05.03.2013, 11:21 #106[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Усилитель мощности на ГУ-74Б 144 mHz RN6DJ.
05.03.2013, 13:45 #107Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
05.03.2013, 16:04 #108Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
Усилитель мощности на трёх ГУ-50
...Классика, зато работает. Сделан из бросовых деталей, как и всё у "бедного радиолюбителя". Иногда это становится главным из-за отсутствия нужных материалов или фирменных деталей.
Рассмотрим фото:
1.Силовой трансформатор подошёл от какого-то прибора, а то бы сделал бестрансформаторную схему с полной изоляцией не только Плюса, но и Минуса, как обычно.
2.Рядом на вертикальной пластине Предохранитель по Аноду Fu2, выпрямитель на диодах 1000в-1А и Электролиты. Всё маленькое, современное продаётся в Митино.
3. Катушка П-контура на 3.5-7-10 мГц распята между четырьмя планками, проклеена и получилась жесткая конструкция
4. Дроссель Анодный и Катодный намотаны на обычном Маркере-фломастере
5. В РА удобно установить и Антенный Коммутатор на три антенны А1-А2-А3 потому, что всё рядом и можно сэкономить на лишнем корпусе и соединительных кабелях
6. Измерительный Прибор U-I применён от дешёвого китайского тестера YX-1000A за 150 рублей. Вся шкала установлена на ток 1А.
7. На передней панели ручка Level позволяет регулировать уровень Uвч измерителя на антенном разъёме, а ручка Speed регулирует скорость обдува вентилятором в холод или в жару. На максимальной скорости всё-таки шум вентилятора слышен.
Заметьте- в РА нет диапазона 160м. И это правильно.Последний раз редактировалось UA3AFO; 05.03.2013 в 16:11.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
06.03.2013, 20:32 #109Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Кулер на всасывание работает ?
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.03.2013, 20:42 #110Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
Так как корпус достаточно герметичен, то воздух загоняется внутрь. Сначала обдуваются электролиты, диоды и транзистор регулятора оборотов мотора Кулера, потом трансформатор и слегка теплый воздух идет мимо ламп. Такое направление оказалось оптимальным после экспериментов. Работает РА лет 6...8.
06.03.2013, 20:53 #111[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Усилитель на ГС-35Б RV3MS.
06.03.2013, 20:59 #112[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Усилитель на ГК-71 RV3MS.
07.03.2013, 18:51 #113Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Александр, корпус, как видно на фото, из кусков фольгированного стеклотекстолита, паянный. По схеме есть вопросы:
1. Вы сознательно отказались от конденсатора, который обычно включают последовательно с переменным конденсатором в "горячем" конце П-контура при последовательной схеме питания?
2. Лампы, если судить по схеме, в режиме "приём" никак не запираются. Не шумят во время приёма?
С уважением,Владимир (RA3GFI)
09.03.2013, 14:31 #114[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
2-х тактный УМ RV3DMG.
09.03.2013, 14:34 #115[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
ACOM 2000А
09.03.2013, 14:36 #116[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
УМ K6MZ.
09.03.2013, 14:41 #117[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
УМ на ГУ-81М (раздета). Все сетки на земле через нихромовые катушки. 2,1 кВ под нагрузкой. Работает на ANT LW RX3AKT длиной 41 метр. Ток при настроенном контуре 600 мА. Выходная колебательная система от передатчика Р-836.
11.03.2013, 04:32 #118Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,831
- 900
- 805
Последний раз редактировалось RA3QJ; 11.03.2013 в 04:36.
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
11.03.2013, 05:51 #119Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Последний раз редактировалось N2HO; 11.03.2013 в 05:58.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
11.03.2013, 16:54 #120High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
2227Спасибо
