Страница 107 из 213 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 3189
Like Tree2228Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1591
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2297
    734
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Я в свое время (1990 г) сделал такую коммутацию с выхода ВВ обмотки трансформатора для уменьшения броска зарядного тока конденсаторов на выходе ВВ выпрямителя.
    На 1/2 - через резистор 10 Ом (полностью изолирован от шасси) на диодный мост, затем - переключение на полное напряжение напрямую, без резистора.
    Зачем так сложно ?
    Ничего подобного не применяю, просто трансформатор, диодный мост, конденсатор и все ! И никаких проблем за все время эксплуатации !
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Недавно закончил этот усилитель на 2хГИ-70БТ. 700ват.
    Зачем столько измерительных приборов ?
  2. #1592
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    2 RT8L Ну тогда диоды КД202Р и конденсаторы К73 100 мкфх2 кВ (включены 2 шт. последовательно) не так просто достались)))
    ВВ выпрямитель с запасом - можно снять 2, 7 кВ при 1 А
    Последний раз редактировалось RW9WT; 14.07.2017 в 21:52.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  3. #1593
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Зачем так сложно ?
    Дырки в панели закрыть..
  4. #1594
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    А чтобы не щелкать переключателями и все видеть - анодное напряжение, анодный ток, ток сеток и ток в антенне. Так удобнее.
  5. #1595
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2297
    734
    Примерно то же: КД202Р и "банка" 100мкФ х 3 кВ. Если найду время надо доделать другой БП 3 кВ, 4 кВт на 3-х фазном трансформаторе с выпрямителем на диодах 10А10.
    У меня только один прибор "ток анода", необходимости измерения анодного напряжения и тока сетки не вижу, а функцию измерения выходной мощности выполняет КСВ метр.
    Последний раз редактировалось RT8L; 15.07.2017 в 06:31.
  6. #1596
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Вы плохо смотрите и еще хуже читаете - написано же: УМ на 2хГИ-70БТ. ЭТО триоды, а для них контроль тока сеток жизненно необходим. Я не измеряю выходную мощность и КСВ встроенными в УМ приборами (опять плохо читаете). Это делаю фирменным и откалиброванным прибором отдельно т.к. работаю не только с УМ, но и без оного и на других уровнях мощности. А измеряю ток в антенне для настройки усилителя на нагрузку. ВОт так.
    RW9WT а для чего предохранитель шунтировать конденсатором? Какую функцию выполняет такой шунт?
  7. #1597
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2297
    734
    А что это кто то опровергает ?
    ГИ-70БТ это таже ГИ-7БТ только не комплектуется радиатором.
    Не факт, без контроля тока управляющей сетки усилитель на 2-Х ГИ-7 БТ работает уже много лет. Лампы живы и здоровы. Схема по мотивам конструкции UA9KG, измерительный прибор только один для измерения анодного тока, это необходимо и достаточно
    Я тоже, КСВ-метр "врезан" в коаксиал после усилителя и в том числе измеряет выходную мощность, встроенный в усилитель КСВ метр никогда не применял и не применяю.
    ВОт так.
    немного способствует гашению дуги, возникающей при срабатывании предохранителя.
  8. #1598
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,033
    1725
    1694
    Я такими пользуюсь, по моему даже на Али видел. Нашел https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...c-3a48e6737267
  9. #1599
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2297
    734
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Я такими пользуюсь,
    Подобные помоему стоят в микроволновках.
    Срабатывания такого предохранителя были ? Не взрывается ?
  10. #1600
    04.01.2008
    Липецк
    2,033
    1725
    1694
    Не взрывается
    Нет, там пружинка своё дело исправно выполняет.
  11. #1601
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2297
    734
    ОК, спасибо !
  12. #1602
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Я таких не нашел в обозримом интернет-пространстве. У меня задействованы обыкновенные на 1А, но в закрытых держателях ( чтобы осколки не разлетались)
    Сейчас опять прошелся по интернет-магазинам - такой предохранитель стоит больше 2$! Дорого. Предохранитель высоковольтный 0.9A 5kV. Запчасти для микроволновых печей и другой бытовой техники.
  13. #1603
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Это просто не реальная цена. Неделю назад покупал такие на 0,9 А в Саратове, в магазине радиотоваров. Точно уже не помню, но стОят очень дешево. Что-то около 15-20 рублей.
  14. #1604
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Посмотрел по ссылке...0,66 USD за предохранитель
  15. #1605
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
