11.08.2015, 10:51 #916Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,917
- 8403
- 3144
Однозначно отказался от галетников, по причине того, что усилок (скорее всего) будет полуавтомат.
Переключение диапазонов - реле. Конденсаторы постоянные - реле. Band decoder с трансивера.
Поясню, почему не ставлю КПЕ.
Антенны использую только хорошо настроенные. На веревки произвольной длины не работаю принципиально.
Потому, не вижу смысла ставить КПЕ размером с дом. Поставлю маленькие ~ 200пФ, как вспомогательные.
11.08.2015, 11:47 #917Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Идея понятна и, в общем, не нова. Но, если честно, еще не встречал РА, который бы на месте стоял всю свою жизнь от и до, работая на одни и те же антенны и нагрузки. Всегда приходится подстраивать. Особенно приходилось ма... поминать конструкторов не злым и не тихим словом, когда РА средней мощности использовались в качестве драйверов.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
11.08.2015, 11:55 #918Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
Это не первый усилитель, собранный моими руками. Если есть желание взглянуть на остальные усилители, то посетите форум вологодских радиолюбителей. Найдёте не одно фото моих усилителей и на 2-х ГУ74Б и на 4-х ГУ50 (2 шт) и на 2-х ГИ7Б (2шт.) и на одной ГИ7Б на 2-х ГК71. Также собран усилитель на 2-х 6П45С.
Вот это предпоследний усилитель. Последний будет на ГУ43Б для себя, работать он будет с К2. Сейчас я не имею своего усилителя. Фото предпоследнего УМ во вложении.
RA3U интересно было бы посмотреть на ваши изделия.Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.08.2015 в 12:01.
11.08.2015, 11:58 #919Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,917
- 8403
- 3144
11.08.2015, 12:38 #920Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Мда. Нулевое... только контакты выкушены, а так все отлично.
Вообще-то такой переключатель киловатт 5 выдержит, а для полутора киловатт вполне достаточно обычного одиннадцатипозиционного керамического галетника, которые в Р-250 к примеру стояли и вообще во всей армейской технике СССР. Если уж совсем совсем надежности охота, то можно два запараллелить.Последний раз редактировалось RU2FB; 11.08.2015 в 12:43.
Олег RU2FB
11.08.2015, 12:59 #921
11.08.2015, 13:26 #922Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.08.2015, 13:35 #923
11.08.2015, 13:38 #924Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Посмотрел, нормально сделано, в смысле обыкновенно, то есть ничего особенного. Конструкция RN0JB мне понравилась больше.
У вас странная "установка", почему то всегда больше чем одна лампа. Это не правильно. Нету ни одного плюса, только минусы. Еще бы можно понять когда... ну нету другой лампы, по мощнее.
11.08.2015, 13:42 #925Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.08.2015, 13:43 #926High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Не любитель я делать архив фотографий. Иногда об этом приходится сожалеть. Попробовал вчера найти фото своей конструкции (трансивер с усилителем в одном корпусе, о котором я вчера здесь упомянул) - не нашел. Надеюсь, что просто посмотрел не везде.
Недавно, чтобы доказать одному скептику, который не верил, что я когда-либо сделал что-то ламповое, пришлось попросить нового владельца привезти мою конструкцию лампового трансивера, чтобы сфоткать (якобы на профилактику).
Приведу здесь фотки этого трансивера и усилителя, на котором сейчас работаю. Усилитель на 2хГУ-74Б, прием с "горячего" конца ВКС (никакие реле прием/передача не щелкают, реально способен работать в режиме QSK). Фото только снаружи, "кишки" - тема здесь нездоровая и свою позицию по этому вопросу я здесь уже изложил (сообщение № 606).
11.08.2015, 13:53 #927Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Да разные ситуации случаются в контестах. Это в картофелеводстве все по плану...
А если серьезно, то, в принципе, существует способ переделки обычного галетника в очень мощный. За пару часов с перекурами... Под рукой такого сейчас нет, поэтому расскажу на пальцах.
1. Берем ПГК. Лучше всего не те, у которых плашки как в DI, а те, которые мы мало используем - на 2-3 положения.
2. Подвижную контактную группу удаляем за ненадобностью.
3. Берем герконы. Их выбор широк, есть достаточно мощные и их параметры в любом случае не хуже, чем у мощных галетников и уж тем более реле.
4. Собираем галетник так, чтоб расстояние между плашками соответствовало длине геркона.
5. На ось любым возможным способом крепится маленький магнит (например, от динамика) так, чтобы он обеспечивал уверенное срабатывание одного геркона.
6. Распаиваются герконы. Лучше всего с "пробелом" через один.
7. Получаем достаточно мощный переключатель.
Такого типа конструкция держала до 5 кило в антенне. И, кстати, там же стояло антенное реле, собранное на основе таких же герконов. Задача была подобрать такие, чтоб их трубочки входили в готовые катушки от старых реле (уже не помню, от чего). Ну, или намотать такие катушки, что было влом.Последний раз редактировалось RA6OE; 11.08.2015 в 13:56.
11.08.2015, 14:01 #928
11.08.2015, 14:03 #929
11.08.2015, 14:14 #930Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2231Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
