17.04.2014, 16:40 #691Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
[6UOTE=RK4CI;990017]Вы знаете какую то другую формулу вычисления мощности подводимой к аноду. Озвучьте.[/QUOTE]
Она в расчёте в первом пункте
для вас специально напишу словами если обозначения (общепринятые) вам неизвестны
Мощность рассеиваемая на аноде делёная на разность единица минус КИАН равно максимальной подводимой мощности.
17.04.2014, 16:48 #692Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
17.04.2014, 17:06 #693Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Для оценки мошности передатчиков (кроме радиолокационных работающих в импульсном режиме) применяют мощность немодулированой несущей. И никаие двухтоновые, трёхтоновые, мудоновые сигналы - не имеют никакого стандарта. И не могут быть применены для сравнительной мощности различных передатчиков. А ваши рассуждения пригодны только для прикидочного расчёта теплового режима лампы.
17.04.2014, 21:30 #694Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
17.04.2014, 21:35 #695Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
17.04.2014, 21:49 #696Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Вопрос знатокам УМ-строения, и дроссельным практико-теоретикам: закончил УМ на 3 ГУ-50, сегодня в ходе испытаний и отладки случилось следующее: нагрузил УМ на 50 омную нагрузку, дабы поточнее подобрать отводы на П-контуре. 80-40-20-10 метров всё встало без проблем, на 15-ке когда контур стал входить в резонанс (контролировал по спаду анодного тока, максимуму ВЧ напряжения на нагрузке и с помощью неонки) анодный дроссель буквально затрещал и выгорел примерно на 1/4 ближе к источнику ВВ. Дроссель выполнен на полипропиленовой трубке 25 мм в диаметре, около 200 витков, примерно 25-30 витков с шагом около 0,5 мм, эмалированный провод 0,3 мм. Концы провода запаяны к медным пустотелым клепкам. Что же всё таки произошло? Местные товарищи говорят, что физическая длина намотки попала на 1/4 лямбды именно на диапазоне 21 мгц, вся энерия "потекла" не в П-контур, а в противоположную сторону. УМ выполнен по бестрансформаторной схеме с параллельным питанием. Все сетки на земле. Что предпринять? Перемотать на более толстом каркасе, или есть иные способы устранения?
Станислав.
17.04.2014, 21:58 #697Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,139
- 1254
- 2247
уменьшить/увеличить число витков ( резонанс дросселя убрать за пределы диапазонов ).
73! Сергей (UA3RMB)
17.04.2014, 22:05 #698
Во-первых длина не физическая, а электрическая, во-вторых не 1/4 лямбды, а 1/2. Ну, насчет энергии - можно и так сказать. А просто сопротивление дросселя резко понизилось и ток ВЧ возрос до десятков ампер. Другой дроссель - вопрос везения. Если резонанс случится между диапазонами - пронесет.
А вообще надо такие вещи мерить... Я выбрал себе другое решение - дроссель 35 uH из провода ф1.2, но ещё не проверил на практике, хотя и просчитал, поэтому рекомендовать не буду.
17.04.2014, 22:06 #699Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Перемотайте по примеру дросселя Америтрона.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post640751Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
17.04.2014, 23:02 #700
Если на 21 MHz у Вас полуволновой резонанс дросселя, то достаточно его сдвинуть на 23 MHz и характер реактивности дросселя где-то до тридцати с лишним мегагерц будет носить индуктивный характер, а это хорошо для начальной емкости П-контура на горячем конце для 28 MHz. Т.е. всё должно хорошо получиться.
18.04.2014, 06:42 #701Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Спасибо за дельный совет! Но, есть некоторые сомнения, вот в чем. Горячий КПЕ включен по частичной схеме, т.е. через один виток катушки П-контура. Очень меня порадовал 28 мгц-четкий резонанс при неполностью выведенном КПЕ (примерно 45-55 пф), и около 240-250 ватт при раскачке 25 ватт, на остальных в районе 300 ватт. Где то читал, что при такой схеме включения немалую роль играет величина индуктивности дросселя. Может стоит попробовать варианты с уменьшением/увеличением количества витков (+/- 15-20 витков)?
Станислав.
18.04.2014, 08:18 #702
А я Вам что советую? Чтобы сдвинуть резонанс с 21 на 23 MHz, надо от 200 витков отмотать 10. Если отмотаете 20, то можете попасть на диапазон 12 метров (25 MHz). (Проверьте, может ошибся)
Правильно, но не сама величина, а расположение резонансов, от неё зависящее. Потому что после каждого резонанса (и последовательного и параллельного) характер реактивности меняется и при ваших параметрах на 25 и 28 MHz он будет индуктивный, т.е. не будет увеличивать начальную емкость.
18.04.2014, 15:17 #703High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
В таком случае можно попасть куда угодно. В современном эфире много диапазонов куда можно попасть!
Это будет простительно при напряжении питания до 1000 Вольт. При более высоких напряжениях усилителя 3000 вольт и более этот БАБАХ вряд ли Вам простит это. Во первых и дети могут с перепугу остаться уродами, и жена тоже.Последний раз редактировалось RN0JB; 18.04.2014 в 15:20.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
19.04.2014, 10:44 #704
19.04.2014, 14:08 #705High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
45Спасибо
