07.05.2015, 23:51 #1Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
УМ на ГМИ-11
Тема посвящается УМ на ГМИ-11. Кто делал такие аппараты - отзовитесь!
RA1ADL
08.05.2015, 00:23 #2Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Отмечу, что даже Я.С.Лаповок делал УМ на таких лампах!) цитата: К этому трансиверу я сначала сделал усилитель на 2-х ГМИ-11. Он имел Rвx » 50 ом и хорошо себя показал, но меня раздражало длительное время прогрева катодов ГМИ-11 (трансивер работает сразу после включения, а РА - через 2¸ 3 минуты). И делал такие УМ неоднократно: в 83, 85, 93 и 96 годах!
Последний раз редактировалось RA1ADL; 08.05.2015 в 00:27. Причина: Добавил
RA1ADL
08.05.2015, 01:48 #3QRP
- 31.01.2015
- Ялта
- 38
- 25
- 13
Сделал PA на одной ГУ-72. 1200 анодного, 300 на второй сетке. Раскачка в сетку. Планирую заменить лампу на ГМИ-11 (также в сетку качать). Будет ли толк? Как дружат эти лампы с анодным напряжением 1800 вольт? Боюсь прострелов.
08.05.2015, 04:05 #4Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 438
- 581
08.05.2015, 09:38 #5High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Тем таких тут уже много, вот некоторые: http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...-gmi-11-a.html и http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...-gmi-11-a.html и http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...-gmi-11-a.html и http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...2gmi-11-a.html Ну ладно, оставлю свой отзыв здесь.
РА на 2-х ГМИ-11 Работой доволен. Ua=2200 V, Ug=280 V, Ia=0,6 A,(можно и выше) Io=80-100 mА. Раскачка через П контура, в катод, не более 25 W. На выходе 500-600 W легко на всех диапазонах.Последний раз редактировалось RW4HJD; 08.05.2015 в 09:50.
С уважением, Николай.
08.05.2015, 10:17 #6Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.05.2015, 11:09 #7
08.05.2015, 12:15 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Судя по его конструкциям у него много чего было. А не было проблем с комплектующими - его мемуары тому подтверждение.
В данном конкретном случае - кроме сказанного в ветке про пару ГИ7б - можно посоветовать такое.
Усилитель делать на ОДНОЙ лампе. Иметь в наличии ХОТЯ-БЫ ОДНУ заведомо исправную и не посаженную лампу. Лучше пару и ещё одну, можно подсаженную, но исправную - для первоначального запуска и тестирования блоков питания и автоматики. Если сделано на паре - то включать всё равно на одной. Посмотреть на её поведение ( раскачку, разумеется уменьшить раза в три ) и повторить со второй. Станет понятно : насколько они одинаковы - ток покоя, макс. ток при расстроенном П-контуре и одинаковой нагрузке, и т.д. Далее - по обстоятельствам.
Менять на ГС1-ГС31 : это на любителя. Слишком много придётся переделывать. Начиная от системы обдува и заканчивая П-контуром ( пара ГМИ11 куда более низкоомны, чем одна ГС31 ) .-73- Игорь
08.05.2015, 12:30 #9Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Проблемы с комплектующими у того , кто делает УМ на том, что для этого не предназначено
Но да ладно.
На счет двух ламп, то это тоже от "бедности". Правильно ставить одну, более мощную.
Параллельное включение применяется для достижения других, не радиолюбительских целей.
08.05.2015, 12:55 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
08.05.2015, 13:15 #11Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.05.2015, 13:40 #12Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну вот, так и думал. Но ведь сами и ответили.
Использовать УРУ
Можно только в бреду.
Или.. у кого он и так есть, счетчика нет... ну и еще можно чё нить придумать (работать одновременно сразу на нескольких диапазонах( но эт я похоже перегнул...)).
Я бы понял ПКМ20, например, но не пламя.Последний раз редактировалось R3DE; 08.05.2015 в 13:49.
08.05.2015, 13:48 #13Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Смотрите проходную емкость, у ГМИ-11 она доволен таки значительная. RV3MI боролся с "самовозбудами " где то здесь или на CQ HAM была подобная тема.Сам при 1800в. с общими сетками больше 450 ватт не получил. Через пол года они вообще в 2 раза меньше давать стали. Может гранаты не той системы.
UA3RBJ
08.05.2015, 13:54 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Параллельное включение ламп вполне оправданно в определённых ситуациях. Те же 2-3-4, а то и 6 ГУ50 впараллель существуют и это не делает фуррора. Лампы довольно предсказуемы, и имеют вполне аналогичные характеристики от экземпляра к экземпляру, что позволяет не проводить лабораторные работы, а сразу делать рабочие конструкции. Правда наличия определённого опыта никто не отменял. А вот усилители на паре-тройке тех же ГМИ11 или 6П45С ( да и уже на Г 811-х ) - вещь куда более интересная. Начиная с того: где взять нужное кол-во одинаковых ламп и заканчивая вытекающими отсюда проблемами. Вот тут и стОит подумать ( в самом начале ) об усилителе на ОДНОЙ лампе. Та же ГУ46 куда более интересна для дома, чем 31-я или пара ГМИ11-х. Но её, скорее всего, нет. А если делать не из того, что надо а из того, что есть и не то, что хочешь, а то, что получится - то нужно быть готовым к сюрпризам. Кстати - не всегда неприятным.
Чудеса бывают! Но редко и чаще всего с кем-то другим.
Последний раз редактировалось UT3IM; 08.05.2015 в 13:58.
-73- Игорь
08.05.2015, 14:43 #15Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
47Спасибо
