Страница 88 из 215 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 3211
Like Tree2280Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1306
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Ну а если металлостекло (ГУ43Б) ....... без обдува после снятия всех напряжений НИЗЗЯ!
    Ищё как ЗЯ!. Десятилетиями работают.
    Больше того, даже перегретая 43 , и даже 43 в нормальном режиме но с отказом охлаждения долго не дохнет. Вы видно не в теме.
  2. #1307
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На северах в Р-140 с мелкими переделками и в отдельных блоках УМ подолгу трудились Гу-43Б. При этом бывали и аварийные отключения энергии при раскаленных лампах. А в нормальных условиях - отработал, снял анод и экран, 2-3 минуты продул под накалом и выкл. накал. Не заморачивался с задержкой реле времени. Не было такой необходимости. Ну ни одна не лопнула от разницы ТКР металл-стекло ни разу... Ну и к слову, на Р-410 ГС-35Б в режиме постоянного излучения тоже бывали аварийные отключения, тоже ни одна ни разу не лопнула. Только время от времени умирали в рабочем порядке...
    Но без обдува работать как-то не пробовал...
  3. #1308
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Ну. что тут ещё добавить!Если оно так и есть.А вы лампу вытаскивайте и пробуйте...языком - горячая?
    Жека вон этикеток начитался и советы даёт по любому поводу.
    Я вот здесь задавал простой и ясный вопрос: вот сняли с лампы ВСЕ напряжения, что же её в следующий момент
    и далее будет продолжать греть неимоверно вредно и она перегреется, и перегорит, а может расплавится или треснет...
    Тишина, токо Жека с мвд с этикетками и ещё книжку за 17 коп.(старыми) советуют изучать.
    Тем, кто забыл, а может и не был на белом свете тогда, хотелось бы рассказать, что пришлось нам жить в такие
    страшные времена, а некоторым иметь в распоряжении практически неограниченно и бесплатно и 43, и 74 с 35.
    И такие эксперименты с вентиляторами и без них проводить.
  4. #1309
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    При работе системы охлаждения тпемпература баллона и радиатора лампы умеренно неравномерна, ввиду обдува. Основной источник постоянного нагрева лампы - это накал, периодически (если речь вести о SSB/CW) дают выбросы тепла катод и анод. Самая горячая часть лампы (к примеру ГУ-43Б) находится в области крепления лепестков радиатора (мощность, рассеиваемая анодом), и в месте выводов накала (мошность накала), выводы сеток тоже горячие (прямое ИК-излучение от накала), но гораздо холоднее, чем остальные.
    Стекло баллона само по себе практически не нагревается (теплопроводность вакуума стремиться к нулю, прямое ИК/УФ-излучение от накала/катода пренебрежительно мало) основной нагрев стекла идёт от ног накала и передаётся от анода, через стык металл/стекло. При штатной работе лампы все перепады температуры в местах стыков металл/стекло равномерны, просчитаны при проектировании прибора (толщина материала, его хим. состав, направление охлаждающтх воздушных потоков и пр.) и обеспечивают его нормальную длительную работу.
    При снятии всех напряжений и обдува источник перегрева - накал - ввиду своей большой инерционности продолжает ещё довольно длительное время выделять тепло, анод так-же выделяет тепло ещё некоторое время. При этом, в основном в местах стыков металл-стекло (керамика) возникают области с повышенной разностью температур (ввиду разной теплопроводности материалов), которая местами может достигать критических значений, при которых эти стыки, ввиду разных коэффициентов температурного расширения, просто разрушаются. Так-же, может "поплыть" пайка выводов накала (у ГИ-7Б к примеру)
    Поэтому, мало того, что нужно сохранять обдув в течении некоторого времени после снятия всех напряжений, и направление обдува должно быть снизу, чтобы охлаждать выводы накала и сеток.
    Извините, что много букв, в действительности термодинамика процесса ещё гораздо сложнее...
    http://cq6l.ru ::
  5. #1310
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,955
    17080
    1896
    Проще говоря - при отключении обдува и всех напряжений сразу, тепло перестает отводится от поверхности лампы, и как ни странно, температура поверхности лампы повышается, хотя по факту ее уже ничего не греет. Просто НЕТ ОТВОДА ТЕПЛА. И все это лишнее тепло и приводит ко всем негативным процессам в лампе, ну там как Евгений подробно рассказал - разница температур, трали-вали..
    Надеюсь у многих есть дома электропечь.
    Если выключить электричество, то поставив кастрюлю с холодной водой на плиту, то она остынет ГОРАЗДО быстрее.. есть отвод лишнего тепла.
    Все-же просто..
    Лампа такое варварство может и выдержит, даже скорее всего выдержит.. но долговечности ей не добавит.
  6. #1311
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    накал - ввиду своей большой инерционности продолжает ещё довольно длительное время выделять тепло.
