Страница 1 из 51 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,410
    9618
    6919
    Анодный дроссель
    Достал провод лицендрат 0,56, раньще как то не заморачивался, анодные дроссели мотал простым ПЭВ. А тут стало интересно, если намотать лицедратом, то запорные свойства анодного дросселя будут лучше или нет разници. Если кто в курсе подскажите. Буду признателен.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Дроссель имеет сопротивление активное(омическое) и реактивное(индуктивное). Реактивное сопротивление(для чего дроссель и делается) зависит от к-ва витков, диаметра каркаса и шага намотки. Следовательно литцендрат ничего не даёт в этом смысле, но активное сопротивление для ВЧ у него меньше, чем у одножильного провода того же диаметра и материала(медь).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    ... активное сопротивление для ВЧ у него меньше, чем у одножильного провода того же диаметра и материала(медь).
    Почему ?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Почему ?
    Литцендрат провод многожильный и жилы друг от друга изолированы. При одной и той же площади сечения с одножильным, поверхность его значит. больше. ВЧ распростр. по поверхности. (Скин эффект).
    Victor!
    20.09.2013
    7,410
    9618
    6919
    Я почему спросил про лицендрат. У меня по работе в элементах настройки (применяются для ВЧ обработки фазных проводов ВЛ) все катушки намотанны проводом лицендрат. А элемент настройки совместно с корзиной реактора выполняет теже функции, что и анодный дроссель, с едиственной разницой - анодный дроссель разделяет переменную и пост. состовляющие анодного тока лампы, а элемент настройки разделяет токи ВЧ ипользуемые в ВЧ защитах и связи по ВЛ и токи промышлнной частоты на которые элемент настройки не оказывает ни какого воздействия. И на оборот не дает возможность ВЧ токам через первичную обмотку силового трансформатора П.С. уйти в землю. Я это все к чему. А к тому, что сколько работаю, не разу не видел, что бы катушки в элементах настройки или фильтрах присоединения мотали проводом типа ПЭВ. Только лицендрат. Хотя может только из соображний электрической прочности. Двойная изоляция. В технической литературе по этому вопросу как то не встречал разяснений.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Отсюда следует, что Скин эффект опять-таки вч токи вытесняет на поверхность общего проводника литцендрата, что противоречит Вашему утверждению.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Подкорректирую свой ответ. Вы правы, но дорого, трудоёмко и габаритно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Литцендрат применяют для получения высокой добротности катушки индуктивности.В элементах настройки это оправдано,а в анодном дросселе вредно т.к.создаются условия для паразитных резонансов.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вопрос изоляции гораздо проще решить, чем изготовить литцендрат. Всё дело в том, что потери на нагрев при ВЧ у литцендрата знач. меньше при тех же габаритах катушек.
    Victor!
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    ...Скин эффект опять-таки вч токи вытесняет на поверхность общего проводника литцендрата
    Точно так - скин-эффект не обманешь...
    Low Power
    13.06.2009
    Пенза
    8
    47
    При чем здесь вообще скин- эффект???, по дросселю не протекают ВЧ токи.
  12. #12
    20.09.2013
    7,410
    9618
    6919
    Как я понял не кто толком нечего не знает. Я думаю, при намотке анодного дросселя лицендратом должна увеличится отдача на НЧ диапазонах (160-80м), а на ВЧ она останется неизменной. А как на практике, пока не знаю. Сам корпус для дросселя я выточил. Намотаю, проделаю измерения. У меня в РА на ГК-71 стоит в таком же исполении, но только провод ПЭВ. Вот и посмотрим.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 02.02.2014 в 11:38.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну Слава Богу ! А то я уже начал думать , что в последнее время Закон Ома отменили .
    Для ВЧ дроссель являет собой нечто с ОЧЕНЬ большим сопротивлением . Соответственно токи там .... Ну вы поняли ?
    А вот для постоянки - как раз наоборот . И тут , понятно ?
  14. #14
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Это Вы не знаете, какой из полученных ответов правильный...
    Все всё поняли... Осталось только посчитать ток по Закону Ома...
    Индуктивность дросселя 200uH сопротивление на частоте 1850 - 2300 Ом, наряжение ВЧ при параллельном питании 1500в, ток ВЧ через дроссель 0.65 А. Ну вы поняли ?
  15. #15
    20.09.2013
    7,410
    9618
    6919
    Позвольте через дроссель ВЧ ток не течет. Там постоянка.
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
