Страница 82 из 213 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1216
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Но требует 80 вольт.
    Посему .. на болтики..
    Очень не разумно разобрать такой усилитель на болтики , а купить eb104 !
    За 80в питания радоваться надо .
  2. #1217
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Цитата Сообщение от UA6MP Посмотреть сообщение
    В прошлом году закончил контестовый РА ,блоки УМ СУ и коммутатор от Р-136,рама сварная из квадратного профиля,лампа заменена на 4СХ20000А ,по схеме ОС с подачей напряжений на сетки ,панель SK-300 ,высоковольтный блок внешний - почти все от Р-135,вентиляция вытяжная уличная - слышен только шум входящего воздуха ,выносной пульт управления с переключением БМЗ на 10 частот и 6 антенн в коммутаторе.На сборку и отладку потратил почти 1 год ,проблемы были ,но все решил.
    Да,уж!.....А мой товарищь думал что у него на 2х ГУ-46Б будет " мостр "......,но увидел ТАКОЕ....и
    понял,что оказалось только эмбрион !....
Название:	RZ6LY - PA1.JPG
Название:	RZ6LY - PA2.JPG
    R7MA.
  3. #1218
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,908
    17060
    1894
    Встретил еще давно в сети такое фото.
    Хотелось бы рассмотреть поподробнее что там и как, какие отверстия вокруг панельки, какая там панелька,
    и что за вентилятор?
    Неужели пластмассовый?
  4. #1219
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Судя по фото, обычный компьютерный.
    А что в этом необычного?
    Если он работает на нагнетание, то ничего в этом страшного нет.
  5. #1220
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Страшно за лампу!
    При таком обдуве долго не живут!
    600 ватт это не фантики.
  6. #1221
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Страшно за лампу!
    Ну так мы же не знаем производительности вентилятора.
  7. #1222
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,725
    2308
    738
    Этот параметр не так важен, важно давление какое он может создать:
    Для номинального охлаждения ГУ-74Б при рассеиваемой на аноде мощности 800 Вт необходимо создать давление около 12 мм в.ст.
    Для осевых вентиляторов типичное статическое давление не более 5 мм. в. ст.
    Вот и думайте сами.
  8. #1223
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    145
    515
    Илья не делайте так. Между лампой и "стаканом" должен быть зазор,чтобы боковые стенки радиатора лампы тоже работали. Очень хорошо об этом написано у В.Кляровского "Современный КВ усилитель"
  9. #1224
    18.12.2002
    28,908
    17060
    1894
    Да вопрос собственно навеян другими фотками.
    Т.к. родные лампы к имеющемуся девайсу покупать уже не хочется, когда вокруг столько халявы в виде ГУ-74, то от скуки приходят в голову разные мысли..
    Изображения Изображения
  10. #1225
    18.12.2002
    28,908
    17060
    1894
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Наверное еще и выход ..сот Ом, то есть прямо сразу в линию. Или чо то есть согласующее?
    Прошу прощения, оставил без ответа..
    Ща поправим..
    Выход 75 ом.
    На выходе - ФНЧ, без согласующего.
    УМ - линейка с "распределенным усилением".
    Посмотрите сканы из описания и кусочек схемы.
    Имеем нормальные, почти законные 1500 ватт без подстроек на 75 ом.
    Интересный пункт в описании, касающийся работы передатчика - 10 часов непрерывно на максимальной мощности с 2-х часовым перерывом.
    Т.е. для любителей улюлю-тестов - самое то
    Рабочее место по принципу "горячий стул" - смена операторов не выключая передатчик ни на минуту в течении теста.
    Переделываем фильтра после предварительного усилителя(там вырезаются ненужные по их мнению частоты), шаманим коммутацию ФНЧ(чтобы убрать понижение мощности в ПВ 1,6-3,8 МГц), ну и коммутируем с приемником и компьютером.
    Или с трансивером, тогда возбудитель с предварит. усилителем убираем.
    Для раскачки хватает 10-15 ватт.
    И все.. "улюлю нон стоп без перерыва".
    Для контест-станции с халявой электричества.
ID:	153213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153211   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1226
    18.12.2002
    28,908
    17060
    1894
    Ну и фоты.
    Вид ФНЧ "внушаетъ".
    Катушки посеребрянные, кондеры правильные.
    Контакты реле - палец прищимить могет..
    Зато ниче крутить не надо, заморачиваться с контактами, переменными кондерами и вариометрами.
    Для дур аков короче..
ID:	153215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153219   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1227
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Юра Браво! Утер нос некоторым ДС9? ! Какие режимы 4сх20000? Какие реле используются в комутации ВЧ?
  13. #1228
    QRPP Аватар для RU3WR
    05.08.2011
    Курск
    4
    25
    ГУ-48 поделитесь опытом применения в УМ КВ
  14. #1229
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Вы Карла не обижайте,он трудолюбивый и грамотный товарищ,посмотрите его сайт,я понимаю это комерция,но труда положено сколько !!!
    А я скромно ,блоки наших изделий использовал , писать о режимах не буду ,боюсь заклюют борцы за чистоту наших рядов .
    Если кому интересно ,пишите на почту.
  15. #1230
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    To RX3X
    Спасибо за описание и фото. Реально интересно. Но, ессно, остаюсь при своем мнении. УРУ -абсолютно не нужная для нашего брата вещь. Интерес представляют только лампы с панельками и особенно анодный трансформатор и реле.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
