выходящем из лампы тубусе два термодатчика, один видимо на управление оборотами турбинки, второй зачем? И медную шинку не серебрите смотрю, полагаете что она не будет со временем окисляться, или покрываете её лаком, или просто полагаете - на наше время хватит? И в месте болтового соединения как то обрабатываете эту шинку, хотя бы лудите, или прикручиваете просто на медь?
Ограничение 80гр не слишком ли мало?? В паспорте типа 200. В вашем варианте слИшком сильно придется дуть, особенно если лето.. жарко.. в помещении может быть и под 40... -тогда сомнительно что сможете удержать такую "дельту"...
впрочем не известно где и как вы измеряете эту температуру и на сколько именно эта цифра отражает действительную температуру лампы...
Правильно будет обеспечить прокачку паспортного объема, а ограничения по температуре снять как ненужные.
Совершенно верно: 200гр это температура самой лампы, а я меряю температуру выходящего воздуха, и порог срабатывания
можно менять в меню, пока температура выше 80 не поднималась. Датчик стоит KTY81/110
Для плавного пуска тороида стоит 10ом 25вт советский ПЭВ
Все шикарно, только не понял что за слово COLING ??? :eek: Может COOLING ?
В АСОМ анодное 2850в, а по паспорту у гу74б 2000в, в этой конструкции температура воздуха 60-65, если работать SSB или CW
Вы верно заметили, надо исправить. Эта кнопка - сброс ошибки, поэтому правильно будет: Error Reset
По моим наблюдениям, КВИ и К15У необязательно соединять медной шинкой, главное соединить КПЕ с катодом лампы и ВЧ разьемами.
По поводу термодатчика, все правильно: один для управления оборотами турбинки, а второй для вывода инфо на дисплей.
Серебрить медную трубку П-контура считаю не обязательно, потому что даже при 2 квт почти не греется, а шинка НЧ диапазона (2х3мм)
уже покрыта лаком. К трубке просто прикручиваем медную полоску латунным винтом, а к шинке припаиваем медную полоску.
К переключателю все медные полоски прикручиваем без пайки и лужения, я считаю что медь к меди лучше прикрутить, чем будет
между ними слой олова.
Корпус из немагнитной нержавейки, КВИ применяю только для НЧ бендов на 1,8 и 3,5 мгц, на 7 и 10 уже К15У,
а на остальных хватает емкости КПЕ. Насчет надписи на кнопке - изменим. Попрошу RZ1ZR/
Ток второй сетки для этой лампы оказался оптимальный 40-60ма, а раскачку давал такую, чтобы тока первой сетки не появлялось.
Усилитель устойчиво работает на всех диапазонах, вот таблица замеров, при анодном 2,7кВ и 3,7кВ
Вложение 320343
При работе на ВЧ диапазонах отводы П контура НЧ диапазонов закорачиваются? Роль В1в ?
Переключатель я изготавливаю сам, поэтому изготовил центральный подвижной контакт сразу с шестью контактами,
чтобы замыкал все свободные отводы П-контура.
А В1В нужна для подключения КВИ к анодному дросселю на диапазонах от 7 до 28мгц, и получается, что на этих
диапазонах работает только верхняя часть дросселя 60мкгн. Поэтому на ВЧ диапазонах нет возбудов и паразитных
резонансов в дросселе. Галета ПГК стоит как раз для коммутации реле В1В
Вложение 320352
Вложение 320353
А я поставил 36 Ом (какой был)...
Вложение 320358
Вложение 320359
Ёмкость после моста 22мкФ.
Может, ему "вторым слоем" положить еще один? Или прокатит?
Михаил, Вы не сказали, какой мощности у Вас тр-р.
Например для одной гу74б у меня тороид 1,6квт, и я ставлю 30ом 25вт, а для 2,6квт 10ом 25вт, но наши ПЭВ.
Эти импортные слабые, поставьте в параллель еще такой же.
На предыдущей схеме было положение переключателя для 1,8мгц, чтобы было нагляднее вот еще для 28мгц
Вложение 320363
Это ВВ БП универсальный, для любых усилителей 1... 1,5кВт. Допустим, есть Р140, 2хГИ46.
ТОР 2.5кВт габаритной мощности. Провод вторички 0.8 мм. Напряжения постоянки после моста от 300В до 3.5кВ (разные комбинации обмоток).
Это патент кого надо патент. Давно уже опоздали. Хотя, в глубинных посёлках могут и умилиться.))
В данном случае применяется фрезеровка. Попробуй керамику отфрезеруй... Стеклопластик у меня прогорал в каркасе катушки. Заменил его на оргстекло (плексиглас) проблема закончилась. Хотя для полного счастья (чтобы не бояться что оргстекло поплывет от нагрева) именно переключатель я бы фрезеровал из фторопласта. Но он подороже чем стеклопластик.
Есть у меня такой переключатель. Американец на керамике. Дурных денех стоил, хорошо доллар тогда адекватный был.
Знаю умельца который делал такой переключатель из керамики. Главное знать технологию и иметь под рукой материал.
Вложение 320409
Конструкцию подобного переключателя опубликовывыл В. Бензарь (SK) в своем усилителе на ГУ80. Использовались элементы стандартного ПГК.
Преимущества такого переключателя в габаритах.
