Страница 121 из 216 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128131171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 3229
Like Tree2299Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1801
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от kronas Посмотреть сообщение
    Вы наверно имеете ввиду увеличение скорости нарастания зазора, которое в свою очередь влияет на искрообразование. Но это при больших токах коммутации, для РЭС-47 это 2-3 Ампера, а здесь токов таких нет даже при работе с током управляющей сетки.
    Нет, не это.
    В цепи сетки, при Rб-1000ом, до 230в. ВЧ частотой до 29мгц. Это реле коммутирует НЧ переменный ток величиной до 0.3а при напряжении до 115в. Поэтому, чтобы увеличить зазор между контактами незадействованных реле, и надо включить контакты последовательно.
    А во входных реле контакты запараллелить. Тут, при входной мощности в 50вт действует ток до 1а на нагрузке 50ом. При той же возможной частоте 29мгц.
    Внимательнее прочитайте данные на это реле. Оно коммутирует 2а постоянного напряжения до 30 в.
    Требования к контактам при коммутации переменного тока на порядок выше. Не говоря уже о пропускании высокой частоты.
  2. #1802
    11.02.2010
    Лозовая
    13
    20
    Я за основу брал эту схему. Если работать в узком диапазоне частот, достаточно и фиксированной настройки. В диапазоне 144-146 мгц необходима небольшая подстройка.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1803
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    гу35б с конденсатором нейтрализации и входной вариометр
Название:	Фото1804 - копия.jpg
  4. #1804
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    И на накальный тр-р хочется посмотреть. И на анодный тоже.
  5. #1805
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Анодный от р140 + экранный последовательно. Накальный ОСМ- 0,63. Сейчас в процессе доработки.
  6. #1806
    QRPP
    18.03.2015
    5
    5
    Здравствуйте, попались несколько новых 6п45с, не выдержал-схема UA6CR. 300Вт на, 10м - 200вт.На надписи сил не хватило.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1807
    17.07.2011
    443
    104
    Ностальгия..
    У меня точно такой драйверочек в 1985 году качал ГС35б для луны и затыка во время соревнований спутников Радио.
    Микросхем,правда не было,но и без них всё работало хорошо.
  8. #1808
  9. #1809
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Походный усилитель in 5 out 250 - 350 w ES4SA.
    900 вольт бестрансформаторный.
  10. #1810
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Усилитель на ГУ43Б, тороид 2,5квт, анодное 3,5кВ, выходная мощность 1700-1800вт, при входной 30-40вт.
    ALC, защита ао току второй сетке и превышению КСВ.
  11. #1811
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3484
    3869
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Ностальгия..
    ... помню, какие мы (очные участники) ласковые слова говорили в адрес "затыкальщиков" во время очных соревнований в Клайпеде.
  12. #1812
    17.07.2011
    443
    104
    Ну если не нравится соревноваться в условиях помех,нужно было сидеть дома,в классе ДОСААФ принимать /передавать радиограммы по проводам.
  13. #1813
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3484
    3869
    А это ничего что помех просто не было. Спутники тупо затыкались вашими киловаттами и было слышно только вас. Тем более, что вы тупо долбили без перерыва CQ. А наши маломощные передатчики просто не транслировались. Прошу прощения за сообщение не по теме. Но очень уж задела ваша гордость за то, что гадили другим!
  14. #1814
    17.07.2011
    443
    104
    А это ничего что помех просто не было. Спутники тупо затыкались вашими киловаттами и было слышно только вас. А наши маломощные передатчики просто не транслировались.!
    Да ладно свистеть.Таки как я было много,хотя и не у всех это получалось.Условия сильно меняются,спутники перемещаются,и периодически попадают в максимум диаграммы антенн разных станций.Так что и меня частенько "затыкали",ни когда не обижался,все ведь "в одной лодке",на то они и соревнования,покажите мастерство в тяжёлых условиях....
    Или вперёд ..в ДОСААФ
    Прилеплю фото усилителя
    ,а то совсем offtop получается
  15. #1815
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ГУ-81м ES4SA
    ОФФ
    Нарва - ПЭК СПб - Поволжье … на месте.
ID:	212472   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
