Страница 61 из 213 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #901
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RZ3BP Посмотреть сообщение
    К сожалению, теперь повторяют (или делают) всё реже и реже!
    Где наши семидесятые годы?!
    Они там, где должны быть по закону жизни.
    Может кто ещё хочет в семидесятые, когда детали для тех же УМ было не "найти даже днём с огнём".
  2. #902
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Кто хотел, тот находил.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  3. #903
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,410
    2208
    661
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Вот только с головками болтов, крепящими несколько неподвижных контактов проблема, по воздуху 1.5 мм, вот я и перестраховался слюдой и толстой лентой из фторопласта.
    Конечно это слабое место, гайка винта платины находится в опасной близости от неподвижных контактов, - на мой взгляд есть простое решение - заменить крепежную металлическую платину на стеклотестолитовую.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #904
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    2 RT8L У меня есть возможность переключить сетевую обмотку трансформатора БП, дающего анодное напряжение, с 220 вольт на 230 вольт и в результате анодное напряжение ГУ-84Б будет 1900 вольт. Кроме того, гаечки М3 не совсем стандартные, и там зазор между гайками и выходом переключателя не менее 2 мм. Из справочника зазор 2.1 мм держит напряжение 3000 Вольт. Будет ли такое напряжение на между неподвижным контактом (отводе катушки П контура) и выходом переключателя - это вряд ли. Если на части катушки П контура 3000 В, то сколько вообще будет на полном П контуре. Ведь самое большое ВЧ напряжение в П контуре на его входе, на аноде лампы, чем ближе к выходу П контура, тем это напряжение ниже. Эта гаечка стоит возле шестого диапазона начиная с 28 МГц. И пробой может быть между двумя отводами П контура в худшем случае. Т.е. напряжение между гайкой и выходом П контура составит менее половины, напряжения на входе П контура. Когда тут убеждают, что простой переключатель ПГК держит 2000 В, а там зазоры меньше. Чтобы не менять железную планку (ваше фото №2) на текстолит, я просто сначала наклеил слюду, а затем воздушный зазор заполнил фторопластовой лентой диаметром 1 мм. Думаю, что этот зазор выдержит не менее 3000 В. Но в целом, считаю зазоры самым слабым местом этого переключателя и для напряжения анода 3000 В я бы этот переключатель не ставил.
  5. #905
    27.08.2011
    2,193
    770
    299
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ........на мой взгляд есть простое решение - заменить крепежную металлическую платину на стеклотестолитовую.
    И, при замене этой пластины на стеклотестолитовую уменьшится начальная ёмкость п-контура. Убедили! Попробую переделать переключатель. Он (переключатель) достался мне от R3GM Дмитрия.
    P.S.
    Эта емкость , между головкой винта и железной планкой добавляется начиная с 24-21 МГц, и становится на этом диапазоне менее 1 пф. Это емкость головки винта на заземленную планку с зазором 2 мм.
    Но есть ёмкости между железным основанием и неподвижными контактами. Небольшая - но, всёже, есть. А из небольших ёмкостей складывается, иногда, приличная. Незабудьте, что соединительные шины, также, создадут ёмкость с железным основанием.
  6. #906
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    И, при замене этой пластины на стеклотестолитовую уменьшится начальная ёмкость п-контура,
  7. #907
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Не заморачивайтесь. Сравните этот зазор с зазором "горячих" конденсаторов усилителей, которым доверяете: они рассчитаны с запасом на напряжения, которые там возможны.
    Из практики: ГУ-43Б, 2800 В на аноде, 1200 Вт на выходе. Две галеты (на ВЧ весьма желательно, во избежание недостатков конструкции, замыкать отвод на 7 МГц - вот и нужна вторая галета) вполне достаточно.
    Мне было удобно удалить третью галету (дальнюю от фиксатора), чтобы использовать ось переключателя для её вывода на переднюю панель. Так делал не раз. И это единственная доработка.
    А если нужно заметно больше киловатта - то уже специализированные реле. И никак от РСБ-5 (тёщин язык - дерьмецо еще то).
  8. #908
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Попробую переделать переключатель. Он (переключатель) достался мне от R3GM Дмитрия. Но есть ёмкости между железным основанием и неподвижными контактами. Небольшая - но, всёже, есть. А из небольших ёмкостей складывается, иногда, приличная
    Соберите наконец усилитель. Это совсем не страшно. Поверьте, в варианте "для себя" а не "на продажу" он всегда заработает. Отлично или не очень, оптимально или нет: прибавку на балл как минимум получите.
    Есть еще вариант: тщательно читать форумы - тогда уготована судьба вечного усилителестороителя.
  9. #909
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    зазором "горячих" от РСБ-5 (тёщин язык - дерьмецо еще то).
    ?!? Да? А а б не отказался, штук пять десять...
  10. #910
    27.08.2011
    2,193
    770
    299
    Соберите наконец усилитель. Это совсем не страшно......
    А кто Вам сказал, что усилитель не собран и не работает? Вам фотографии усилителя нужны? Без проблемм!!!
  11. #911
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Здесь должна быть фотография.
  12. #912
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Хороший переключатель в СУ Р-130.
    Досталось нулевое, но посеребреные катушки выкушены. Фото СУ с интернета.
    Преключатель 2х5, но с одним допреле-замыкателем получается 1х10 - 160...6 метров.
    Рядом пачку сигарет для массштаба положил
ID:	145170   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #913
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Если работает, то зачем терзать переключатель? Пусть себе трудится.
    Это на ваше усмотрение. Я не настаиваю.
  14. #914
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Подарил бы свои без сожаления, да вот незадача - выбросил.
  15. #915
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, на вид ни чо так, если они еще и керамические....
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
