11.01.2019, 19:54 #2386
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Так усилители делают не каждый день, чаще по воскресеньям.
то UT5IA
Евгению Ивановичу про военпром с его "двухкратным или троекратным запасом" можно?Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2019 в 19:57.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.01.2019, 20:04 #2387
11.01.2019, 20:26 #2388
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Да простит меня UT5IA, всё же скажу про военпром.
В КБ не работал, но знающие люди рассказывали какой был контроль по соблюдению требований заказчика (минобороны) по габаритам и массе, особенно в авиации. Рядовой конструктор контролировался ещё двумя вышестоящими, разработать какую то хрень без обоснований и проверки было не возможно. При этом та же машина Р-140 была перегружена где то на 1 тонну.
Никакого запаса в анодном трансформаторе для Р-140 по всей видимости нет, разумная достаточность. Видел анодные Тр от других 1 кВт передатчиков которые по габаритам были крупнее этого примерно в 1,3 раза (Р-102), в 2 раза (Р-654) и даже в 3 раза (Р-834).
По поводу вентиляции Р-140 (включая естественно и БП с его трансформатором и выпрямителем) военспецы скромно сказали .... "так она должна работать и где нибудь в пустыне, при +50*С 24 часа в сутки".
Можно конечно говорить о марке железа этих Тр, но лесть в ТО лень, время разработки примерно одно и тоже.Последний раз редактировалось R3MM; 11.01.2019 в 20:48.
Евгений.
11.01.2019, 20:35 #2389
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Использовать анодный трансформатор с габаритной мощностью в 50% от выходной мощности можно. Но при этом нужно четко отдавать себе отчет в том, что этот усилитель можно использовать в режиме кратковременного использования и с ограничением по видам работы. Например такие виды работы, как Digital или FM можно забыть. Об использовании такого усилителя в контестах не может быть и речи. Судьба анодного трансформатора очевидна.
Что касается радиопередатчика Р-140 и другой радиопередающей аппаратуры. То здесь к последней предъявляются довольно жесткие требования. Если выразить эти требования одной фразой, то наверное это выглядело так: - "Обеспечить надежную, круглосуточную работу в режиме максимальной выходной мощности".
Потому и такие оправданные запасы по мощности у анодного трансформатора.
Лично я всегда за хороший запас по всем позициям.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
11.01.2019, 20:56 #2390
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
11.01.2019, 21:04 #2391
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
11.01.2019, 22:11 #2392
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Главное не результат, а процесс.
Одно это уже хорошо.Евгений.
12.01.2019, 04:51 #2393
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
ГУ-84Б х 2.
Выходная мощность 4- 5, но можно и больше …
Питание анодов от отдельного блока (3-х или однофазное включение).
Произведено Кенгуру. Что интересно - реле по входу и антенное П1Д-1В.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.01.2019, 07:07 #2394
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Александр! Трудно с такими доводами не согласиться. Но!
Вот фото БП ОM-4000.
Свои честные 4 кило в телеграфе он отдает, сам видел. Люди используют интенсивно в 48-часовых тестах запросто, как говорят на всю катуху. И не парятся! Надо будет посмотреть спецификацию этих торов.
А вот ограничение по видам работы - несомненно!
Производитель так и указывает:
Power output: 4000W in SSB and CW,
3000W in RTTY, AM and FM
Input Power: Usually 60 to 90W for full Output Power
Input Impedance: 50 Ohm, VSWR < 1.5 : 1
Power Gain: 17 dB
Output Impedance: 50 Ohm unbalanced
Maximum Output SWR: 2:1
12.01.2019, 09:02 #2395
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
12.01.2019, 10:35 #2396
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Фото-фото. Недоделанный усилитель тоже фото. Друзья, у меня к вот просьба. Правильно ли я поступаю. если на накал каждой лампы ГК-71 ставлю по дросселю, я так думаю - один общий, тогда кольцо надо побольше, его нет, на стержнях, не подходит по габаритам (не нравится), выбрал два небольших, вроде бы всё учёл, а вот сомнения берут..... (голые фото без комментариев скучны, а Ваши ответы-советы и будут комментариями)
12.01.2019, 10:36 #2397
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
12.01.2019, 10:43 #2398
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Тут вполне может быть. Ведь телеграфный сигнал состоит из посылок разной длительности, т. е. несущая непрерывно не излучается. Есть время на "отдых" анодному трансформатору. Чего не скажешь про цифру и FM.
Да и, скорее всего в этих торах применяется железо с хорошими характеристиками.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
12.01.2019, 10:45 #2399
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
12.01.2019, 10:58 #2400