    Популярный местный затейник - RX3X (Илья, не в обиду) на соседней ветке, на медни разместил, разбитую молотком
    металлокерамику ГУ74. Не то что в разы - на порядки мала спиралька накала к обьёму и массе анода... Это в 74-й,
    про 43-ю, 35-ю, и даже Гу-5Б, что говорить! Что и что там будет греть!
    Eugen- это который ростовский, не морочьте людЯм голову. Речь идёт не о продолжении выделении тепла, а,суть, о его
    катастрофическом прибытии в лампе после снятия питающих напряжений (из-за спиральки накала) Это в 43-й то, с её
    анодом!
    В тёмные и страшные времена, когда КОЛИЧЕСТВО унесённых с работы на коллективку 43-х зависело от размера сумки,
    проводили мы с ними ТАКИЕ эксперименты по нагреву и перегревам! Просто так, на спор. А вы?
    Извиняем, жаль только что нашей практике - вы пытаетесь противопоставить инжэнэрно-теорэтическую болтовню
    про сложные термодинамические процессы...
    Пробовали - знаем!
  7. #1312
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Да, остынет, но не выкипит и даже не закипит - об этом ведь разговор.
  8. #1313
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про реле РЭВ 15, 16 и прочие коаксиальные.
    Но признаться не думал, что они аж до 1500 по паспорту.
    Разберите реле (это делается легко) и посмотрите какие там контакты, ничего особенного. Основное их назначение соблюсти коаксиальность ВЧ линии на очень высоких частотах, не более. На КВ это не самое нужное, реле то в основном ставятся не в разрыв коаксиальной линии, а вот у некоторых других открытых реле (используемых на НЧ) площадь контакта побольше. Мощность, мощностью, но ёмкость разомкнутых контактов имеет не последнее значение, здесь лучше "тёщиного языка" пожалуй ничего нет.
    Именно так и самым горячим местом у ГУ-43Б является центральный вывод накала, температура такая, что палец не держит.
    В тёмные и страшные времена, когда КОЛИЧЕСТВО унесённых с работы на коллективку 43-х зависело от размера сумки.....
    Пустое, ...... пишите мемуары Валера.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.01.2016 в 10:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #1314
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Мдааааа. Видать хрусталя много у экспериментаторов в своё время было.
    Это я про "умных" и хрустальную "палочку".
  10. #1315
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Никогда не было бесперебойников на обдув ни в одном РА. И в результате выключения электричества еще ни одна лампа не пострадала. Даже если нет обдува, то радиатор анода все равно отдает тепло. А так "новое" тепло после выключения электричества не поступает, то "старое", уже от анода перешедшее в радиатор и без обдува рассеивается без проблем. То же самое относится и к накалу. Ведь охлаждаются вентилятором только выводы накала, а коли спираль не греется, то и выводы тоже. А львиную долю остаточной температуры нити накала на себя забирает катод.
    Самая сложная ситуация в связи с выключением электричества бывает в не обслуживаемых передатчиках, излучающих постоянную несущую, например вещательных. Но возникает она после восстановления электричества, когда после включения лампа не прогрелась, а в нее уже моща вдувается. Но в любительских условиях это практически не возможно, а профессиональные передатчики обычно имеют автоматику и реле времени на включение.
  11. #1316
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    [QUOTE=RX3X;1203071]Проще говоря - при отключении обдува и всех напряжений сразу, тепло перестает отводится от поверхности лампы, и как ни странно, температура поверхности лампы повышается, хотя по факту ее уже ничего не греет. Просто НЕТ ОТВОДА ТЕПЛА.
    Все так, температура радиатора и корпуса лампы повысится, но за счет чего? За счет отвода тепла от электродов лампы. Т.е. температура начинки лампы понизится!
  12. #1317
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Неплохие корпуса от промышленных компьютеров.
    УМ в корпусе от сервера Compaq
    Вложение 156571
    Вложение 156572
    Вложение 156573
  13. #1318
    18.12.2002
    28,955
    17080
    1896
    А вы когда-нибудь прислушивались к остывающей электрической плитке? Как она потрескивает?
    И ни разу не видели вспученную конфорку электроплиты?
    А вспучивает ее оттого, что нагревают ее часто без кастрюли! И раскаляется она докрасна! А не должна.. Ставь скорее кастрюлю с водой, и не мучай конфорку!
    Интерполируя на наш случай с лампами - если положено ее эксплуатировать с положенным отводом тепла - она так и должна эксплуатироваться.
    А будете эксперименты экспериментировать - кирдык ей придет.
    Тут не надо быть инженером-радиолюбителем, что понять такую простую вещь.
    сорри
  14. #1319
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вся бытовая техника специально делается "скоропортящейся"! Чтобы чаще новую покупали! А в лампы и прочий не ширпотреб закладываются изначально большие запасы по всем параметрам для надежности в тяжелых условиях эксплуатации.
  15. #1320
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    При нынешних ценах на лампы и падающем уровне жизни, как-то экспериментировать не очень хочется
    Давно себе поставил безперебойник. Сам доволен и лампа надежно сохранится.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
