Страница 160 из 213 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161162163164165166167170210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2386
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так усилители делают не каждый день, чаще по воскресеньям.
    то UT5IA
    Евгению Ивановичу про военпром с его "двухкратным или троекратным запасом" можно?
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2019 в 19:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #2387
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,670
    2291
    732
    ... вот нормальный транс для ГУ-43Б, какой в нем запас сказать затрудняюсь, но думаю разработчики поставили его не "с потолка"Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2388
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да простит меня UT5IA, всё же скажу про военпром.
    В КБ не работал, но знающие люди рассказывали какой был контроль по соблюдению требований заказчика (минобороны) по габаритам и массе, особенно в авиации. Рядовой конструктор контролировался ещё двумя вышестоящими, разработать какую то хрень без обоснований и проверки было не возможно. При этом та же машина Р-140 была перегружена где то на 1 тонну.
    Никакого запаса в анодном трансформаторе для Р-140 по всей видимости нет, разумная достаточность. Видел анодные Тр от других 1 кВт передатчиков которые по габаритам были крупнее этого примерно в 1,3 раза (Р-102), в 2 раза (Р-654) и даже в 3 раза (Р-834).
    По поводу вентиляции Р-140 (включая естественно и БП с его трансформатором и выпрямителем) военспецы скромно сказали .... "так она должна работать и где нибудь в пустыне, при +50*С 24 часа в сутки".
    Можно конечно говорить о марке железа этих Тр, но лесть в ТО лень, время разработки примерно одно и тоже.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2019 в 20:48.
    Евгений.
  4. #2389
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Использовать анодный трансформатор с габаритной мощностью в 50% от выходной мощности можно. Но при этом нужно четко отдавать себе отчет в том, что этот усилитель можно использовать в режиме кратковременного использования и с ограничением по видам работы. Например такие виды работы, как Digital или FM можно забыть. Об использовании такого усилителя в контестах не может быть и речи. Судьба анодного трансформатора очевидна.
    Что касается радиопередатчика Р-140 и другой радиопередающей аппаратуры. То здесь к последней предъявляются довольно жесткие требования. Если выразить эти требования одной фразой, то наверное это выглядело так: - "Обеспечить надежную, круглосуточную работу в режиме максимальной выходной мощности".
    Потому и такие оправданные запасы по мощности у анодного трансформатора.
    Лично я всегда за хороший запас по всем позициям.
  5. #2390
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    А пока: 4 000 / 0.6 = 6 667. Недостающие Ватты - накал, минус, коммутация....
    4000х0,6=2400. и ещё раз страничку (да простят меня коллеги) для инфо.
    не в обиду прочтите ещё раз (да и слова габариту нет ни в каких падежах или склонениях)
    Весь наш сыр-бор только о том, что МЫ считаем 4000 Вт
  6. #2391
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Иных уж нет, а ... многие далече!
    Фото пока нет, всё только хламьём, то это подберу то другое, а начитаюсь отзывов, то всё сразу под лавку, а с утра всё по новой.... и так изо дня в день. И Вас бросить жалко, советы бывают дельные, и делом заняться некогда (шучу, но это правда)
  7. #2392
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Главное не результат, а процесс.
    Одно это уже хорошо.
  8. #2393
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ГУ-84Б х 2.
    Выходная мощность 4- 5, но можно и больше …
    Питание анодов от отдельного блока (3-х или однофазное включение).
    Произведено Кенгуру. Что интересно - реле по входу и антенное П1Д-1В.
  9. #2394
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Александр! Трудно с такими доводами не согласиться. Но!
    Вот фото БП ОM-4000.
    Свои честные 4 кило в телеграфе он отдает, сам видел. Люди используют интенсивно в 48-часовых тестах запросто, как говорят на всю катуху. И не парятся! Надо будет посмотреть спецификацию этих торов.
    А вот ограничение по видам работы - несомненно!
    Производитель так и указывает:
    Power output: 4000W in SSB and CW,
    3000W in RTTY, AM and FM
    Input Power: Usually 60 to 90W for full Output Power
    Input Impedance: 50 Ohm, VSWR < 1.5 : 1
    Power Gain: 17 dB
    Output Impedance: 50 Ohm unbalanced
    Maximum Output SWR: 2:1
  10. #2395
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Фото. Хотя-бы на чем UK5IAZ работали.
    Это к UT3IgorMishin. Или к Саше US2IZ.
  11. #2396
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Фото-фото. Недоделанный усилитель тоже фото. Друзья, у меня к вот просьба. Правильно ли я поступаю. если на накал каждой лампы ГК-71 ставлю по дросселю, я так думаю - один общий, тогда кольцо надо побольше, его нет, на стержнях, не подходит по габаритам (не нравится), выбрал два небольших, вроде бы всё учёл, а вот сомнения берут..... (голые фото без комментариев скучны, а Ваши ответы-советы и будут комментариями)
  12. #2397
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,670
    2291
    732
    .. у того же автора в расчете при подводимой мощности 280 Вт, габаритная мощность трансформатора получается минимум-миморум 400 Вт !
    Так что думайте сами решайте сами что иметь....надежный усилитель или....
  13. #2398
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    ...честные 4 кило в телеграфе он отдает,...
    Тут вполне может быть. Ведь телеграфный сигнал состоит из посылок разной длительности, т. е. несущая непрерывно не излучается. Есть время на "отдых" анодному трансформатору. Чего не скажешь про цифру и FM.
    Да и, скорее всего в этих торах применяется железо с хорошими характеристиками.
  14. #2399
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Так Поднебесная не в Африке а в Азии.
    А хто сказал, вы.Ну хвала создателю, что не в Азовском море.
  15. #2400
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,670
    2291
    732
    А зачем ?
    Можно оставить один такой дроссель, или на худой конец сложить два кольца вместе...
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
