Страница 120 из 216 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 3229
Like Tree2299Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1786
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от kronas Посмотреть сообщение
    Посмотрите даже на этих страницах усилители на ГУ-81 и на похожей лампе, никто за нагрев ПИ контура не пишет, хотя объем меньше чем у меня.
    То, что не пишут, не значит, что нагрева нет, а тепловое излучение анода есть и довольно сильное (пара ГУ-81М очень ощутимо нагревала блок УМ промышленного радиопередатчика, а он побольше всего вашего усилителя ) и будет лучше поставить хотя бы экран между ВКС и лампой.
    При приеме накал 50 процентов.
    Вы думаете, это существенно уменьшит нагрев усилителя ?
  2. #1787
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Запитывал накал ГУ-81М от постоянного источника. При Uн=6,3 В ток составлял чуть менее 6 А. 37 Вт относительно 120 Вт ( ток был чуть менее 10 А при 12,6 В) - 83 Вт не такая уж и маленькая экономия на накале в режиме приема. Как говорится " с паршивой овцы .......".
  3. #1788
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    ....другими словами экономия на спичках, или
    что тоже правильно
  4. #1789
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Факт, подтверждаю. Вентилятор более эффективно будет работать на вытяжку.
  5. #1790
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    ....другими словами экономия на спичках ...
    Все зависит от соотношения RX/TX.
  6. #1791
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    1. Галетник уже переделан, там видно стеклотекстолитовые вставки.
    4. Зачем контакты реле РЭС-47 последовательно?, не пойму.
    Перечитайте мой пост внимательнее. Повторяться ни к чему.
  7. #1792
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Вы наверно имеете ввиду увеличение скорости нарастания зазора, которое в свою очередь влияет на искрообразование. Но это при больших токах коммутации, для РЭС-47 это 2-3 Ампера, а здесь токов таких нет даже при работе с током управляющей сетки. Да и плата уже нарисована и спаяна. Но за совет спасибо. Раньше об этом и не думал и нигде из авторов конструкций об этом не упоминается ни на схемах, ни в описаниях.
  8. #1793
    06.03.2018
    30
    7
    6
    На фото видно, что вентилятор работает на вытяжку. У всех компьютерных вентиляторов поток воздуха направлен на двигатель.
  9. #1794
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    А на процессоре вентилятор дует на радиатор.
  10. #1795
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Работа вентилятора и вентиляция корпуса при вытяжке - это несколько разные вещи..... При не правильной организации потоков, что зачастую не редкость, в корпусе могут остаться места без движения воздуха....
  11. #1796
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    о это при больших токах коммутации....
    Вопрос видимо не в токах, а в напряжении, которое будет развиваться именно на выходных реле....И зазор на разомкнутых контактах отключенных реле может быть критически мал....
  12. #1797
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я высказывался о конкретном усилителе коллеги kronas-a.
  13. #1798
    11.02.2010
    Лозовая
    13
    20
    Усилитель на 144 мгц
  14. #1799
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Класс! я тоже сделал укв усилитель на ги7б!
    Только из индикации поставил один анодный амперметр.
    По позже фото скину в тему.
    Вопросы такие .
    Зачем выведены ручки настойки выходного контура ?Я не выводил,может зря?
    Думал настрою на 50 ом и все.
    И разделительный конденсатор с анода на контур вижу. На многих схемах его почему то нет.
    Я собрал вот по этой схеме .
  15. #1800
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Можно фотку со стороны обдува лампы...
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
