Страница 136 из 216 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 3229
Like Tree2299Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2026
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,005
    17093
    1902
    Как бы выведено эмпирическое соотношение 1000 вольт на анонде - 1 мм зазора.
    На рогатке, пусть будет 2,5 Кв.. значит, зазор обычного КПЕ не менее 2,5 мм
  2. #2027
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Типично женский подход к вещам ::
    Это из личного опыта?
  3. #2028
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Там, вижу, бабочки стоят.
    ...это вовсе не "бабочки", подобные КПЕ стоят в Р-836, Р-842....
  4. #2029
    18.12.2002
    29,005
    17093
    1902
    т.е. на фото с названием "29.jpg" не бабочка??
    Тогда, мне кажется, зазор маловат.. нет?
  5. #2030
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    там последовательно два зазора
  6. #2031
    18.12.2002
    29,005
    17093
    1902
    Может мы в слово "бабочка" вкладываем разный смысл?
  7. #2032
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Мне тоже предвидется или кажется, что зазор маловат. Чтобы "разогнать" киловат надобы поширше, hi !!!
  8. #2033
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    ось ротора разделена надвое вдоль
  9. #2034
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    1мм=1000в это условие выполняется при при последовательном исполнении П-контура ВКС.
  10. #2035
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Они с разрезной осью, но не бабочка и зазор не удваивается. Удваиваетсся максимальная емкость при тех же габаритах.
    Зазор - 1мм это около 1000-1100VRMS, т.е. для домашнего пользования анодное может быть около 1500В.
ID:	224519   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2036
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Нет там никаких "двух зазоров". Зазор именно тот, что мы видим. Но он двухсекционный. Начальная ёмкость менее 10 пФ, максимальная более 600. По моему, напряжение питания до 2000 В выдержит. У меня в УМ на ГУ 72, под 1800 держал. Больше просто не пробовал. Очень хороший КПЕ. Особенно в плане соотношения ёмкость/габариты. В этом плане, конкурентов у него нет вообще.
  12. #2037
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    ... "бабочка" или секторный конденсатор имеющий один ротор и два статора, конденсаторы от Р-836/842 только внешне похожи на "бабочку" .
    Совершенно верно !
  13. #2038
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В обсуждаемых усилителях из Липецка применены КПЕ от Р-842 с зазором 2,9 мм.
    Изображения Изображения
  14. #2039
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Arrow
    Дело не только в зазоре. Ток через горячий конденсатортор при 1КВт будут не менее 7-8A и при настройке будут постепенно подгорать скользящие контакты. Это отличный кондер для малогабаритных конструкций на ГУ74б, 2*ГИ7б. 2*ГУ72 при Pвых 500-600Вт, но когда ставят крупную лампу, то можно и снять побольше и конденсатор подобрать более подходящий.
  15. #2040
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Поэтому: оси, около пружин-токосъёмников, обматываем плетёнкой, которую паяем на стойки пружин. Контакт, даже не очень плотной петли параллелится с токосъёмником, и … до 2-х квт, без проблем.
    А вот свойства диэлектрика - тут задумался... Хотя расстояния большие...
    Я ручку (диэлектрик) собрал на зубчатке - не смог аккуратно снять, нечем, а курочить не стал. Если не подключать ещё ёмкость (используя пружинный контакт) - можно убрать и переключатель "с дыркой" - кто будет делать - отпишитесь.
    У меня такой стоит в тюнере, (как в камере хранения... ждёт применения в УМе).
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
