20.04.2014, 19:51 #721Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
20.04.2014, 19:56 #722Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Хорошая идея . Только учтите , что при нагреве и последующем остывании сталь существенно теряет свои пружинные свойства .
20.04.2014, 20:06 #723Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
24.04.2014, 15:43 #724High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Все вы правильно пишите. Если такие проблемы возникали с каскадом УМ трансивера UW3DI, что можно говорить о более мощных УМ.
Для первой категории открыты и другие диапазоны, например и необходимый для радиолюбителей диапазон 30 метров (10 МГц) где работают радиостанции службы частоты и времени, по которым можно определить частоту приема/передачи используемого трансивера с точностью до "0" Гц. И откалибровать собственные приборы цифровых измерений в частности частотомеров и другого. .
И все таки на мой взгляд самый оптимальный вариант, это последовательное питание П-контура, где ничего никогда не отгорит и никогда не нагреется, при любых мощностях. Что касается надежности, например применения вакуумного реле в схеме добавки емкости при напряжении анода 3000 вольт на диапазонах 1,9 и 3,5 проблем не возникало при непосредственном подключении реле с напряжением катушки П-контура с напряжением 3000 Вольт. Что касается схемы Пасько. На каждый диапазон нужна катушка и реле. Не является ли это неразумной расточительностью в наше время? Все эти проблемы решает П-контур с последовательным питанием, где катушки контура и являются отдельной настроенной катушкой и одновременно катушкой П-контура.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
26.04.2014, 15:22 #725High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Пасько не предлагал делать на ИНДИВИДУАЛЬНОЙ радиостанции на каждый диапазон компенсацию выходной емкости для ГУ 81. Это ваше личное предложение. Для коллективной радиостанции, работающей одновременно с нескольких передатчиков идея имеет смысл. Индивидуалу достаточно сделать компенсацию емкости только на одном-двух диапазонах. О чем Пасько в отличие от Вас неоднократно и заявлял.
Виктор UA2FP
27.04.2014, 13:21 #726High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Не понятно, на коллективной радиостанции Ваши передатчики работают на один УМ. Если да, прослушивание диапазонов возможно только в паузах в режиме СW, в режиме SSB это очень сложно. Да и сама схема Пасько (собранная на реле) не позволит такой УМ пускать в "разнос" на разных диапазонах при одновременной работе. Если на одном диапазоне на разных трансиверах проблемы -то в чем, и для УМ с последовательным питанием контура?
Хорошо. А шесть (пять) реле и столько же катушек это-то еще зачем? Если можно и без них обойтись при использовании десяти диапазонов???С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
27.04.2014, 19:19 #727High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Для коллективных станций самая престижная категория в соревнованиях: много операторов- много передатчиков- Multy-Multy. В этой категории разрешена одновременная работа нескольких передатчиков на разных диапазонах. Именно про нее и говорил Сергей Пасько представляя свою схему. Ужиться в одном помещении нескольким передатчикам при одновременной работе очень сложно, особенно при мощностях порядка киловатта. Поэтому даже небольшая прибавка в подавлении гармоники нижнего диапазона на верхний весьма важна. В контесте 3 Db над помехой означает есть QSO, 3 Db под помехой и нет QSO. Даже небольшое снижение помехи это уже плюс, который собственно и дает на низкочастотных диапазонах схема Пасько. Частенько слышу на 80-метровом диапазоне гармоники от станций работающих на 160 м. Для индивидуала это по барабану, он экономит реле и правильно делает со своей эгоистической точки зрения. В коллективке такой передатчик наглухо забьет партнера пытающегося работать на верхах.
Последний раз редактировалось UA2FP; 27.04.2014 в 19:28.
Виктор UA2FP
28.04.2014, 14:12 #728High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Все эти проблемы решаемы повышением динамического диапазона приемника, где Вы не только не услышите гармоник на "верхах", Вам предоставится возможность работать на одном диапазоне с небольшим разносом частоты на разные антенны в условиях коллективки. Проверено! Только это будет уже другая тема.
28.04.2014, 15:52 #729Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5808
- 256
Это частенько вызвано не только (или не столько) проблемой фильтрации ВКС передатчика, а комфортной для 2- гармоники антенной. Например инв. Ви 160/80, запитанные одним кабелем. При такой запитке для второй гармоники сигнала на 160 есть все условия для комфортного излучения вторым полотном. В т.ч. поэтому на моем инв Ви на 160/80 полотна включены не параллельно, а подключаются к кабелю каждое на своем диапазоне.
73! Василий.
28.04.2014, 21:14 #730High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Кроме антенны есть еще один фактор: малая емкость горячего конденсатора на 160 м. При этом реализуется низкая добротность нагруженного П контура и соответственно низкий коэффициент фильтрации второй гармоники.
Переменный конденсатор с диапазоном 5-500 пф большая редкость, особенно с хорошим зазором. Реле ставить - "жаба душит". И никаким динамическим диапазоном приемника помеху прошедшую через ФОС не устранить. Если за 1000 км слышно на 57-59 вторую гармонику, то представляю, что твориться в метрах, на антенне 80 метрового диапазона. Просто это проблема коллективок, индивидуалам и надзорным органа до лампады.Виктор UA2FP
29.04.2014, 12:33 #731High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Это смотря какой выходной каскад, и все зависит от оптимального сопротивления этого каскада. В некоторых случаях и необходима емкость и 1000 пф (и даже возможно и более при включении кучи ламп в параллель при низком анодном напряжении особенно) на горячем конце. А вот в этом случае и необходима реле для компенсации емкости. (и даже в моем случае она предусмотрена для диапазонов 160 и 80 метров, о чем и было описано ниже)
В этом случае с Вами нельзя не согласиться насчет динамики.(Однако и при хорошей динамике приемника на уровне 60 dB хорошо различимы сигналы с уровнем 5,5.) Только это не в коем случае не вторая гармоника П-контура, это прежде всего безграмотность радиолюбителей, настраивавших такой контур. (практически такое явление наблюдал единственный раз в жизни, еще живя на Алтае. Станция проходила с одним уровнем на 160 и 80 метров, работая на 160 метров) И в этом и есть еще возможная причина, что описана ниже.
22.05.2014, 13:43 #732High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
06.06.2014, 15:55 #733Без позывного
- 09.04.2008
- 11
- 4
О резонансах в дросселе.
10.06.2014, 13:20 #734High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Так зачем эти резонансы, и их изучение. Есть же и другие технические решения, например последовательное питание П- контура, где решены все проблемы. Единственное - нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть под анодное напряжение при настройке. И ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. И можно даже предусмотреть защиту от этого. А это и есть пара пустяков, например бесполезно используемые реле в предлагаемых схемах, и многое другое.
22.12.2015, 06:53 #735Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Тема о анодном дросселе что-то затихла, но не исчерпана. На соседней ветке обсуждение этой темы чуть не дошло до рукопашной!))
Предлагаю обменяться мнениями о роли дросселя в осуществлении процесса усиления. При этом не просто "запирает ВЧ" , "резонирует" , а пошагово. Какие токи через него идут за время периода. Какая роль самоиндукции в работе дросселя, каким образом (осциллограмма) ток через него течёт в режиме В.
Есть точки зрения, что ток через дроссель течёт полупериодными импульсами, и есть что постоянно, не прерываясь.
Есть ещё вопрос! При описании косинусоидального импульса упоминается постоянная составляющая импульса! Как это понимать?Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
45Спасибо
