16.12.2018, 22:18 #2056High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ну это только для любителей поизвращаться. Кому поставить КПЕ в несколько раз больше необходимого по габаритам проще, чем добавить небольшой разделительный конденсатор. И почему только в схеме с последовательным питанием?. И при параллельном, прямо на аноды ламп, то же можно прицепить. А если автор хоть немного дружит с головой, то поймёт, что постоянка на КПЕ совсем ни к чему. И что максимальное пиковое напряжение на КПЕ, в нормальных условиях не может превысить 0,9 от напряжения питания...
Сейчас достал КПЕ что применяю у себя. Пластин побольше чем в том, что на Фото. 13. Ёмкость от 10 и до 600 пФ. Расстояние между пластинами в статорах, 3 мм. Толщина пластин 1 мм. Зазор получается ровно 1 мм.RK4CI
17.12.2018, 02:31 #2057Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Да я то пока (как мене кажется) дружу с головой
И к конденсатору (анодному), какой бы вы разделительный конденсатор не поставили (в разумных конечно пределах номинала для регулировки ёмкости) он защитит только от постоянки, то есть только от КЗ между пластинами, но ведь всё равно к расстоянию между пластинами будет приложено ВЧ пиковое напряжение на аноде.
И чем выше частота ВЧ тем больше должен быть зазор - то что "прокатывает" на 14 мГц на раз прошивается на 28. (практика).
Так что засуньте свой КПЕ обратно туда откуда достали.
P.S. надеюсь Альберт R3AE тоже прочитал этот пост и изменил своё мнение. Хотел ответить ему приблизительно так же.Последний раз редактировалось RW9SJ; 17.12.2018 в 02:39.
17.12.2018, 04:24 #2058Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Этим советом можно воспользоваться и на практике всё будет работать, но есть некоторое НО...! Дело в том, что случайный пробой зазора по ВЧ (пыль, насекомые, паутина, броски сетевого напряжения) приведёт к КЗ по постоянному току. В случае же разделительного конденсатора постоянный ток отсекается. Далее можно говорить о том что пост. "С" тоже может быть пробит, но это уже к теории вероятностей...
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
17.12.2018, 08:21 #2059Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
Я дико извиняюсь, но третью страницу, все ни как фото усилителей не увижу. Тема то про что?
17.12.2018, 08:43 #2060модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Присоединяюсь к предыдущему оратору..
17.12.2018, 08:49 #2061
17.12.2018, 09:55 #2062Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
17.12.2018, 10:58 #2063
17.12.2018, 10:58 #2064High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 613
- 989
17.12.2018, 12:15 #2065Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Прочитал. Не всё равно.
Вспоминайте ТОЭ.
Пиковое напряжение на аноде = напряж. источника + напряж. на контуре (ампл)
А после разделительного конденсатора Пиковое напр., оно же амплитудное = только напряжение на контуре. т.е. пиковое на аноде МИНУС Ua.
Последние 55 лет я всегда так считал.
Но вот на практике … всё может случиться, даже то, что объяснить невозможно! Особенно у теоретиков определённого уровня.
Бывает. Бывает!
А Вы говорите:-" засуньте обратно...".
Вы - то фотографию видите,... а у него будет работать.
А, вообще, дискутировать с Вами - весело.
Давайте ещё, про дроссель!Убедительней - если приложены расчеты Rоэ, а, следом, и величины ёмкости.
Для 4х Гу-50...
У него, вроде, на переключателе есть место... Добавит, если надо...
Последний раз редактировалось RV2A; 17.12.2018 в 12:23.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
17.12.2018, 14:55 #2066Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
17.12.2018, 15:01 #2067Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.12.2018, 15:27 #2068High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 536
- 280
- 234
Полистал... Скучно у вас тут, одни "лампочки ильича"... Киловольты, килограммы...
Лучший WebSDR страны
17.12.2018, 16:09 #2069модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17075
- 1895
Идите.. в тему про усилителестроение, и там дискутируйте, хоть до посинения..
Тут, с Вашего позволения, фото.
Если есть небольшой вопрос - задавайте, получайте краткий ответ, и в сторону..
Оно понятно, что фото разглядывать без вопросов, это как ходить по музею без экскурсовода.
Тем не менее, очень много коллег просто смотрят фото, и делают для себя в уме выводы.
А вселенские холивары про дроссели или выходную мощность - пожалуйста в соответствующую тему.
сорри.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
17.12.2018, 16:37 #2070
2275Спасибо
