Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 98
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,729
    800
    667
    Восклицание Эксперименты с гибридным каскадом на 6П45С
    Экспериментирую я с гибридным каскадом на лампе 6П45С.
    Интересное наблюдение - чем маломощнее в катоде лампы
    стоит транзистор - тем выше выходная мощность.
    Интересно, почему оно так?
    Стоял у меня транзистор КТ922В - мощность (на 14мГц, на эквиваленте 75ом)
    была не выше 40 ватт. Поставил КТ907Б - получил почти 70 ватт.
    Для эксперимента попробовал воткнуть КП907 - и получилось 120 ватт,
    что за фигня, извините за выражение, происходит?
    Как это объяснить можно? Поделитесь опытом, pls!
    Может в сети, есть какие статейки на эту тему?
    Естественно после установки каждого транзистора, я тщательно подбирал
    ток покоя лампы (40мА). Так как трансивер у меня выдает 5 ватт - мне
    пришлось поставить на входе усилителя (после нагрузочного резистора 75Ом)
    аттенюатор. Моща еще немного возросла.
    Когда стоял КТ922В, напряжение на экранной сетке при подаче сигнала
    просаживалось, со 150в до 60в! А вот с КП907 оно меняется в пределах 2в!
    Естественно, все напряжения (включая анодное 600в) застабилизированы.
    Ну, кроме пожалуй накала :-)
    Ничего я не понимаю. Какой же все-таки транзистор лучше всего использовать
    в гибридном каскаде?
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,729
    800
    667
    Есть они у меня, попробую. У меня правда в трансивере такой тр-р на выходе стоит...
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    А мне непонятно, как при стабилизированном напряжении экранной сетки происходила просадка со 150 до 60 вольт???
    Да и с энергетикой не все ясно. По паспорту, кажется, мощность, рассеиваемая анодом 40 Вт( поправьте, если ошибаюсь). Выходная мощность на эквиваленте 120 вт. Подводимая мощность максимум должна составлять:120+40=160 Вт. Значит, КПД будет 120/160=0,75, (без учета тока покоя!), что теоретически предельно, практически малореально.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,729
    800
    667
    А вот так оно и получилось. Измерял на специальном эквиваленте с радиатором(на РТПЦ такие есть), прибором ВК7-9. А вот напряжение на экранной сетке я измерял китайским цифровым прибором. Возможно переменка лезла ?
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Китайским прибором можно с натяжкой измерять напряжение в сети или использовать как "прозвонку". В лучшем случае можно обозвать его индикатором . При ВЧ наводках показания искажаются до неузнаваемости.
    Результаты измерения мощности в Вашем случае могут говорить о насилии над лампой, т.е. мощность подводимая к аноду явно завышена. Наши лампы, как известно, самые лампы в мире, но все же это чревато потерей долголетия. В любительских условиях до последнего времени мало обращалось внимания на этот фактор, пока не иссякло халявное изобилие.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,729
    800
    667
    Эта лампа стояла пять лет в ламповом телевизоре, и ничего.
    Я ее кстати обдуваю, точнее на вытяжку вентилятор работает.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Вакуум - очень плохой теплоноситель. Можно баллон хоть жидким гелием поливать, а анод все равно расплавится...
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Был у сменя когда-то такой каскад, собранный по схеме UP2NV.
    Коэффициент усиления такого усилителя сильно зависит от напряжения обратной связи, которое отределяется номиналом низкоомного резистора в ключенного в эмиттер транзистора. Чем меньше номинал-тем больше коэффициент усиления. В Вашем случае, как мне думается, при смене транзистора меняется общее сопротивление образованного последовательно включенных эмитерного перехода и резистора обратной связи.
    Теперь об обдуве, обдуваем мы всетаки стеклянный балон, который начинает плавится первым, а если у Вас моща такакя что может анод расплавиться, то одув уже не поможет
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,729
    800
    667
    Хм... У меня там стоит 1ом (сейчас), а раньше с КТ922В стоял резистор примерно на 3ом'а. Он не сильно влияет, на самом деле. Ничего у меня не плавится, все работает путем.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Насчет мощности не переживайте. 40Вт эта лампа рассеивает в режиме несущей. SSB и CW режимы импульсные, т.е. средняя мощность существенно ниже.
  12. #12
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,729
    800
    667
    Ну а в RTTY как ?
    Я в RTTY работаю в основном...
    Мощность такая-же как и при включенном постоянно CW гетеродине.
    И ничего не калится...
  13. #13
  14. #14
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,729
    800
    667
    Надо будет где-то взять еще напряжение для смещения на 1-ю сетку...
  15. #15
  1. Что лучше ГУ-50 или 6П45С ?
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 19:07
  2. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
