29.06.2018, 18:28 #1921Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1019
- 714
И еще простой эксперимент, поднимаешь мощность и смотришь пропорциональность приращения мощности, как только пропорциональность приращения мощности заканчивается, то раскачку чуть назад и измеряешь мощность на нагрузке, это примерно и есть неискаженная мощность.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
29.06.2018, 18:40 #1922
29.06.2018, 18:56 #1923Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,768
- 1347
- 213
«Полтинник» он от того так называется, что при подаче сигнала в сетку, получаем 50Вт. Но если сделать это в катод, то 100Вт это очень нормально. Предыдущий усилитель на 4хГУ-50 собирался по заказу пользователя SDR. Но предусилитель на КП-904 не хотел работать со схемой с ОС. Но и даже без предусилителя, изделие не долго ожидало потребителя.
Выходная мощность этого усилителя колебалась от 300 до 350 Вт в зависимости от диапазона. Только на 40м получилось 400Вт. В последнем же варианте анодный тр-р был помощнее и отдельный накальный тр-р. А так же свою роль сыграл подбор ламп и как результат 500Вт на 80ть и 350-400 на других диапазонах
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
29.06.2018, 19:07 #1924Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,552
- 2036
- 8780
29.06.2018, 20:17 #1925Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,208
- 2176
- 630
"Надо Федя надо !! (С)
Первый же контест со все очевидностью выявил неправоту этой теории, анодный трансформатор на самом интересном месте испустил струйку голубоватого дыма, другими словами "испустил дух".
Те же авторы пишут " Габаритную мощность трансформатора питающего усилители мощности ТЛГ и ОМ сигналов в режимах С и В, которые характеризуются малым потребление энергии в паузах сигнала, с точки зрения теплового режима можно (а не нужно) снизить на 30-40% ".
Да это нормально, без ущерба для ламп и качества сигнала. Анодное на ГУ-50 подавал 1350 В (просто такой трансформатор попался), при настройке нужно было проявлять сноровку, - чуть промедлишь, - аноды красные как маки (а может и как раки)
Последний раз редактировалось RT8L; 29.06.2018 в 20:23.
29.06.2018, 20:31 #1926Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 254
- 124
- 37
Оно конечно , но ежели год не вкл то для чего собирать- ради интереса сделаю или нет .
Строить надо чтоб работало , а не в музей или коллекцию - хотя у меня уже 5 год не вкл на ГС1Б тоже музейным экспонатом становиться , но трудился до того долго и упорно не одни соревнования отработал - пока памятник
Последний раз редактировалось EX8AI; 29.06.2018 в 20:35.
EX8AI
[/url]
30.06.2018, 00:06 #1927Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
30.06.2018, 13:01 #1928High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 838
- 567
- 971
Так этаааа.....Амперметр чтоль врёт ??? Не сложный подсчёт показывает только ПОДВОДИМУЮ 506Вт.....Вроде как 460мА ток показывает....Откуда 500Вт выходной взялось ??????????
Добавлю...Я верю в 500Вт на 4хГУ-50.....НО вопросы то возникают...)))
И это конечно ж край 500Вт на 4хГУ-50....)
Ну и ещё уж раз начал....Не нашёл подключаемых емкостей на 160 и 80м на дву последних фото.......Как так без них то ???? Анодный КПЕ 120пф....
Конструкция бесспорно оооочень аккуратно сделана....НО вот вопросы...вопросы....)))))Последний раз редактировалось RA9DM; 30.06.2018 в 13:10.
73! Сергей (RA9DM)
30.06.2018, 17:14 #1929Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,768
- 1347
- 213
Последний раз редактировалось DL1ET; 30.06.2018 в 17:22.
73! Евгений, DL1ET
30.06.2018, 17:44 #1930
01.07.2018, 07:47 #1931High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 838
- 567
- 971
Ах и правда ...что й то я....Такая красота, да ещё и требую правильные показания амперметра анодного тока.....Про второй конденсатор в "холодный" конец даже спрашивать боюсь....
Спасибо за ответы. Бесспорно, Евгений, вы нашли своих благодарных покупателей. С качеством исполнения конструкций у вас полный порядок. Тут вам респект.73! Сергей (RA9DM)
01.07.2018, 08:41 #1932High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 838
- 567
- 971
Признаться, мне тоже не понятно причём тут киловаттный РА и пример в книге. Там примером служит усилитель с "пиковой подводимой мощностью 1кВт..."
Для меня киловаттный РА - это режим тона и на нагрузке 1кВт.....Вот и пробуйте с 400Вт-ным трансформатором работать с таким РА.....И не надо про пиковые там огибющие и прочее....Последний раз редактировалось RW3DY; 01.07.2018 в 15:47.
73! Сергей (RA9DM)
01.07.2018, 09:57 #1933Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Пиковая мощность при АМ или SSB это и есть мощность "тона на нагрузке" или телеграфная, или максим. возможная при допустимом уровне искажений. Это если речь только о работе вых. каскада.
Когда речь идёт о трансформаторах для ВВ БП , тут дело уже в тепловом режиме при использовании. Если обеспечить теплоотвод, и температура будет в пределах нормы, то паспортные мощности трансформаторов уже не соответствуют практическим возможностям использования. Конечно, есть ещё "просадка" при нагрузке, но уже следующий показатель.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.07.2018, 13:53 #1934
01.07.2018, 14:21 #1935Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,768
- 1347
- 213
Сергей, сарказм понял. Я отвечаю на все вопросы, но о детальности это уже на моё усмотрение. И тема эта больше о внешнем виде, эстэтике непромышленных изделий. Для технических вопросов существует другая тема.
Через пару часов приедут забирать вот это
Всё основательно, 2хГУ-81М и анодный БП с трансформатором от Р-140.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
2227Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