Для этой лампы поставил П1Д-3В, оно по току 7,5А а П1Д-1В 3А
Для УМ на ГУ73Б ставлю П1В-1
Вложение 320410
Сайт работает, но наверное надо почистить, поудалять старые фото.
Не согласен. Согласен, что керамика лучше, я был даже на крупном Новосибирском предприятии(где когда то делали ГС35Б),
и мне сказали, что сначала надо заказать матрицу за 150-200т.руб(за свои деньги), а затем заказать партию не менее 1000шт
После этого я сразу успокоился.
А насчет фторопласта, я думаю, что Вы не пробывали из него делать что то подобное.
Я делаю из него анодный дроссель диаметром 20 и 25мм, так вот 20мм гнется в патроне токарного станка, а 25мм чуть получше,
и резьбу в нем нарезать безсмысленно, потому что сорвете с первого раза. Саморез более менее держится
Коллеги, может лучше всё это в тему Общие вопросы усилителестроения
.....….КВ УМ ,,РЕТРО/ТЕХНО,, от ех RA6LFQ--90-ые годы прошлого тысячилетия, призовое место в конкурсе журнала Радио, до 2020г был в эксплуатации у ех UA6LIJ(SK)(земля пухом, царствие небесное)…это о надёжности…у кого сейчас и в каком состоянии данный УМ не знаю…
Вложение 322886
[QUOTE=RD7M;1874425 можно ещё уменьшить на 1/3...будет ТЕХНО/МИНИ...:s7:[/QUOTE]Интересно сколько мощности уходит на нагрев корпуса ВЧ токами от катушек п-контура.
Я похожий усилок делал с выносом ГУ-50 на заднюю стенку в радиаторах на заднюю стенку от Р-111. Работал нормально, 350 Вт.....
Вложение 323479
....…ещё ,,привет из 90х,,…КВ УМ ,,РЕТРО,, 3-ГУ50 лампы в корпусе-видно через сетку охлаждения....по схеме ех RA6LFQ ….изготовил ex RA6LFR( SK земля пухом) это о надёжности и долговечности…сейчас эта конструкция до сих пор в эксплуатации у RX6LRE в г. Цимлянске...
Вы уверены?Вот к примеру сколько можно потерять только на низкодобротной катушке,а если катушку еще и в металл упаковать....Вложение 323484
Вот я и стал счастливым обладателем новенького усилителя.
Правда пол года ждал.
В работе просто "ПУШКА"
Погонял в контесте CW и в цыфре - полёт нормальный.
Парни!
У меня простой до боли вопрос . Простите за делитантность. Чем отличается данный усилитель от армейского от 140-й на Гу-43 с БМЗ кроме габаритов и внешего вида ? Ведь цена второго на вторичном рынке на 20...30 тыс рублей меньше. Да и настройка в ручном режиме против автомата это минус.
Габариты влияют только тогда, когда некуда поставить, а внешний вид шикарный стиль "милитари" или надписи на русском языке не устраивают ?
И что ? Мой чуть поновее, простоял в запасниках и еще 50 лет проработает, там колоссальный запас прочности и ресурса и к тому же ЗИП имеется в наличии (хотя единственное что обычно изнашивается - контакты переключателя диапазонов)....
Не помню где списал (и я ли? :)).
4хГИ-7Б с источниками питания в одном корпусе, сделан в корпусе от ПК. Панель напечатал на 3D принтере.
Место изготовления - табуретка на лоджии :)
Вложение 349110
Вложение 349111
Вложение 380617
Вложение 380618Вложение 380619
гс 35 может кто узнает производителя усилителя и примерную схему
Николай вы напрасно надеетесь что найдётся хозяин этого творения. Всё перед глазами- берёте карандаш и чистый лист.
Желание ваш помощник. Удачи и терпения.
Если кликнуть мышкой на синий квадратик - перейдете на цитируемое сообщение -
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1536443
Снизу справа под ручкjй виднеется Z... Думаю как раз он и есть.
Это последний из моих усилителей. На ГУ-46 . Лет пять тому назад сделал.
Вложение 381125
Вложение 381126
Вложение 381127
Этот усилитель на ГК-71 я тоже когда то делал. Хотя эти лампы мои самые не любимые.
Вложение 381134
Вложение 381135
Вложение 381136
Ну и ещё один УМ на который сохранились фото. УМ на ГС-35Б.
Вложение 381137
Вложение 381138
Вложение 381139
Вложение 381140
Кто то спрашивал схему на ГС-35Б. Там сложного ничего нет. Я делал так:
Вложение 381141
ГС -35 одна из самых любимых моих ламп. Хорошая крутизна. Не особо боится перегрева. Прекрасно работает на всех диапазонах. Малый ток накала. Из минусов - надо менять через год ИНТЕНСИВНОЙ работы ( а то и раньше) . Мой усилок на 2-х ГС-35 ( с подводящим 4 кВт) пахал в контестах не выключаясь. Вентиляторы на тот период были шумноваты, но это мелочь.
С обдувом там все просто, радиатор не плотный, обычный осевой вентилятор справляется запросто. А вот про ток сетки поддерживаю. Номинал Ua для этой лампы 3 кВ. Так вот 2-2.5 кВ для нее это не легкий режим, лучше подать 3.5 кВ
Вот здесь как раз обдув абы как. Лампа должна быть в трубе, чтобы радиатор продувался внутри, там львиная доля его площади. Оно и видно, радиатор аж почернел.
